Как долго может прослужить проводка
Проводка, монтаж, питание, электросчётчики.
користувач форуму
Репутація: 2
ну если я там что-то употребляю и не понимаю, то напишите свой вариант вводной цепочки да и все, не лейте воду.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 17
machu-pikchu писал(а):ну если я там что-то употребляю и не понимаю, то напишите свой вариант вводной цепочки да и все, не лейте воду.
Уже подробно все расписал. :faceoff: Бросайте то, что Вы там употребляете и сознание к вам вернется. :trava: :fly2: Тогда сможете прочесть вот этот вот пост:
http://forum.domik.ua/kak-dolgo-mozhet-prosluzhit-provodka-t21159-60.html#p1643713
Там все подробно расписано. Только без никаких 50А от Киевэнерго - нет там такой цифры от слова совсем. Нет и все. Если на общем щитке 40А, стало быть от Киевэнерго (или что там вместо него) и есть 40А. Других вариантов быть не может.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 2
[quote="Неподарок"]На мій погляд, в сучасній квартирі електрика концептуально має виглядіти так: на поверсі в щитку після лічильника має бути автомат в 40А. Далі вже в квартирі, після реле контроля напруги, підключаються два автомати: на 40А- головний та на 3А- холодильник (або 3А або 5А), в залежності від моделі, можливо слід підібрати експериментальним шляхом, щоб не вибивав при пуску компресора. Від цього автомата запитується тільки холодильник. Провід 1,0квадрат. Після головного автомата підключаються інші атомати розподілу напруги. [quote]
О так тут вообще печалька... :(
У Неподарка 40А стоит ПОСЛЕ счетчика... Киевенерго пломбирует автомат ДО счетчика...
:faceoff: пойду курну 8-) лучше
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 17
machu-pikchu писал(а):О так тут вообще печалька... :(
Еще курнете? Вы рискуете вообще без башни остаться. Оказывается вы вообще не видели этого. :faceoff: Круто. Не читал, но осуждаю. Или интересная болезнь склероз - ничего не болит, но каждый раз что-то новенькое. В общем, отличный из вас советчик. :super: Но только не по электрике, а по тому, что курить лучше.
А если даже цепляться к мелочам, и лесть в буквоедство (а по другому это не назовешь, просто если нет других доводов, и посты выглядят явно как от обкуренного человека, то приходится цепляться хоть к чему-то) то Неподарок мог просто не разобраться где стоит автомат. Если честно, то я тоже не вникал в это. Мне оно как-то без надобности. И для всех читающих форум то же самое, поскольку в щиток в общем коридоре он все равно не полезет. Я лично знаю где у меня счетчик стоит физически, и где автомат. А как оно там обвязано - это головная боль Киевэнерго, я туда не лезу от слова совсем. Но находятся автоматы и счетчики у нас в соседних ящиках и автоматы в отличии от счетчиков не опломбированы. Это первое. Второе - автомат в квартире, который в первую очередь и интересует жильца, стоит всегда после счетчика в любом случае.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 2
Это я тут писал(а): Если честно, то я тоже не вникал в это. Мне оно как-то без надобности. И для всех читающих форум то же самое,
ради этой фразы я писал все предидущие посты сегодня
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 17
То, что в зоне ответственности Киевэнерго или другой обслуживающей организации, к тому доступ простых жильцов ЗАПРЕЩЕН. Для обычных жильцов не имеет значения внутренняя начинка всего этого ибо все равно лесть туда ЗАПРЕЩЕНО. Сможете усвоить хотя бы это? ЗАПРЕЩЕНО лесть во внутренности, за которые отвечает Киевэнерго и к которым по идее не должно быть даже доступа у жильцов даже если по факту этот доступ есть. И как они там ставят счетчик и автомат - это сугубо внутренние дела КИевэнерго.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 2
Это я тут писал(а):То, что в зоне ответственности Киевэнерго или другой обслуживающей организации, к тому доступ простых жильцов ЗАПРЕЩЕН. Для обычных жильцов не имеет значения внутренняя начинка всего этого ибо все равно лесть туда ЗАПРЕЩЕНО. Сможете усвоить хотя бы это? ЗАПРЕЩЕНО лесть во внутренности, за которые отвечает Киевэнерго и к которым по идее не должно быть даже доступа у жильцов даже если по факту этот доступ есть. И как они там ставят счетчик и автомат - это сугубо внутренние дела КИевэнерго.
Все проблемы и начинаются с дня, когда жильцы пытаются своими силами что-то решить. Правильно говорите все, но мало кто и этих правил придерживается. А как проблема возникнет то будут искать крайних в Киевэнерго.
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 0
Потерялся в теме немного, все прямо эксперты.
Может тогда подскажете, сколько в среднем живёт проводка в современных новостроях? По крайней мере, на сколько она рассчитана?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 17
Homahome писал(а):Потерялся в теме немного, все прямо эксперты.
А никто Вам достоверно не скажет. Проводка будет служить пока будет в нормальном состоянии изоляция. А это зависит от того, насколько перегружена будет у Вас проводка, от того насколько эффективно сможет охлаждаться проводка, наверное от непосредственно долговечности материала изоляции (вот по поводу этого параметра Вам на форуме врятли кто что подскажет - это разве что опытным путем можно проверить), от того насколько адекватно развели проводку при монтаже.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
На 50 лет.
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 0
KSI1 писал(а):На 50 лет.
Интересно ещё на какие условия экспуатации она будет расчитана. Думаю, количество потребляемого электричества и электроприборов будет только расти, это может дать дополнительную нагрузку, и уменьшить срок. Вряд ли это предусмотрено.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Homahome писал(а): Интересно ещё на какие условия экспуатации она будет расчитана. Думаю, количество потребляемого электричества и электроприборов будет только расти, это может дать дополнительную нагрузку, и уменьшить срок. Вряд ли это предусмотрено.
Чтобы описанное не произошло, для защиты проводов / кабелей устанавливают токоограничивающие автоматические выключатели (автоматы)
Вернуться к началу
Пред.
Вернуться в Электрика и освещение
dsf
цена: от 37 413 грн./м2
тел: (044) 391 05 21
цена: от 18 100 грн./м2
тел: (044) 224 45 02
цена: от 50 800 грн./м2
тел: (044) 290 73 70
цена: 16 250 грн./м2
тел: (044) 390 94 35
цена: от 15 990 грн./м2
тел: (067) 240 00 05
цена: от 67 420 грн./м2
тел: (044) 592 53 28
цена: от застройщика
тел: (044) 364 48 49
цена: от 16 732 грн./м2
