Проблема с пластиковыми окнами
Genialnao_O
07 апреля 2012
07 апр 2012 10:38
У меня в квартире какие-то нестандартные трёх-рамные окна, сейчас собираемся поставить пластиковые. Вызвали замерщика и он сказал, что монтаж из-за этого будет дороже на 20%.
Так ли это на самом деле или мне просто надо обратиться в другую фирму?
Терри
Т
21 марта 2012
08 апр 2012 09:21
У нас окно во всю стену, но никаких лишних доплат не было. Платили по стоимости квадратного метра окна. Видимо фирма, в которую Вы обратились, делает только стандартные окна. Мы обращались в фирму, которая делает любые окна на заказ.
Genialnao_O
07 апреля 2012
10 апр 2012 07:18
Спасибо:)
Обращусь в другую фирму.
Сашенька
С
22 марта 2012
20 апр 2012 09:04
Окно должно быть по стандартной цене, могут увеличить оплату только за установку окон. У нас, когда устанавливали окна, попали на несущую балку, но ничего, цену с каждого окна подняли на 20 грн.
Genialnao_O
07 апреля 2012
20 апр 2012 09:15
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как за пластиковыми окнами ухаживать. Чем их моют?
Не сами окна, а пластик..
Ребёнок залапал всё. Просто так не отмывается, а средствами испортить боюсь.
vedler
22 марта 2012
20 апр 2012 09:37
Продаётся специальный состав - он похож на крем, где его приобрести - нужно спросить у фирмы - в которой вы окна приобрели, у каждой фирмы выпускающей профиль ПВХ - свой состав, стекло можно мыть обычными моющими средствами, а вот резинку нужно - между профилями нужно снимать (скрепляющий силикон аккуратно убрать), а резинку хорошо смазать любым синтетическим маслом (если этого не делать - будет появляться свист при большом ветре).
BistroFF
22 апреля 2012
22 апр 2012 15:13
Что может быть причиной запотевания окон?
frolova1980
23 мая 2012
27 май 2012 10:53
Два месяца назад нас залили соседи сверху, с тех пор окно постоянно запотевает, собираются лужи конденсата. Скажите, может ли окно деформироваться от этого, если оно пластиковое?
Трудяга
Т
19 мая 2012
27 май 2012 12:30
ПВХ не боится влаги,следовательно деформации произойти не могут, но в случае если в скрытых полостях появится вода, она при замерзании расширится и как следствие повреждение профиля окна.
XPOM
18 мая 2012
28 май 2012 10:01
Нет, деформация практически невозможна по этой причине, скорее всего нарушилась герметичность пакета, стала попадать влага внутрь и вот вам отпотевание.
frolova1980
23 мая 2012
02 июнь 2012 17:58
Причины запотевания окон разные: повышенная влажность в квартире, некачественный монтаж, дефект самого окна. Нужно чаще проветривать помещение, можно установить климат-контроль.
ol2b
26 апреля 2012
03 июнь 2012 05:46
Если запотевают окна со стороны квартиры, то действительно дело в повышенной влажности воздуха комнаты. Если внутри профиля - дефекты производителя или монтажников. Так что, в любом случае стоит обратиться в фирму, которая ставила вам окна. Они почти все гарантию дают, так пусть разбираются.
sosed 4a D
03 июля 2014
24 апр 2015 18:28
Цитата "frolova1980":Два месяца назад нас залили соседи сверху, с тех пор окно постоянно запотевает, собираются лужи конденсата. Скажите, может ли окно деформироваться от этого, если оно пластиковое?
Не в окнах проблема а во влаге которая еще осталась в вашем потолке и постепенно при конвекции теплого воздуха увлажняет его а потом конденсируется на самой холодной части в комнате тоесть на стеклопакете Вашего окна, это физика...
loginov.valerij1982
04 июня 2015
04 июнь 2015 20:33
Цитата "BistroFF":Что может быть причиной запотевания окон?
Полная герметизация помещения.
Irirna_S
18 июня 2015
18 июнь 2015 12:14
Просто проветривайте чаще и поставьте нормальную фурнитуру с микропроветриванием
Стрелка
С
08 июля 2015
08 июль 2015 12:21
У родителей тоже запотевают пластиковые окна. Но они не проветривают, боятся сквозняков, если проветривать такого не будет. А то, что залили за лето высохнет.
Jeekcsik
09 июля 2015
10 авг 2015 09:49
Скорее всего это дефект. Если у вас стеклопакет - то точно. У меня была такая проблема. Пришлось месяц бегать в фирму, что бы все исправили. И профиль установили криво.
alex_zzz
10 августа 2015
10 авг 2015 14:03
Тоже так думаю, плюс повышенная влажность.
DStar1975
12 июля 2015
12 авг 2015 14:54
Нельзя использовать порошковые и шлифующие чистящие средства, т.к. из-за них поверхность пластикового окна станет шероховатой. Загрязнения, полученные во время изготовления окна, например, смазка от прибора или маркировка (шариковой ручкой, карандашом), также можно легко удалить с помощью имеющихся в продаже моющих средств и воды. Запрещается применение бензина и нитросоставов.
DodgeR
09 августа 2015
16 авг 2015 23:06
Самое лучшееприменять мягкие средства ухода за пластиковыми окнами. Несмотря на высокую устойчивость ПВХ к большинству физических, химических и механических воздействий, одно слабое место у него все же имеется, и это – кислоты. При первом же соприкосновении с ними пластиковые окна начнут разрушаться. И это, пожалуй, единственное требование. Все остальные неагрессивные или слабоагрессивные соединения более или менее безопасны для ПВХ-окон. Стоит лишь ограничить использование ацетона – после него на поверхности рамы остаются грязно-желтые разводы.
