В чем разница: цельный и каркасный монолит
Garret
G
04 февраля 2016
01 июнь 2017 08:16
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, с таким вопросом
В чем разница между домом построенным по технологии цельного монолита и по каркасно-монолитной (газоблок / кирпич)?
Пытался найти ответ, но так однозначно и не понял в чем же разница
На вид отличаются тем, что в каркасном перегородки полые и закладываются газоблоком или кирпичем (которые также различаются), а в цельном полых проемов нет и там стены как бы сразу цельные идут (на панельку похоже)
В чем конечная разница? Или особой разницы нет для жильцов (шум, теплота), и различия только в способе строительства?
Спасибо
Спасибо
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
01 июнь 2017 08:50
Цитата "Garret":Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, с таким вопросом
Спасибо
Цельный монолит, как Вы сами выше подметили, льется из цельного монолита, а в монолитно-каркасном отливается только цельный каркас, а остальное закладывается из легких материалов (точнее чаще всего легких, но не обязательно - бывает, что используется и тяжелый кирпич). В чем получается разница? Конструкция монолитно-каркасного легче. Легкие стены, которые возводятся в каркасе против тяжелых отлитых стен. Что это дает? Нагрузка на фундамент. Монолитно-каркасный при прочих равных будет иметь меньшую нагрузку на фундамент. Или наоборот, для достижения равной прочности/долговечности здания для монолитного дома потребуется значительно более мощный фундамент. Также высокая масса монолитных домов приводит к тому, что центр тяжести такого здания выше. Зато в сети есть примеры, когда дом падал на бок (в Китае, например) и не разрушался. Монолитно-каркасный бы рассыпался, зато было бы намного меньше шансов, что он упал. Еще увеличенная масса внутренних стен приводит к увеличению по сравнению с монолитно-каркасными домами способности аккумулировать энергию. Т.е. при резких изменениях температуры на улице в более массивных домах внутри температура будет изменяться более плавно.
Что лучше - надо смотреть на конструкцию конкретного дома. Могу только сказать, что при прочих равных монолитная технология получается более дорогая и ресурсоемкая, поэтому она и менее распространенная. А так хороший дом может быть и монолитным, и монолитно-каркасным, и даже панельным, и цельно кирпичным. В основном все недостатки домов связаны с удешевлением строительства, т.е. упрощением технологии, но не в самом типе строительства. И эти упрощения и удешевления есть в абсолютно всех типах домов. Тот конкретный дом, в котором этих упрощений будет меньше и окажется по факту лучше.
Igor_shutc
01 марта 2017
05 июнь 2017 19:37
Не слышал, чтобы у нас строили дома из цельного монолита - имею в виду Киев и область, из того, что мониторил, нигде не попадалось.
Mikolka
16 августа 2015
15 окт 2017 08:09
Цитата "Igor_shutc":Не слышал, чтобы у нас строили дома из цельного монолита - имею в виду Киев и область, из того, что мониторил, нигде не попадалось.
Подивіться будинки від "Атланта", суцільний моноліт.
Плюсом монолітно-каркасних будинків, є можливість вільного перепланування (без руйнування монолітних несучих конструкцій) квартир по свому бажанню.
VHolod
15 марта 2016
15 окт 2017 12:24
А в каркасном монолите какие проблемы с перепланировкой?
Mikolka
16 августа 2015
15 окт 2017 12:42
В каркасно-монолітному ніяких, а в суцільному всі стіни являються несучими конструкціями.
tribeca
t
24 сентября 2017
16 окт 2017 14:53
Если строить частный дом 2-х этажный, то выгоднее делать цельный монолит.
