Перенос стояка канализации: основные моменты и рекомендации строителей
05 апр 2017 20:20
Часто замена или перенос стояка канализации в квартире — вынужденная мера. И сигналом к этому служит специфический запах, разгерметизация стыков и соединений, сколы и трещины, появление влаги. Если требуется перенос стояка канализации или его смещение, например, для высвобождения места под водонагреватель или при перепланировке санузла, следует доверить этот вопрос профессионалам. Ведь даже простая замена старого чугунного стояка на современный пластиковый — непростая сантехническая задача и относится к классу сложных работ.
Необходимо будет решить две задачи:
- Юридический вопрос согласования перепланировки санузла.
- Техническая часть переноса инженерных коммуникаций.
Вне зависимости от задачи — замена или перенос коммуникаций — новый стояк должен отвечать всем требованиям по доступности и обслуживанию, иметь все необходимые части: крестовины, сифоны, вакуумные клапана, ревизии (в идеале это должна быть SML ревизия – такого плана ), тройники горизонтальных магистралей, нижний отвод.
Согласование перепланировки санузла
Необходимо выполнить основные этапы при согласовании перепланировки:
- Получить консультации технических специалистов по вопросу переноса сантехнических коммуникаций.
- Подготовка документов. Получение разрешения на перепланировку.
- Реализация перепланировки — разрушение и создание утверждённого варианта.
- Подача в БТИ сведений о завершённой перепланировке.
- Последствия переноса стояка канализации не должны затрагивать соседей и изменять общую схему водоснабжения и канализации дома.
Реализация переноса
Самая простая ситуация, если перенос идёт на последнем этаже: тут легко можно сузить стояк до 50 мм и сместить его в любую сторону, поскольку канализационные стоки сверху не поступают, и требуется лишь обеспечение вентиляции. В других ситуациях требуется грамотный проект и расчёт. Если перепланировка в ванной и туалете согласована, то такой проект у вас есть, и необходимо следовать ему во всех деталях.
Демонтажные работы
Удаляется часть старого стояка. Для этого необходимо произвести два непараллельных реза по стояку в виде буквы «V» не до конца, и забить в разрез клин с удалением отрезанного куска. Другой способ — сделать надрез болгаркой по всей окружности трубы. Для обеспечения ровности и стыковки при круговой резке можно воспользоваться малярным скотчем, как маркером. После опиливания резкий удар молотком или кувалдой по трубе даст её разлом чётко по сделанному надрезу. Вверху необходимо оставлять около 10 см трубы для вставки фасонной детали.
Неровные края трубы и заусенцы следует отшлифовать болгаркой с шлифовочным диском.
Далее удаляются фасонные детали из чугуна: необходимо раскачать их, добившись свободного хода, и вынуть эти детали из трубы с помощью лома или гвоздодёра. В случае жёсткой и сильной фиксации соединений придётся выдалбливать герметизирующий шов из стыка трубы и фасонной детали. Процедуру выдалбливания и последующего раскачивания придётся повторять до момента высвобождения.
Бывает, стыки герметизируют серной заливкой — тогда заливку придётся выжигать.
Для работ потребуется:
- пластиковая труба диаметром 110 мм;
- пластиковые крестовины или тройники — фасонные детали нужного диаметра;
- специальные манжеты из резины, обеспечивающие переход чугунного стока в пластиковую трубу;
- переходной патрубок;
- крепления: один хомут на каждые 50 см высоты;
- инструменты: перфоратор, молоток, уровень, полукруглая оправка, предназначенная для опускания патрубка компенсации.
Монтаж
- Сначала устанавливаем пластиковый тройник: для этого вставляем резиновую манжету или прокладку в нижний раструб старого стояка. Используем жидкое мыло на конце тройника и вставляем его в манжету. Льняная подмотка или силикон обеспечат более герметичный стык стояка и тройника.
- Новый пластиковый стояк режем по месту, снимаем фаску, неровности шкуркой. Оставляя примерно сантиметровый зазор между собранным пластиковым стояком и тройником, соединяем скользящими муфтами трубы.
- Далее крепим его к стене хомутами: верхний размещаем максимально близко к раструбу стояка, а нижний — рядом с фасонной деталью компенсационного патрубка. Три или четыре крепления на этаж — достаточно для устойчивости.
- Подключаем канализацию в систему, проверяем работу. Всё должно течь легко и свободно и без протечек. В конце зашивают место стояка, оставляя окно для ревизии.
- На этом перенос считается законченным.
