Утепление стен. Отзывы о материалах
Crazyblack
12 февраля 2012
12 фев 2012 20:37
Дело в том что у нас одна комната выходит на угол дома-обдуваемая стена что называется.При планировке дома , видать, учли что не африка будет-дом блочный- выходит на каждую комнату + кухня по одной батарее, а в этой , маленькой и с ледяной стеной-две. Не особо помогает. руку приложишь-и лед-ну то есть ощущение такое. Впечатление что даже сквозит, хотя по стене то откуда...Не знаю я. В общем пожаловалась.Вопрос- чем утеплить бы...
Иззет Кизиларслан
5 663
16 ноября 2009
12 фев 2012 23:50
Самый простой и доступный способ, с которым сможет справиться даже одинокая женщина с невысокой зарплатой, не прибегая к масштабным мерам - это купить и наклеить на стену изолон. Материал, который подстилается под ламинат. Он дёшев и холодным не бывает.
(Можно взять небольшой кусочек изолона и попробовать, подложив его под спину, опереться на холодную наружную стенку, посидеть так некоторое время. Думаю, результат понравится).
Также изолон можно временно простелить на холодный пол, например в ванную.
Материал экологично чистый. В подтверждение своих слов хочу добавить, что у меня в кладовке лежали обрезки изолона - их мыши поели, превратили в труху.
Иззет Кизиларслан
5 663
16 ноября 2009
13 фев 2012 00:25
Цитата "Crazyblack":руку приложишь-и лед-ну то есть ощущение такое. Впечатление что даже сквозит, хотя по стене то откуда...Не знаю я.
Вы совершенно правы! Сквозит.
А откуда? Ну... учитывая очень большую разницу температур стены (всего плюс несколько градусов цельсия) и воздуха в квартире (скажем, +20С), понятно, что при их соприкосновении будут возникать некоторые воздушные течения (как в атмосфере нашей планеты, но в миниатюре..
)Иногда иллюзорно может складываться впечатление, что и из окна дует. Хотя окно может быть новым и качественным. Хозяин сразу же хватает телефон и звонит на фирму установившую окна, заявляет о браке!
Хотя на самом деле никакого брака не было и воздух снаружи не проникает. Это свой родной, комнатный воздух. Который от соприкосновения с холодным твёрдым телом (стеклом окна) быстро остывает и резко увеличивается движение воздушных масс в районе окна.
Потому что при морозе на улице, окно в квартире что?.. тоже холодеет. Может быть температура оконного стекла будет около нуля (тогда на стекле будет конденсироваться влага) или даже меньше нуля (образованная на стекле влага замёрзнет и стекло укроется льдом). Это будет точка вашей квартиры, где зимой температура будет меньше нуля!
А если положить градусник на радиатор отопление, то там будет как в Африке, +35С или может даже больше, потому что температура теплоносителя в трубах отопления может быть +60С и даже выше..
Видите, какие разные температуры могут у нас быть в пределах даже одной комнаты! От -1С -3С на стекле до +50С на батарее. Воздух в комнате, сопрокасаясь как с холодными, так и с горячими телами, самопроизвольно движется.
Поэтому, у человека возникает субьективное ощущение, будто откуда-то "сквозит", и даже "насквозь провевает". Хотя стены, вроде бы, не дырявые.
Crazyblack
12 февраля 2012
13 фев 2012 06:51
Цитата "Иззет Кизиларслан":(Можно взять небольшой кусочек изолона и попробовать, подложив его под спину, опереться на холодную наружную стенку, посидеть так некоторое время. Думаю, результат понравится).
Не поверите)) Посидела)))Экспериментатор из меня отличный, пока муж оттаскивать не начал-эта стена только мне проблемы создает, я в этой комнате бОльшую часть времени провожу-потому стена морозит только меня, остальные будто не замечают, ссылаясь на мою нелюбовь к холоду)Буду делать сама, гордо и уперто) Надеюсь им стыдно станет) Спасибо за совет))
hhh
22 февраля 2011
22 фев 2012 20:14
Хороший вариант наружное утепление ,но дорого..
Aurora_00
12 февраля 2012
23 фев 2012 08:33
Да почему же дорого? Изолон не дорогой. Можете еще попробовать утеплить стену дома снаружи, но большинство знакомых, которые делали наружное утепление, не говорили, что потом стало теплее.
K-S
21 февраля 2012
23 фев 2012 09:10
Мне кажется, что самый простой и удобный метод – это утепление стен пенопластом. Утепляет хорошо, справиться можно, что своими руками, что с помощью мастеров. Мы с мужем сами утепляли.
Только не забудьте, что есть внутренний пенопласт, а есть для наружных работ. Разница в толщине.
Aleksandr--1
10 февраля 2012
23 фев 2012 13:31
Как бы сразу двоим ответить, чтобы не цитировать. Насчет изолона автор сам сказал, что его мыши поели - наверное все понятно, утеплять им нельзя. А вот с пенопластом самому приходилось работать. Когда была квартира - утепляли мелкозернистым пенопластом изнутри, он более тонкий. Дом утепляли пенопластом для наружных работ толщиной 50 мм , под сайдинг. Так что все проверено лично, не сомневайтесь, работает.
K-S
21 февраля 2012
23 фев 2012 13:40
Пенопласт снаружи может подойти как под сайдинг, так и под покраску. Если хорошо постараться, то даже очень ничего смотрится, главное подобрать хорошую краску, чтоб не выгорала.
pbl6arycb
06 марта 2012
15 март 2012 05:53
У меня та же проблема, да ещё и этаж 11! Когда ветерок гуляет зимой, то не просто слышно, но и стена "холодная" и, как вы написали, как-будто "дует". Я сделал ещё 1 слой штукатурки и поставил ещё 1 батарею, теперь, когда хорошо топят, там такая жара стоит!
Вам же при небольших площадях и не знаю что подойдёт.
Иззет Кизиларслан
5 663
16 ноября 2009
15 март 2012 06:57
Цитата "Aleksandr--1":Насчет изолона автор сам сказал, что его мыши поели - наверное все понятно, утеплять им нельзя. А вот с пенопластом самому приходилось работать
Ну а пенопласт у меня куры поклевали.
Не повели бы, если бы не застукал их на горячем.
Иззет Кизиларслан
5 663
16 ноября 2009
15 март 2012 07:06
Конечно, Украина не Африка. При минус 25 за бортом, можно без труда получить абсолютную глубину промерзания наружных стен. (Т.е. температура всей стены будет ниже нуля градусов, даже внутренней её части. А на углах стен - почти полуторной силы промерзание (т.к. из двух сторон оно идёт)
То же самое летом, на солнцепёке. Стена нагревается под действием прямых солнечных лучей и ничто ей не мешает. Приложишь изнутри к стене руку - как утюг.
Я считаю, это расплата за дешевизну при строительстве. Бетон очень хорош в качестве конструкционного материала. Но как наружный материал он на троечку. И по теплопроводности, и по паропроницаемости, и по эстетическому виду.
sivs
11 февраля 2012
15 март 2012 07:47
В одной из соседних тем было обсуждение флизелиновых обоев, которые кроме всего прочего еще и действуют как утеплитель стен, но в вашем случае это решит только часть проблемы, основную же часть придется видимо решать утепляя стену квартиры снаружи. Видела много раз, что чаще всего утепляют пенопластом, а затем уже слой штукатурки, вот только сделать это смогут только специалисты - все-таки высотные работы.
K-S
21 февраля 2012
19 март 2012 07:15
Ну почему сразу специалисты? Пенопластом утеплить можно и самому, там сложного ничего нет, только надо посмотреть, как это делается.
Иззет Кизиларслан
5 663
16 ноября 2009
19 март 2012 08:08
Посмотреть, почитать, попробовать на даче на стенке сарая, извлечь нужный (в т.ч. "горький") опыт.
Первый-второй этажи многоэтажного дома можно конечно осилить самому, без альпинистских навыков и спецснаряжения.
Абрикосовна
А
02 марта 2011
19 март 2012 09:08
Цитата "K-S":Ну почему сразу специалисты? Пенопластом утеплить можно и самому, там сложного ничего нет, только надо посмотреть, как это делается.
Зачем специалисты, если каждый может купить пенопласт, клей, штукатурку и залезть на высотку, что тут сложного, все это могут сделать без исключений!!!
Наташа333
20 марта 2012
20 март 2012 18:34
Да я тоже думаю что тогда для вас изолон, будет реально самым нормальным решением, вы попробуете, может понравится идея.
xtolik
x
17 августа 2016
17 авг 2016 11:40
Я вот утеплял пенополистиролом. Это удобней, чем допустим, минеральной ватой. Монтируется проще, весит меньше. Хотя он не так устойчив к механическим повреждениям и "лучше" горит, чем мин вата.
Француз
Ф
26 октября 2015
22 сен 2016 18:51
Утепляйте наружную стену пенопластом, это сэкономит пространство в комнате, сейчас одна компания дает даже рассрочку на пол года, если вам дорого сразу заплатить. У меня соседи так утеплились. Если интересно кому будет напишите, я поинтересуюсь в начале недели когда мои ребята будут плитку ложить
okotik
o
15 ноября 2014
15 окт 2016 11:31
Граждане, поделитесь инфой, чем лучше утеплять внтуренние тсены-? Новострой, стены кирпичные, для профилактики-я мерзляк). Я то я начиталась про базалтовую вату..Что скажете? или лучше пенополистерол?
- ЖК Борисо-Глібський 2 | Prof-Group | Вишгород, вул. Шкільна, 4223.0732
- Дом 17 | ЖК Эврика23.07755
- ЖК D25 | Molodist | Ірпінь, вул. Матвія Донцова, 2522.074
- ЖК Burgundia 3 | Molodist | Ірпінь, вул. Григорія Сковороди22.074
- ЖК Атмосфера | Molodist | Вишневое, ул. Европейская22.07385
- ЖК Atmosfera Premium | Molodist | Софиевская Борщаговка22.073
- ЖК Олімп | Molodist | Ірпінь, вул. Соборна, 2к/45,4722.07224
- ЖК Молодість | Molodist | Ірпінь, вул. Соборна, 2к22.0731
- ЖК Фаворит Premium | Molodist | Ірпінь, вул. 8-го Березня, 2322.074
- ЖК Irpin City | Molodist | Ирпень, ул. Университетская, 122.075 279
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?23.075 087
