Как долго может прослужить проводка
Nezabudka08
19 марта 2012
28 март 2012 06:34
Всем доброго утра. Скажите, пожалуйста, насколько долговечна проводка? Дому уже за 30 лет, 9-этажка. Проводку не меняли еще, но я начинаю задумываться, стоит ли это делать сейчас или еще подождать? Нареканий к проводке нет, просто интересуюсь, чтобы потом не было поздно.
Митрофан
М
22 марта 2012
28 март 2012 08:41
Цитата "Nezabudka08":Всем доброго утра. Скажите, пожалуйста, насколько долговечна проводка? Дому уже за 30 лет, 9-этажка. Проводку не меняли еще, но я начинаю задумываться, стоит ли это делать сейчас или еще подождать? Нареканий к проводке нет, просто интересуюсь, чтобы потом не было поздно.
Долговечность проводки зависит от условий в каких она эксплуатируется, какой кабель у вас проложен, смысла в её замене, если она у вас медная нет, к щитку всё равно подходит общий кабель.
Lisa Petrova
10 февраля 2012
28 март 2012 09:36
Если вы собираетесь делать капитальный ремонт, то проводку заменить просто необходимо. Раньше не было таких нагрузок на сеть, как сейчас и старые проводки не рассчитаны на такое количество техники. Лучше заменить на новую, если есть такая возможность.
Mango
22 марта 2012
28 март 2012 09:59
Я бы добавил еще так. Не имеет принципиального значения спустя 30 лет медная она или из алюминия. Если она продолжает справляться со своими задачами, при этом не испытывая перегрузок, то совершенно не стоит заморачиваться вопросом замены. Есть ли смысл менять проводку вы можете проверить сами. Методично проверьте каждую розетку, выключатель, разветвительную коробку и с фонариком изучите проводку в щитке, у счетчика, автоматов или предохранительных пробок. Нужно отвинтить (током не ударит, но будьте осторожны!) крышку розетки или выключателя, а после осмотра и изучения также прикрутить ее на место. На что обращать внимание? На провода и состояние их изоляции! Если провода испытывают перегрузку, они нагреваются или в случае плохого контакта с розеткой или выключателем - искрят, изоляция начинает терять свои свойства, пересыхает, подгорает или даже полностью сгорает иногда сопровождаясь характерным запахом. Т.е. если с изоляцией проводов проблем нет, то нет смысла менять проводку. Проблемы в основном возникают от перегрузок, если в одну розетку через удлинитель одновременно включать электробатарею, утюг, микроволновку и пылесос (речь не идет о конкретном наборе), то розетка и проводка в ней могут не выдержать. Удачи
Владимир Коломейко
5 478
25 января 2011
28 март 2012 14:08
Вопрос имеет не только практическое, но и философское звучание. Ибо во многом упирается в возможное изменение потребностей человека в будущем.
Например, захочется поставить кондиционер, а проводка не позволяет… Значит, придется ограничивать свои потребности. Или жить, опасаясь, что в самый неподходящий момент старая проводка не выдержит… И тогда придется пускать провода по полу. Или затевать весьма основательный ремонт.
Потому я бы заранее внес в свои жизненные планы (например, на ближайшие пять лет) ремонт с частичной заменой и дополнением электропроводки. Это при условии, что электропроводка медная. Если же провода в квартире алюминиевые, то менял бы их полностью на медные. Дело в том, что алюминиевые провода очень ломкие. Всяческие скрутки и соединения, требующие сгибов, со временем деградируют и ломаются. И это уже почти неремонтоспособно.
P.S.
Кстати, аналогичные проблемы есть не только в отдельно взятой квартире, но и в многоквартирном доме, в микрорайоне, в городе…
Потребности в электроэнергии растут. Старые электросети (нередко) не рассчитаны на подобные нагрузки. Потому чтобы заменить в квартире электросчетчик на более мощный нередко требуется разрешение начальника энергоконторы.
Сашенька
С
22 марта 2012
29 март 2012 06:37
Полная замена электропроводки – это довольно дорогое удовольствие. Да техники больше, да нагрузка больше, но если никогда никаких претензий не было, можно еще подождать, а если все «за» и имеется достаточная сумма денег, конечно же, лучше ее менять.
Мы, при покупке дома, делали капитальный ремонт и проводку меняли полностью.
Митрофан
М
22 марта 2012
29 март 2012 06:48
Цитата "Mango":Я бы добавил еще так. Не имеет принципиального значения спустя 30 лет медная она или из алюминия. Если она продолжает справляться со своими задачами, при этом не испытывая перегрузок, то совершенно не стоит заморачиваться вопросом замены. Есть ли смысл менять проводку вы можете проверить сами. Методично проверьте каждую розетку, выключатель, разветвительную коробку и с фонариком изучите проводку в щитке, у счетчика, автоматов или предохранительных пробок. Нужно отвинтить (током не ударит, но будьте осторожны!) крышку розетки или выключателя, а после осмотра и изучения также прикрутить ее на место. На что обращать внимание? На провода и состояние их изоляции! Если провода испытывают перегрузку, они нагреваются или в случае плохого контакта с розеткой или выключателем - искрят, изоляция начинает терять свои свойства, пересыхает, подгорает или даже полностью сгорает иногда сопровождаясь характерным запахом. Т.е. если с изоляцией проводов проблем нет, то нет смысла менять проводку. Проблемы в основном возникают от перегрузок, если в одну розетку через удлинитель одновременно включать электробатарею, утюг, микроволновку и пылесос (речь не идет о конкретном наборе), то розетка и проводка в ней могут не выдержать. Удачи
Задумался бы о замене проводки прежде всего по таким знакам,если выбивает автомат на счётчике, можно смело начинать прокладывать новый кабель, либо не использовать мощные электропотребители. В случае замены проводки меняют и счётчики,ставят современные, разрешения ни какого не требуется, требуется чтобы пришли рабочие из электросетей и опломбировали ваш счётчик, то есть он станет у них на учёт, разумеется услуга платная.
Владимир Коломейко
5 478
25 января 2011
29 март 2012 07:17
Возможно за последние 15 лет что-то и где-то упростилось.
Но 15 лет назад мне пришлось идти на прием лично к начальнику районного отделения Киевэнерго с заявлением на замену электросчетчика на более мощный.
Стоял электросчетчик пятидесятых годов, рассчитанный на максимальный ток 10 ампер. Заставили пояснять зачем это нам в квартире с газовой плитой и колонкой понадобился новый электросчетчик на максимальный ток потребления 40 ампер.
Начальник заявление подписал очень неохотно. Сказал, что если все жильцы в доме будут потреблять по 40 ампер (8,8квт), то не выдержит домовая электропроводка.
Сашенька
С
22 марта 2012
29 март 2012 07:21
Сейчас много чего изменилось. При ремонте и замене проводки дома, я тоже меняла счетчик на новый и более современный. Разрешения не надо было, только потом мастера смотрят или все в порядке и пломбируют его.
Палыч
П
22 марта 2012
29 март 2012 07:21
Если она вас не тревожит, зачем трогать? Проводка может прослужить столько же, сколько и дом, если не устраивать КЗ и прочих нештатных ситуаций.
Сашенька
С
22 марта 2012
29 март 2012 07:26
Цитата "Палыч":Если она вас не тревожит, зачем трогать? Проводка может прослужить столько же, сколько и дом, если не устраивать КЗ и прочих нештатных ситуаций.
Это при условии, что проводка была проведена по всем нормативам. Она нигде не промокает и нигде не пропускает. Одним словом, если нигде не искрится, пробки не выбивает, и ничего похожего не происходит, проводка может еще прослужить.
sivs
11 февраля 2012
29 март 2012 10:59
А я все-таки за то, что, если уж решились делать дома капитальный ремонт, то и проводку (тем более довольно старую) желательно заменить - все-таки за прошедшие годы значительно изменились требования к электроопроводке и условия ее эксплуатации, не говоря уж о том, что при строительстве дома в то время могли и "схалтурить"...
Кроме этого, заменив проводку в квартире, ее также можно гораздо удобнее (расположение розеток, выключателей, люстр и лампочек).
Палыч
П
22 марта 2012
30 март 2012 07:38
Цитата "sivs":А я все-таки за то, что, если уж решились делать дома капитальный ремонт, то и проводку (тем более довольно старую) желательно заменить - все-таки за прошедшие годы значительно изменились требования к электроопроводке и условия ее эксплуатации, не говоря уж о том, что при строительстве дома в то время могли и "схалтурить"...
Дому 30 лет, значит сдавался он в 80-х годах, а в то время уже ставили проводку, выдерживающую достаточно большие нагрузки. А если бы схалтурили строители, это уже давно бы вылезло.
Терри
Т
21 марта 2012
30 март 2012 09:08
Обидно будет, если будет сделан капитальный ремонт, а потом что то сломается в проводке. Придется нарушать отремонтированные стены. Поэтому я бы поставила новую проводку, заодно продумав и разместив розетки в нужных мне местах.
Yartur
10 февраля 2012
30 март 2012 09:22
В принципе электропроводка может стоять в квартире сколь угодно долго. Хоть сто лет.
Главное условие это не перегружать её. Главная характеристика электропроводки это сопротивление изоляции. И чтобы не гадать на кофейной гуще-выдержит, не выдержит; старую электропроводку надо испытать на прочность изоляции. Или как говорят электрики прозвонить. Если электропроводка выдержит данное испытание, то можно и дальше, не сомневаясь, смело её эксплуатировать.
velimir
24 июля 2015
24 июль 2015 09:09
довольно... долгое время
alex.kan
25 июля 2015
25 июль 2015 09:45
Пол чётким руководством алюминиевая проводка прослужит вам 40, а то и 60 лет!
olegpass
15 июня 2015
26 июль 2015 08:50
років 40-50 якщо все правильно зроблено
vt120890
01 июля 2015
01 сен 2015 12:56
Проводка может и сто лет прослужить. В зависимости, где вы находитесь. Есть же, например это предприятия, у которых работает оборудование и в сети напряжение до 450/750 В. Все электрическое оборудование подсоединить подсоединяйте через провод, ПВ-3 кабель, который гибкий, из меди и не поддается сторонним повреждениям и еще бы смог предоставить хорошую проводимость и передачу электрического тока. А в домах или квартирах, где мы живем - напряжение, или низкое, или высокое. Коммунальные службы дома, обязаны, за этим следить, какое напряжение подается в дом. И каждый об этом должен знать! А то, что проводка из алюминия или из меди - это такое. Лучше, конечно медная. Алюминий - мягкий металл.
Urec63
U
1 249
07 ноября 2014
04 сен 2015 09:29
Если нет сырости большой нагрузки и коротких замыканий то будет служить долго.
- ЖК Кирилловский Гай | Киевгорстрой, Укрбуд | ул. Баггоутовская, 1-а16.071 737
- ЖК Метрополис | DiM | Киев, пр. Глушкова, ул. Заболотного16.073 543
- ЖК Радужный | Киевгорстрой | Киев, ул. Кибальчича, 216.072 992
- ЖК | Киев, ул. Милославская, 18 | Житлоінвестбуд-УКБ16.07448
- ЖК Urban Park | Киевгорстрой, Укрбуд | Киев, ул. Магнитогорская, 5 | Урбан Парк16.07733
- ЖК PetrovSky | Prof-Group | Нові Петрівці, вул.1-го Травня16.0716
- ЖК Французский бульвар | Prof-Group | Вышгород, ул. Шолуденко, 2416.07623
- ЖК Файна Таун | KAN Development | Киев, ул. Салютная16.076 581
- МФК А136 Highlight Tower | DIM | Киев, ул. Антоновича, 136-13816.07414
- ЖК UNIT.Home | KAN Development, UDP | Киев, ул. Гарета Джонса16.07249
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?15.075 068
- Электрик Киев03.051
