Как удалить различные пятна с пола из ламината
03 ноя 2016 13:50
Ламинат — один из самых распространенных напольных покрытий. Он прочен, элегантно и эффектно выглядит, стоит не слишком дорого и не требует особенных техник при постилке.
Несмотря на его прочность и долговечность, следует помнить, что при мытье пола из ламината нужно придерживаться некоторых правил. При неправильном уходе за ламинатом он быстро тускнеет, а защитное глянцевое покрытие покрывается царапинами и следами от подошв и ножек мебели.
Универсальное средство для мытья ламината — это жидкость для мытья стекол, но если она бессильна, воспользуйтесь советами.
03 ноя 2016 21:21
Как удалить с ламината пятна различного происхождения
- Чернильное пятно легко нейтрализовать влажной губкой с моющим средством и теплой водой.
- Пятно от маркера исчезнет, если протереть загрязненный участок мягкой тканью, смоченной в уайт-спирите (растворитель для краски).
- Черные полосы от обувной подошвы можно уничтожить, потерев их ластиком для карандашей. Также можно воспользоваться густой кашицей из соды и воды.
- Чтобы вывести следы от шоколада, помады, жира, сока и алкоголя, воспользуйтесь тканью, смоченной в спирте и ацетоне. Помните, что тереть ламинат слишком тщательно нельзя, вещество, используемое для удаления пятен, может разъесть покрытие пола.
- Обойный клей на ламинате исчезает, если тщательно потереть участок пола с клеем, теплой водой.
- Пятно крови можно нейтрализовать денатурированным или нашатырным спиртом и перекисью водорода.
- Следы от карандаша легко удалить, нанеся на них зубную пасту и мгновенно смыть теплой водой.
03 ноя 2016 21:21
Как ухаживать за полом из ламината
Необходимо регулярно протирать пол из ламината слегка влажной тряпкой или очищать пароочистителем. Нежелательно слишком обильно мочить поверхность ламината. Оптимальная влажная уборка — это мытье пола отжатой тряпкой или мягкой шваброй. Примечательно, что следует мыть пол по направлению от стен и углов к центру и к выходу.
Дезинфекция пола из ламината
Разведите жидкое мыло в воде и протрите пол мягкой (поролоновой) шваброй, смоченной в этом растворе. Затем, добавьте в ведро с водой столовую ложку уксуса и окончательно протрите смесью пол.
06 ноя 2016 19:21
А кто-то может подсказать, как можно замаскировать прожженные следы на линолеуме после того, как него упал утюг? Неприятная вышла ситуация, а менять весь линолеум из-за этого пока не выходит.
10 ноя 2016 15:02
может попробуйте какой-то маркер в цвет подобрать и закрасить или спрей-краску. В крайнем случае делайте перестановку
11 ноя 2016 14:49
а маркер кстати неплохая идея. Попробую. Спасибо.
14 ноя 2016 17:18
Может,мебельный карандаш поможет?По цвету можно подобрать.
14 ноя 2016 17:23
Можно,я тут спрошу,чтоб тему не открывать?Чем можно замаскировать следы от когтей полосато-усатой сволочи на косяках новых дубовых дверей?
Крик души :pray: :pray: :pray:
14 ноя 2016 20:13
Плюс к перестановке. Остальное - вряд ли. Ну что там красить на отсутсвующем слое покрытия?..
14 ноя 2016 20:15
Попробуйте чем-то полирнуть. Главное - удержаться от соблазна полирнуть самой полосато-усатой сволочью :) Я бы попробовала полиролью и не жесткой тряпочкой.
14 ноя 2016 22:14
Спасибо,попробую.Соблазн полирнуть сволочью очень велик,купила насадки на когти силиконовые,еще надо их как-то на клей посадить-это и будет моя сладкая месть :thanks:
16 ноя 2016 09:33
ага, перестановка вариант, но вдруг это среди комнаты) И что же ставить туда, так чтобы и не мешало, и удобно было?
22 апр 2017 13:28
Подскажите, может кто сталкивался, а краску эмалированную с ламината чет можно без вреда удалить?
13 янв 2026 10:12
Кыса
мені допоміг поліроль американський AWO Maintenance oil, він прибрав царапки на лакованій підлозі та гарно спрацював на підвіконнику покритий олією з воском
23 янв 2026 09:41
Karat.
реставрувати такі пошкодження можна твердим воском, з промальовкою хольцмаркером в потрібному кольорі,зафінішувати безореольним лаком потрібної глосності для вирівнювання блиску поверхні та надання міцності
