Как законно отказаться от централизованного отопления
В связи с повышением тарифов на централизованное отопление многие потребители хотят отказаться от услуги и установить в квартирах газовые котлы или электрические батареи. Можно ли отключить в квартире централизованное отопление (ЦО) и какие альтернативные источники тепла выгодно устанавливать в помещении.
Кто и как может отключиться от централизованных поставок тепла:
Начнем с главного вопроса — отключить от централизованного теплоснабжения можно только весь многоквартирный дом. Такая норма прописана в «Порядке отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения» . Документ утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 4 от 22.11.2005 года (последняя редакция — от 09.08.2008 года).
В документе не предусмотрено отключение отдельной квартиры от централизованного теплоснабжения.
Для того, чтобы отключить дом от отопления владелец здания (ЖКС, ЖСК или ОСМД) должен написать заявление в межведомственную комиссию при райадминистрации. В заявлении следует указать причину отказа от услуги. Также необходимо предоставить копию протокола общего собрания жильцов дома и решение об отключении от системы ЦО и обустройстве в здании системы индивидуального или автономного отопления. Решение должны поддержать все владельцы квартир — в противном случае комиссия откажет в отключении дома от ЦО.
Глава правления Всеукраинской ассоциации по вопросам энергосбережения Роман Спивак рассказал: «Когда отключается целый дом от центрального отопления, тогда ставится заглушка на входе. Соответственно все внутридомовые сети центрального теплоснабжения демонтируются». В таком случае не будет приходить счет за отопление мест общего пользования.
Какие виды отопления можно использовать в доме:
По словам эксперта, альтернативными видами отопление может служить газовое или электрическое, но каждый вариант необходимо согласовывать с поставщиком газа или электричества. «Установка газовых котлов должна быть согласована с газовой службой. Если это не противоречит техническим возможностям и есть 100% согласие жильцов дома. Главной технической проблемой является отсутствие дымовых каналов в многоэтажных домах», - отмечает Роман Спивак. Это касается и установки электрического оборудования — нельзя использовать индивидуальное отопление хаотично.
Специалист отмечает, что при невозможности подавать тепло централизованно, вопрос может быть решен путем установления крышной или модульной котельной.
Однако, прежде чем отказываться от централизованного отопления, следует утеплить дом, установить общедомовые счетчики тепла . Такие меры позволят снизить стоимость услуги. «Возможно, не стоит отказываться от ЦО, а деньги, которые намеревались потратить на альтернативное отопление, вложить в энергоэффективные мероприятия. Это позволит значительно уменьшить счета в квитанциях», - подытожил эксперт.
Тарифы на отопление этой зимой обещают от 1500 до 3000 грн.
В связи с ростом тарифов на централизованное отопление, многие потребители намерены отказаться от услуги по теплоснабжению и установить индивидуальное отопление.
В большинстве домов отказаться от услуги централизованного отопления поквартирно невозможно.
В иных случаях, одним из возможных видов альтернативного отопления является электрическое. Оно привлекательно тем, что потребители за электроэнергию, потребляемую в отопительный период платить по льготному тарифу.
В «Киевэнерго» сообщили, что для оформления льготной стоимости электроэнергии необходимо внести изменения в договор предоставления услуги. Для этого следует выполнить определенные условия и получить документы:
Первое — разработать задание на проектировку обустройства в квартире или доме отопительного оборудования. Задание на проектировку — это документ, который заказчик (владелец помещения) должен передать в проектную организацию. Задание можно разработать самостоятельно или же привлечь проектную организацию. В документе должно быть указано исходные данные и перечень требований заказчика к инженерным, планировочным, технологическим и архитектурным решениям помещения.
Второе — посетить один из центров обслуживания клиентов (ул. Жилянская, 83/53 или ул. Закревского, 14), предоставить разработанное задание. Специалисты компании должны определить необходимость увеличения мощности относительно тех параметров, которые указаны в договоре.
Если мощность увеличивать не надо, то в компании согласуют задание и разрешат установку оборудования.
При необходимости увеличения мощности объекта необходимо разработать технические условия на все здание. Для этого в компанию следует обратиться балансодержателю дома. Сам процесс увеличения мощности предусматривает определение типа присоединения. К примеру, при нестандартном типе необходимо разработать и согласовать с «Киевэнерго» проектную документацию на электрические установки внешнего электроснабжения.
Третье — следует разработать проект внутреннего электроснабжения квартиры при участии проектной организации. Проект оборудования квартиры электроотоплением согласовывать не нужно.
Читайте также: Сколько будет стоить электричество в сентябре 2016 года
Четвертое — можно монтировать электроотопление.
Пятое — следует зарегистрировать декларацию о готовности объекта к эксплуатации.
Шестое — внести изменения в договор о электроснабжении, обратившись в один из центров обслуживания клиентов.
Така норма прописана в постанові Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 року «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення». Згідно з пунктом 28 Правил, споживачі, в квартирах яких встановлені автономні системи опалення, повинні сплачувати за опалення місць загального користування багатоквартирного будинку.
Правила розрахунку вартості опалення місць загального користування багатоквартирного будинку прописані в наказі №359 від 31.10.2006 року Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення». Проте, в документі не вказано, скільки теплоенергії використовується на опалення сходових площадок.
Мешканці багатоповерхових будинків із централізованим опаленням стикаються з неможливістю офіційного припинення теплопостачання в квартиру, яка розміщена в будинку старого житлового фонду.
Як повідомили в ексклюзивному коментарі Domik.ua представники Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу КМДА, формально користувачі мають право відмовитися від послуг централізованого теплопостачання згідно з постановою Кабміну №630 від 21.07.2005.
Відключення послуги централізованого теплопостачання проводиться у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
«Відключення споживачів від централізованого опалення здійснюється у випадку, якщо технічна можливість такого відключення можлива та передбачена схемою теплопостачання, за умови забезпечення безперервної роботи інженерного обладнання будинку. Також у разі відключення тепла у суміжних приміщеннях мають бути дотримані будівельні норми і правила з питань проектування житлових будинків, опалення, вентиляції, кондиціонування, будівельної теплотехніки; державні будівельні норми з питань складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва, а також норми проектування реконструкції та капітального ремонту в частині опалення», - розповіли у Департаменті КМДА.
Відповідно до постанови Кабміну, самовільне відключення квартири від системи теплопостачання заборонено, хоча жодних штрафів за такі дії не передбачено.
Станом на сьогодні Верховна Рада проводить розгляд внесення змін до українського законодавства у частині запровадження штрафів за самовільне відключення тепла в квартирах багатоквартирних будинків.
У парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води» (рег. № 4643 від 11 травня 2016), у якому пропонується встановити адміністративну відповідальність за самовільне відключення від внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення.
За такі дії може бути визначений штраф: для громадян — від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і для посадових осіб — від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Народные депутаты намерены разрешить отключение квартир от ЦО в многоквартирных домах. Такая норма прописана в новом законопроекте №1581-д «О жилищно-коммунальных услугах». В разделе VI документа прописано, что в многоквартирных домах, где не менее половины квартир и нежилых помещений отключено от ЦО владельцы помещений, присоединенных к теплосистеме, могут отключить от них свою квартиру. Будет разрешено установить в таких квартирах индивидуальные системы отопления. При этом не разрешается принудительное отключение квартир от ЦО в домах, где есть помещения с индивидуальными теплосистемами.
Следовательно, потребителям разрешат отключать квартиры от централизованной теплосистемы только в тех домах, где не менее половины владельцев квартир отказались от ЦО ранее. На сегодняшний день законопроект подготовлен к рассмотрению во втором чтении.
Низка витягів із нормативних актів, з яких випливає, що влада нехтує правами мешканців, порушуючи чинне законодавство, коли не видає дозволів на встановленні автономного опалення.
Стаття 4 частина 4 Закону України Цивільне законодавство. Закони України мають верховенство права над постановами кабінету міністрів.
Стаття 19 частина 2 Конституції України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані діяти лише на підставі та у спосіб що передбачені Конституцією та Законами України.
Господарський кодекс України стаття 25.
1.Споживач має право вибору товару.
2. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування забороняється приймати акти та вчиняти дії що визначають привілейоване становище суб’єктів господарювання тієї чи іншої форми власності.
Цивільне Законодавство України
Заборона на відключення від системи централізованого опалення суперечить статтям:
Стаття 321. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійснені ю.
Стаття 383 Власник квартири МАЄ ПРАВО на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, якщо ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир і не порушать правил експлуатації будинку.
Стаття 651, частина 3. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.
Стаття 907. Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови від договору, в порядку та на підставах встановлених цим кодексом або іншим законом.
Стаття 319, частина 1. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
Частина 2. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. част.6. Держава не втручається у здійснення власником прав власності.
Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
Стаття 26 частина 6. У разі зникнення потреб в отриманні послуг або відмови споживача від користування послугою виконавця/виробника споживач має право розірвати договір у порядку встановленим законом.
Закон України "Про теплопостачання".
Стаття 6. Оптимальне поєднання систем централізованого та автономного опалення. Забезпечення прав інтересів споживачів.
Стаття 18. Об'єктам господарської діяльності забороняється зловживати монопольним становищем у будь-якій формі.
Стаття 24. Споживач теплової енергії має право на вибір одного або декількох джерел теплової енергії. Споживач має право відмовитись від договору про теплопостачання.
Роз'яснення міністерства юстиції
Жодним законом або нормативно-правовим актом України не передбачено обов’язок споживача укладати договір на надання послуг, примусово користуватись цими послугами та сплачувати за них. Це суперечить Конституції України, Цивільному та Господарському кодексам України.
Встановлення котлів в багатоквартирних будинках проводиться згідно ДСТУ Б.В.-2, 5-33: 2007 року.
Возможность отключения ЦО в квартире обсуждается не один год. Данный вопрос стал особенно актуальным, после повышения тарифов на тепло. Украинцы не готовы платить за отопление однокомнатной квартиры по 1000 грн.
Отказаться от централизованного тепла можно всем домом. Согласно украинскому законодательству, прекратить поставки тепла в дом компания может в том случае, если от услуги откажутся все без исключения жильцы дома. Такая норма прописана в «Порядке отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения» . Документ утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 4 от 22.11.2005 (последняя редакция — от 09.08.2008).
От чего можно отказаться, если в квартире никто не проживает
Согласно статье 322 Гражданского кодекса Украины, владелец квартиры обязан содержать свое жилье независимо от того, проживает ли он в помещении. Если в квартире никто не проживает, то некоторые услуги действительно можно не оплачивать, даже если жилье не оборудовано индивидуальными счетчиками. К примеру, от услуг по водо- и газоснабжению можно отказаться, обратившись с соответствующим заявлением в компанию.
Невозможно отказаться от услуги по теплоснабжению. Так как отключать централизованное отопление в одной квартире в Украине запрещено. Решение об отключении многоквартирного дома от централизованных поставок тепла должны принять все жильцы здания.
Оплачивать придется и стоимость услуг по обслуживанию дома и придомовой территории. Независимо от того, проживают ли жильцы в помещении, данная услуга предоставляется всему дому, а не отдельной квартире.
Следовательно, полностью отказаться от оплаты жилищно-коммунальных услуг, даже если в квартире никто не проживает невозможно.
В квартирах была установлена индивидуальная система отопления, когда жилье отапливается с помощью электроконвекторов. Наиболее незащищенным жителям была предоставлена материальная помощь на покупку оборудования. О промежуточных результатах и новостях ЖКХ рассказал на своей странице в Facebook глава правления всеукраинской ассоциации по вопросам энергосбережения Роман Спивак.
«Почти весь город Золочев в 2016 году был переведен на индивидуальное отопление. Такое окончательное решение было принято городом вследствие износа сетей и разбалансированности домов. Жители все довольны, ведь платят за тот объем энергоресурсов, который потребляют.
Малообеспеченным жителям была оказана помощь на приобретение электрического отопления.
Выводы таковы:
- Жителям тепло, даже несмотря на старые окна.
- Оплата с учетом субсидии - 300 грн/мес. за потребленное электричество.
- В квартире проведена новая электросеть от счетчика до электроконвекторов.
- По словам председателя ОСМД «Калина» Светланы Ланько, никаких проблем с электросетью дома не было. Предварительно в подъезде осенью 2016 года была проведена установка новых автоматических предохранителей.
- Дом полностью отключен от центрального отопления. В подвалах плотно закрыты двери и окна. Никаких проблем, с водопроводом и канализацией не было, даже в морозные дни», - написала эксперт.
По мнению специалистов, отказ от централизованного отопления — это крайняя мера. Чтобы платить меньше за тепло, необходимо внедрять энергоэффективные мероприятия — заменить окна, утеплить двери в квартирах и подъезде. Поможет сэкономить на стоимости тепла установка регуляторов температуры и общедомового счетчика тепла.
ТОбто варіантів 2: або пощастило і ти вже відключився на зорі цього руху (і тді ти вже не читаєш статті "як віключитися", або всім будинком. Якщо хоч 1 квартира проти - то до побачення? Я вірно все зрозуміла?Цитата "wolia":На Західній Україні . це питання постало ще в 2000 -них роках. Воно було успішно вирішене . Даю силку на правові акти , що дозволяють відєднатись від централізованого опалення .
Петиция
Реалізувати можливість відключення від централізованого опалення окремої квартири в будинку за бажанням її власника.Соответствующее обращение было зарегистрировано на сайте петиций к столичной власти. Автор документа, Артем Варуша, отмечает низкое качество ЦО в квартирах и завышенные квитанции за отопление. «Батареи могут быть или чуть теплые, или вообще - холодными. Несмотря на это, потребителям все равно придут платежки за так называемое «потребленное» тепло. Субсидия не решает эту проблему, а только минимизирует ее актуальность. Балансодержатели домов также заинтересованы в решении таких проблем, хотя она им хорошо известна. Прошу, городские власти, разработать для киевлян механизм, по которому все киевляне, по собственному желанию, смогли бы отказываться от услуг по централизованному отоплению и устанавливать у себя в квартирах альтернативные источники обогрева дома - электрические конвекторы или газовые котлы», - говорится в петиции.
Проголосовать за обращение можно в течение 86 дней на сайте — https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5638 . Чтобы петиция была рассмотрена, документ должны поддержать не менее 10000 человек.
При этом не разрешается принудительное отключение квартир от ЦО в домах, где есть помещения с индивидуальной теплосистемой. Следовательно, потребителям разрешат отключать квартиры от централизованной теплосистемы только в тех домах, где не менее половины владельцев квартир отказались от ЦО ранее.
Украинцы требуют разрешить установку систем индивидуального отопления в отдельных квартирах. Соответствующее обращение было зарегистрировано на сайте петиций к Президенту Украины. Автор документа Александр Платоненко предлагает внести изменения в порядок отключения жилых домов от централизованного теплоснабжения. «Предусмотреть возможность отдельным квартирам и их владельцам обращаться в соответствующие органы об устройстве индивидуального отопления», - говорится в петиции.
Проголосовать за петицию можно сайте — https://petition.president.gov.ua/petition/39920. Чтобы обращение было рассмотрено, его должны поддержать не менее 25000 человек.
Без горячей воды: как решить проблему централизованного горячего водоснабжения в Киеве
Прекратить поставки теплоснабжения можно во всем многоквартирном доме при 100% согласии жильцов здания.
Украинцы требуют отменить законодательную норму, которой запрещается отключение квартиры от централизованной системы теплоснабжения. Потребители предлагают установить конкурентный рынок тепловой энергии, разрешив оснащать квартиры автономной системой отопления.
Соответствующее обращение было зарегистрировано на сайте петиций кабинету министров Украины. Проголосовать за обращение можно на сайте — https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/1350. Петиция должна быть рассмотрена представителями правительства Украины, если ее поддержат не менее 25000 человек.
Оснащение жилых помещений индивидуальным отоплением возможно в домах, где не менее 50% квартир отключено от централизованных поставок тепла. Такое правило прописано в Законе Украины «О жилищно-коммунальных услугах», который был принят Верховной радой Украины 9 ноября 2017 года. В документе предусмотрена возможность установки индивидуального отопления и горячего водоснабжения в квартирах, если в день вступления в силу закона не менее 50% жилых и нежилых помещений отключены от централизованных поставок тепла и горячей воды.
В каких случаях украинцам разрешат устанавливать индивидуальное отопление в квартирах: закон «О ЖКУ»
В 2017 году в Украине был принят новый Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», в котором предусмотрена возможность отключения квартиры от централизованного теплоснабжения. Право отказа от коммунальной услуги предоставляется в многоквартирных домах, где не менее 50% квартир были отключены от централизованного отопления (ЦО) ранее.
Кому разрешат отключить квартиру от централизованного отопления в 2018 году: Закон Украины «О ЖКУ»
- ЖК Boston Creative House | Saga Development | Киев, просп. Степана Бандеры, 2021.02100
- ЖК Central Hills | LEV Development | Київ, пров. Лисогірський, 2021.02105
- ЖК Славутич | bUd development | Киев, ул. Заречная, 1620.0212 619
- ЖК Smart Residence | Святопетрівське, бул. Лесі Українки20.028
- ЖК Millennium Park | R-Building | Буча, вул. Соломії Крушельницької, вул. Яблунська19.024
- ЖК Park Residence | Софіївська Борщагівка, вул. Санаторна, 2019.0211
- ЖК Ідея | IDHolding | Гнідин, вул. Ідейна18.02226
- ЖК Crystal Avenue | НоваБудова | Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 918.0272
- ЖК Щасливий Grand | НоваБудова | Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3а18.025
- ЖК Poetica, 1-я коллекция | Поэтика | ENSO | ул. Дегтяревская, 25а18.023 122
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?24.014 998
- Двоповерхові квартири в новобудовах, переваги та недоліки, враження?30.1213
- Походження грошей на купівлю квартири при її продажу27.126
- Застройщик предлагает только дарственную вместо купли-продажи. Насколько это популярно?23.1210
- Дно рынка недвижимости и влияющие факторы16.1115 264
- Кухонные столешницы. Отзывы о практичных и неубиваемых вариантах13.11111
- Выбор пылесоса. Отзывы о ваших пылесосах26.0866
- ЖК Lazur Sky | Львів, вул. Зелена, 115д02.013
- Твердотопливный котел и расходы на отопление19.0223
- Сломалась часть крана на трубе для воды. Нужен совет11.022
- Выбор межкомнатных дверей. Отзывы о материалах и производителях11.02141
- Шумоизоляция. Отзывы о материалах для звукоизоляции06.02169
- Как правильно выбрать бойлер. Отзывы о бойлерах03.02436
- Куплю проект дома TMV-10027.011
- При подключении Экофло на выходе горит две фазы14.012
- Как можно прочистить или улучшить вентиляцию в квартире?07.018
- Напольные покрытия - чтобы было тепло, красиво и недорого29.1219
- Мебельная фурнитура, скидки производителям мебели18.021
- Мебель под заказ | Объявления об изготовлении мебели18.02100
- Клінінг Київ: професійне прибирання від Partner Clean (20+ років досвіду)10.021
- Как можно избавиться от запаха сигарет в квартире?01.025
- Как удалить различные пятна с пола из ламината23.0115
- Как вернуть хороший вид деревянной посуде14.014
- Уборка квартиры при помощи натуральных средств07.0145
- Что подарить мужчине?22.12352
- Електрична тепла підлога28.111
