Как правильно стирать ковер в домашних условиях
Представитель
1 545
13 марта 2015
07 авг 2017 22:01
Ковер — вещь крупная, увесистая, тяжелая и зачастую деликатная. Чтобы не повредить ворс при чистке и стирке, нужно знать несколько хитростей. Чтобы качественно постирать ковер в домашних условиях, необходимо делать это в несколько этапов.
Первый этап: чистка . Вначале следует удалить крупный мусор с ковра с помощью веника, далее — нужно пропылесосить ковер.
Если ковер не слишком грязен, можно воспользоваться пеной для чистки. Для этого необходимо распылить пену на поверхность ковра, дождаться его высыхания и пропылесосить изделие.
Второй этап: удаление пятен на ковре. Избавиться от пятен вина, кофе, следов жевательной резинки и воска на поверхности ковра или паласа можно без стирки.
- Свежие пятна от вина, кофе и сока нельзя растирать. Необходимо как можно быстрее промокнуть их салфеткой до высыхания.
Если след остался, нужно поднять ковер и под пятно поместить емкость с мыльной водой. Далее — губкой удалить грязь и высушить участок с изнаночной стороны феном.
- След от жевательной резинки и пластилина можно удалить с помощью кубика льда. Нужно измельчить лед, смешать его с солью и поместить в крепкий полиэтиленовый пакет. Далее — положить пакет на жевательную резинку, чтобы та застыла и начала крошиться. После этого резинку можно счистить ножом.
- Воску нужно дать время высохнуть, а затем — счистить его острым ножом. После этого следует положить на пятно чистый белый лист бумаги и прогладить участок утюгом.
- Кофе и чай отчистить от ковра можно с помощью мыльного раствора. Сначала нужно промокнуть пятно сухой салфеткой и мягкой губкой отмыть его. Мыльный раствор следует смыть губкой, смоченной в чистой прохладной воде.
- Кровь можно отстирать холодной водой. Оттирать след нужно мягкой губкой до полного исчезновения пятна.
Третий этап: стирка. Зимой стирать ковер несложно. Можно вынести его на снежный сугроб, посыпать сверху снегом и вымести пыль и грязь веником.
Летом стирать ковер можно на улице возле дома. Вначале следует выбрать место во дворе, где удобно будет стирать ковер. Стирать нужно исключительно в горизонтальном положении, чтобы на изделии не появлялось изгибов или заломов.
Необходимо подвести к месту стирки ковра шланг с водой, расстелить палас и полить его.
Затем нужно налить в таз теплую воду и разбавить в ней моющее средство. Далее с помощью мягкой щетки следует мытье ворса.
Смывать мыльную пену необходимо под сильным напором воды из шланга. Шваброй можно убрать остатки воды. Когда ковер слегка подсохнет — перевесить его на горизонтальную перекладину.
Также можно постирать ковер непосредственно в квартире. Для этого нужно свернуть его в рулон и положить в ванну. Отвернув верхний конец, необходимо натереть поверхность ковра щеткой с моющим гелем. Затем — смыть пену сильным напором воды из душа и приступать к чистке другой части.
Моющую жидкость можно приготовить самостоятельно. На ведро (6 литров) теплой воды нужно взять 2 столовые ложки жидкого моющего средства для посуды и по 50 граммов уксуса и нашатырного спирта.
Четвертый этап: сушка. Когда ковер был постиран в домашних условиях, необходимо максимально быстро его высушить. Летом, в жару, сделать это не составляет труда. Достаточно будет открыть окно или включить кондиционер.
Зимой можно воспользоваться обогревателем, тепловым вентилятором и феном.
Как нельзя стирать и чистить ковер
- Нельзя отстирывать пятна на ковре горячей водой. В большинстве ковров используется клеевое скрепление, которое при воздействии горячей воды вымоется и ковер рассыплется. Цветные ковры от горячей воды полиняют.
- Некоторые ковры противопоказано замачивать в воде из-за их проклейки особым клеем. В таком случае можно воспользоваться сухой чисткой.
- Нельзя пользоваться жесткими щетками — они повредят ворс.
- Нельзя чистить ковер или палас против направления ворса.
- Нельзя замачивать ковер и оставлять его влажным в непроветриваемых помещениях. Это способствует появлению дыр.
AndreiB
07 августа 2017
07 март 2018 15:06
Лучше всего притрусить его снегом, пока он есть, и смести его веником.
olegpass
15 июня 2015
11 март 2018 11:48
Цитата "AndreiB":Лучше всего притрусить его снегом, пока он есть, и смести его веником.
Ні, це зовсім не кращий варіант - ним користувались коли не було сучасних пристроїв та засобів для чищення .
AndreiB
07 августа 2017
13 март 2018 08:37
Признаюсь, я лет 20 назад последний раз так ковер чистил. Наверное я просто давно коврами не пользовался.
Alenchik12
17 января 2018
26 апр 2018 13:15
Я так колись чистила ковролін. Сніжком притрушувала. Він іще був гарного світо-сірого кольору) Дві зими такої чистки і з нього масово почали випадати гарні довгі ворсинки, чи як їх правильніше назвати. Нам у магазині при заміні на новий пояснили, що далеко не кожний килим можна так чистити, такий температурний перепад і стрес у вигляді снігу не пішов йому на користь(
Ninelle_
05 декабря 2017
27 апр 2018 15:16
Некоторые ковры так можно чистить, но снег должен быть свежим, мягким и после этого его нужно хорошо высушить. Это замечательный способ борьбы с молью.
Sedonia
23 апреля 2015
18 июль 2018 22:32
Ребята, я что-то не понимаю, а каким образом включенный кондиционер влияет на сушку ковра?
И с трудом представляю, как можно высушить ковер дома, чтобы он при этом не "протух" и не завонялся. Тут иногда пальто постираешь, на балкон вывесишь, а она плохо сохнет и начинает неприятно пахнуть.
Ninelle_
05 декабря 2017
24 июль 2018 12:12
Цитата "Sedonia":Ребята, я что-то не понимаю, а каким образом включенный кондиционер влияет на сушку ковра?
Горячий воздух + лопасти вниз, чтобы на ковер дуло. Так должно ускорить процесс сушения.
- ЖК Diadans | ENSO | Киев, ул. Евгения Коновальца, 1911.08281
- ЖК Orange Park | Крюковщина, ул. Одесская, 2310.083 819
- ЖК Hello House | Nice Development | Киев, ул. Николая Кибальчича, 110.0878
- ЖК Fjord | Фьорд | ENSO | Киев, Военный проезд, 810.08167
- ЖК Poetica, 1-я коллекция | Поэтика | ENSO | ул. Дегтяревская, 25а10.083 133
- ЖК Паркове місто | KAN Development, UDP | Киев, ул. Вышгородская, 4508.08518
- ЖК Оберіг-2 | Киевгорстрой, Укрбуд | ул. Бориспольская, 4008.082 523
- КМ Montana City | Gran Montana | с. Гора, Бориспольский р-н07.083
- ЖК Атлант на Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная06.081 183
- ЖК Урловский-2 | Киевгорстрой | Киев, ул. Сортировочная, Канальная, Клеманская06.082 075
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?11.085 128
