Как правильно выбрать бронедвери
Anonymous
07 янв 2010 17:12
Определяющей и самой важной характеристикой любой бронированной двери является её металлическая основа - металлоконструкция. Существует огромное количество разновидностей самой металлоконструкции, отличающихся между собой как внешними показателями, так и надёжностью (например, дверь может быть стандартной прямоугольной, или арочной).
А что внутри?
Читать дальше >>
Anonymous
07 янв 2010 17:12
Ахренеть! Аффтору приснилось.
ingener91
i
12 января 2011
12 янв 2011 15:06
Двери покупал на фирме. После долгих обсуждений и консультаций с сотрудниками фирмы был выбран вариант в следующей комплектации
- коробка из сваренных труб прямоугольного сечения, образующих т.н. обратный притвор, с порошковой покраской (в трубы натолкать минвату). Крепится к проему на длинных штырях. Порог - с накладкой из нержавейки.
- Дверь
МДФ накладки с ПВХ покрытием (с двух сторон) - выглядит прилично, да и к полотну двери подобраться труднее. Плюс тепло- звуко- изоляция. Выбирая рисунок накладок, нужно учитывать место для размещения глазка и номера квартиры.
Два листа металла (наружный - 3мм, внутренний - 2мм). Вертикальные ребра жесткости из гнутого профиля. Наполнение - минвата. Два комплекта уплотнительной резины. Три петли (обязательно на опорных подшипниках), четыре антисреза.
Замки. Нижний - Cisa сувальдный с перекодировкой (3-и точки запирания) и марганцевой пластиной от высверливания. Верхний - Tesa под евроцилиндр с броненакладкой. Цилиндр Mul-t-lock Interactive. "Ночная" защелка - Tesa 514.
Ручки. Наружная ручка - фиксированная. Внутренняя - под фалевую защелку.
Можете смеяться, но кроме итальянского глазка поставил еще моттуровский ограничитель открывания (типа вместо цепочки).
Стоит дороговато, но третий год все работает как часы. Кстати, дали гарантию три года и обещали послегарантийное обслуживание. Я доволен.
- Дверь
