ЖК "Озерное" (2 очередь), ул. Обуховская 137, 139 - "Киевгорстрой"
Kotyk Murkotyk
23 июня 2017
17 ноя 2017 08:13
Гость78, Stevay Какой класс точности ваших приборов измерения напряжения?
Stevay
07 июня 2016
17 ноя 2017 08:36
Цитата "Kotyk Murkotyk":Гость78, Stevay Какой класс точности ваших приборов измерения напряжения?
честно говоря я не знаю класс точности ZUBR 3F
Kotyk Murkotyk
23 июня 2017
17 ноя 2017 08:49
Stevay Погрешность вашего прибора 2%
Допустимые отклонения напряжения в сети +/-5% т.е. 209-231В
Граничные отклонения напряжения в сети +/-10% т.е. 198-242В
Добавьте к ним погрешность бытового прибора.
Но самое главное: Что написано по характеристикам электрического напряжения в вашем договоре? Если там не указаны характеристики, то ток может быть любым.
Гость78
19 декабря 2015
17 ноя 2017 14:11
Реле напряжение - это не механический измерительный прибор и не имеет класс точности. Это цифровой прибор предназначенный для показания напряжения и отсечения лишнего напряжения, что бы не перегорела техника в доме. У меня тоже реле напряжения ЗУБР. Класом точности обладают приборы - измерительные такие как: Вольтметры, амперметры и т.д. Даже мультиметром измеряя напряжение тока в розетках - (прибор который имеет класс точности)- показывает такое же напряжение. И по большому счету для техники - до одного места эта точность которая не дай Бог выйдет из строя... А так как мне в жеке ответили, что все равно техника имеет встроенное реле от перенапряжения - то это не ответ. Я лично это дело так не оставлю и буду добиваться до решения проблемы. ДА- мы пока для Киевенерго ни кто, но жек может позвонить и подать заявку потому как напряжение мы должны получать уже с трансформаторов наших, а доступ к ним имеет только Киевенерго. Потому стало быть жек просто не хочет этим вопросом заниматься.
variag18
22 октября 2016
17 ноя 2017 15:15
Добрий день.Хтось заключив договір з водоканалом?Був сьогодні на Академіка Туполєва 19А,документи прийняти відмовились,мотивуючи тим що наших будинків немає в базі даних,чи ту не виконані ,чи жек не передав документи.
Rocky2
R
31 января 2016
18 ноя 2017 21:43
Я просто залишу це тут.
Точность измерений
https://geektimes.ru/company/lamptest/blog/275746/
Реле напряжения ZUBR D40t и ZUBR D63t. Испытания.
//www.mastergrad.com/forums/t203403-rele -napryazheniya-zubr-d40t-i-zubr-d63t-isp ytaniya/
Viktor71
08 июля 2013
19 ноя 2017 21:33
Цитата "Terezka":прокладка не соответствует схеме
которую давал кмб
либо искать самим трубы
либо не рисковать
либо найти кого то кто делал фото до того как залили стяжку
ну хотя бы понять, кудой они в квартиру заходят
Rocky2
R
31 января 2016
20 ноя 2017 08:35
У більшості вони заходять під стяжкою під вхідними дверима, але ще раз читайте вище...
NAVIEN
17 июня 2015
21 ноя 2017 10:12
здравствуйте!
А есть ли среди нас специалисты - электрики?
Какие мнения по проводке от застройщика, имеет ли смысл перекладывать в свете качества/сечений/ материала проводки/комплектующих щитов. Про увеличение количества и перенос розеток не спрашиваю, так как вопрос очень субъективный.
Гость78
19 декабря 2015
21 ноя 2017 11:46
По поводу проводки всей - нормальный кабель (на рынке Украины) - маркировка на кабеле - ИЕК (Если не ошибаюсь это Завод Мастер Кабель) - дотягивайте розетки как хотите - новым. Если есть финансы то конечно купить можно всю проводку новую, но не факт, что она окажется лучше проложенной - старой . Что касается света то подавно подойдет (3х1.5) - особенно если будит LED освещение - то можно и меньшим сечением кабеля докладывать. Я бы посоветовал кабеля оставить, и обратить внимание на дешевую автоматику в щитовом и сам щиток поменять + фурнитуру.
Регистрируйтесь в закрытой ветке, вам подскажут мои контакты - я посоветую все, что касается электрики...
Гость78
19 декабря 2015
21 ноя 2017 14:37
По поводу напряжения в сети:
Посоветовался со сеуиалистами, посоветовали выставить на реле минимум 185-190 Вольт и максимум на 250В. Техника насчитана на 240-260В. Так, что при пиковом значении в 248 Вольт - реле не будит отключать аппаратуру. Если холодильник компрессорный- нужно выставить задержку на включения от реле минимум на 45 секунд так как для холодильника не желательно быстрое включение и выключение компрессора. Если холодильник инверторный - тогда можно настройки реле оставить заводскими (там вроде как 15 сек).
NAVIEN
17 июня 2015
21 ноя 2017 16:09
Спасибо большое!
NAVIEN
17 июня 2015
21 ноя 2017 16:15
А еще подскажите пожалуйста по поводу договора с жеком. Подписывается текст предлагаемый жеком или какой-то другой вариант, согласованный с представителями жильцов - видел достаточно давно информацию об этом, чем закончилось? Если второй вариант, подскажите пожалуйста , где его можно увидеть.
ZaqUra
30 января 2017
21 ноя 2017 16:39
Добрый день или уже вечер всем, кто строит или перестраивает дом!))) Обращаю внимание соседей на батареи в МОП (места общего пользования). Сейчас на улице достаточно теплая погода, а батареи на этажах жарят на полную. А в конце месяца мы все, кто уже подписал договора и делает ремонт, будем платить за отопление окружающей среды. Я не думаю, что кто-то из нас хочет оплачивать этот банкет. На прошлой неделе я не поленился и проехал по этажам и подзажал краны на батареях, но сегодня обнаружил у себя на этаже опять открытыми на полную. Управляющей компании выгодны большие счета за услуги. А нам думаю наоборот. Поэтому предлагаю всем контролировать подачу тепла на своих этажах. Но не перекрывайте, пожалуйста, полностью! Оставляйте открытыми на треть или максимум на половину! Спасибо за внимание и давайте экономить ресурсы и экологию!))
NAVIEN
17 июня 2015
22 ноя 2017 12:52
Цитата "NAVIEN":А еще подскажите пожалуйста по поводу договора с жеком. Подписывается текст предлагаемый жеком или какой-то другой вариант, согласованный с представителями жильцов - видел достаточно давно информацию об этом, чем закончилось? Если второй вариант, подскажите пожалуйста , где его можно увидеть.
Покопавшись пол дня в форуме нашел ответ на свой вопрос )))
Договор согласованный с инициативной группой:
https://drive.google.com/file/d/0BxC0KomKC-ZEcXg2cHBfblQyR2s/view
может кому еще будет полезен.
Если кому-то известны новые подробности, дайте пожалуйста знать - будет вам плюсик в карму. Не хотелось бы распространять дезинформацию )))
Terezka
16 августа 2016
23 ноя 2017 07:15
именно этот договор и заключает жек
но лучше иметь с собой экземпляр и сверить, был случай какого-то якобы сбоя у жека , когда в договоре пропадали пара пунктов
NAVIEN
17 июня 2015
23 ноя 2017 09:13
но лучше иметь с собой экземпляр и сверить, был случай какого-то якобы сбоя у жека , когда в договоре пропадали пара пунктов[/q
спасибо!
AndreyDz
06 февраля 2017
23 ноя 2017 09:23
Добрый день, ранее на форуме делились контактами человека который продаёт трубы рехау по цене ниже рыночной. Не могу найти этот пост. Может кто имеет его контакт?
Гость78
19 декабря 2015
23 ноя 2017 12:26
Цитата "AndreyDz":Добрый день, ранее на форуме делились контактами человека который продаёт трубы рехау по цене ниже рыночной. Не могу найти этот пост. Может кто имеет его контакт?
У меня есть труба Д-20 REHAU - вроде 9.5 метров. (осталось после ремонта, отдам со всеми утеплителями синим и красным) - Контакты у соседей есть...
Goldcitrus
G
25 января 2017
25 ноя 2017 10:34
Уважаемые соседи, сегодня у нас была очередная попытка решить что-то с оформлением договора на электроэнергию в Киевэнерго...в Святошинском районе нам сказали, что им наш жек не передал на баланс дом и как не искали в базе не нашли, а сегодня были на Жилянской и девочка оператор пол часа упорно искала в базе наши дома и тот же результат - идите в свой жек и решайте. В итоге жек говорит что передали дом на баланс, а Киевэнерго что нет. Каким образом проверить у кого на балансе находится дом? Как я подозреваю резину тянет жек...(((
