Утепление стен. Отзывы о материалах
Штукатурка стен, выбор и поклейка обоев или покраска.
користувач форуму
Ответов: 774
Профиль
okotik писал(а):Граждане, поделитесь инфой, чем лучше утеплять внтуренние тсены-? Новострой, стены кирпичные, для профилактики-я мерзляк). Я то я начиталась про базалтовую вату..Что скажете? или лучше пенополистерол?
А чи є реальна потреба? Пенополістерол би не рекомендував - він не дихає, та досить легкозаймистий. З утепленням зсередини взагалі є нюансі - щоб ви не змістили точку роси... Та не отримали зовсім не бажаний ефект.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 320
Профиль
olegpass писал(а):А чи є реальна потреба? Пенополістерол би не рекомендував - він не дихає, та досить легкозаймистий. З утепленням зсередини взагалі є нюансі - щоб ви не змістили точку роси... Та не отримали зовсім не бажаний ефект.
потреба? А втрата тепла через зовнішні стіни 30%?
Вернуться к началу
щойно зареєструвався
Ответов: 1
Профиль
У меня муж занимается утеплением фасадов. Снаружи утепляет пенопластом, а лучше пенополистирол. Внутри под батареи устанавливает теплоотрожатели. Если после утепления снаружи не помогло стоит попробовать базальтовые утеплители.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 536
Профиль
okotik писал(а): потреба? А втрата тепла через зовнішні стіни 30%?
А как рассчитали потери? Приглашали специалиста в промышленным тепловизиром? А дайте контакты, пожлауйста.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 149
Профиль
letinetzkaya писал(а):У меня муж занимается утеплением фасадов. Снаружи утепляет пенопластом, а лучше пенополистирол. Внутри под батареи устанавливает теплоотрожатели. Если после утепления снаружи не помогло стоит попробовать базальтовые утеплители.
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл в этих отражателях, если не утеплять стены отедльно? У нас в квартире холодно, переделывать все не будем - квартира сьемная, но и жить так невозможно. Дмаем поставить теплоотражатели, но не совсем понятно эффективны ли они сами по себе...
Вернуться к началу
Ответов: 1
Профиль
Олег, как я понял из того немногого что вы написали (не понятна толщина кирпичных стен), то у вас 2 варианта:
1. Внутренняя теплоизоляция наружных стен экструдированным пенополистиролом ( не пенопластом!), толщина оптимально от 3 до 5 см(с приклейкой самих плит, затем пробитием зонтиков, сетка и шпаклёвка)
Сопротивление теплопередачи стены (по народному"теплее") увеличится примерно на 1,6 Вт\м2 (для сравнения и справки - стена толщиной 500 мм из глиняного кирпича это примерно 1,0 Вт\м2) то есть если у вас такая стена, то вы "утеплитесь" в 1,5 раза. 1,0 +1,6 =2,6 Вт\м2
2. Монтаж гипсокартона по наружным стенам на подконструкцию, а между стеной и гипсом, экструдированным пенополистиролом ИЛИ пенопластом ), толщина оптимально 5 см(с приклейкой самих плит, затем пробитием зонтиков, но уже без сетки и шпаклёвки и монтажом двухсторонней отражающей изоляции на основе алюминиевой фольги (не лавсана!, тоже блестит, но прожигается сигаретой) толщина оптимально 3 - 4 мм с обязательной (особенно при монтаже пенопласта) проклейкой стыков алюмоскотчем.
Сопротивление теплопередачи во втором варианте стены увеличится примерно на 2,6 Вт\м2, итого примерно получится 1,0+2,6=3,6 Вт\м2
Украинские нормы на стены требуют 2,8 Вт\м2, но я считаю, что это заниженная норма, я бы поставил 4,0.
У обоих вариантов гарантированный эффект, но как и у всего есть достоинства и недостатки.
Недостатки обоих методов это уменьшение размеров комнаты, но вы это не проскочите при любом решении.
Второй вариант дороже и по материалам и по работе, но он предпочтительнее, так как тратите вы один раз, а оплачиваете за тепло постоянно. Это то, что называется "стоимость приобретения" и "стоимость владения". К тому же стоимость квартиры во втором варианте вырастает значительно.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1378
Профиль
Elena_Gu писал(а):Скажите, пожалуйста, есть ли смысл в этих отражателях, если не утеплять стены отедльно? У нас в квартире холодно, переделывать все не будем - квартира сьемная, но и жить так невозможно. Дмаем поставить теплоотражатели, но не совсем понятно эффективны ли они сами по себе...
Зависит от того какие стены и того какой тип радиаторов у Вас стоит. Радиаторы могут отдавать тепло в комнату посредством конвекции и излучения. Если у Вас стоят радиаторы, которые отдают тепло больше конвекцией чем излучением, то толку от этой фольги будет не много. Второй момент - конструкция стен. Если стена из газоблока или какого-то другого пористого материала, или если наружная часть стены утеплена утеплителем, то даже если прогреется часть стены, то ничего страшного не произойдет - это же тепло почти полностью вернется обратно.
Если же всего этого нет, то какой-то эффект будет от фольги, но как некоторую панацею Вы все равно ее не рассматривайте. Кардинально эта фольга ничего не решит, просто позволит радиаторам быть чуточку экономичнее. Фольгу ставят из-за того, что это дешевое решение, не требующее особых средств. Если это не создаст Вам хлопот, то поставьте. Но если Вам для этого потребуются какие-то сложности по разборке радиаторов, изменению крепления точнее, то можете сильно не париться - эффект будет, но не слишком значительный. Не факт, что Вы заметите разницу без лабораторных условий. Лучше потратьте силы на более радикальное решение проблемы.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 149
Профиль
Боле радикальное решение - это купить квартиру( Пока рассматриваем куда вложиться - жить надо. Дом старый, батареи чугунные - никакого внешнего утепления, разумеется, нет. Квартира съемная особо ничего делать нельзя, а мерзнуть не хочется... Видимо конвектор - единственное спасение. Может что-то еще можно сделать "малыми усилиями"?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1378
Профиль
Elena_Gu писал(а):Может что-то еще можно сделать "малыми усилиями"?
Поменять окна, если окна заменены, то посмотреть нормальные ли откосы, можно сам радиатор заменить. На съемных квартирах часто стоят старые чугунные, часть секций в которых уже просто забита. Плюс они изначально рассчитывались на более высокую температуру теплоносителя. А сейчас многие поставили себе более эффективные и мощные радиаторы, плюс город изначально дает более низкую температуру. В этом случае замена радиатора даст эффект. Можете обогревателем еще догреваться.
Добавление фольги дает наверное какой-то эффект, но очень слабо заметный. Обычно этим заморачиваются когда плохо, так вот кардинально этот способ ситуацию не меняет.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 149
Профиль
Вот да, у нас стоят именно чугунные старые такие. Видимо замена - единственный адекватный вариант. Даже не представляю какие это расходы, да и хозяин навернка не согласится. Тем более в зиму этим заниматься. Привет обогреватель(
Вернуться к началу
Ответов: 1
Профиль
Добрый день всем! Я живу в панельной квартире, летом ужасно жарко, а зимой очень холодно. Зимой постоянно дома нужно одеваться в 5 кофт, чтоб согреться. А летом при температуре на улице 25, в квартире все 35. Прочитав много информации, я поняла что мне нужно утеплить квартиру снаружи и тогда мне будет счастье. Материалом для утепления выбрала пенопласт. Вы знаете, с того момента прошел год. Я зажила другой жизнью. Летом комфортно себя чувствую, зимой не калачусь больше от холода. Конечно, удовольствие недешевое, но а что делать, здоровье важнее.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 449
Профиль
Инна 2017 писал(а):Добрый день всем! Я живу в панельной квартире, летом ужасно жарко, а зимой очень холодно. Зимой постоянно дома нужно одеваться в 5 кофт, чтоб согреться. А летом при температуре на улице 25, в квартире все 35. Прочитав много информации, я поняла что мне нужно утеплить квартиру снаружи и тогда мне будет счастье. Материалом для утепления выбрала пенопласт. Вы знаете, с того момента прошел год. Я зажила другой жизнью. Летом комфортно себя чувствую, зимой не калачусь больше от холода. Конечно, удовольствие недешевое, но а что делать, здоровье важнее.
Какой толщины пенопласт, интересно, решил все ваши проблемы? Для того, чтобы реального эффекта достигнуть зимой толщина должна быть не меньше 10 см. 8-)
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 39
Профиль
Утепление снаружи, конечно, тот еще квест. У родителей была проблема, но они жили на первом этаже и от подвала все время было холодно на полу. Но мы все же внутри квартиры утепляли, пришлось положить XPS и электрические теплые полы, только так стало комфортнее.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 5
Профиль
KolesovV писал(а):Утепление снаружи, конечно, тот еще квест. У родителей была проблема, но они жили на первом этаже и от подвала все время было холодно на полу. Но мы все же внутри квартиры утепляли, пришлось положить XPS и электрические теплые полы, только так стало комфортнее.
а какой фирмы XPS брали? и какой толщины??? или нет разницы особой? я URSA видел по акциидо конца недели, поэтому желательно получить ответ побыстрее б... спасибо заранее
Вернуться к началу
Ответов: 1
Профиль
Тут вот про пенопласт писали. Наверняка у него есть и какие-то достоинства, но один из его главных недостатков - его горючесть. Да и химия тоже - вспомните, из чего его делают)) В последнее время все больше народу на PIR-плиты переходит - не в последнюю очередь потому, что горючести и экологической опасности у них ноль.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 515
Профиль
Magic Man писал(а):Тут вот про пенопласт писали. Наверняка у него есть и какие-то достоинства, но один из его главных недостатков - его горючесть. Да и химия тоже - вспомните, из чего его делают)) В последнее время все больше народу на PIR-плиты переходит - не в последнюю очередь потому, что горючести и экологической опасности у них ноль.
Экологическая опасность - это вред для окружающей среды, что ли? И что вы имеете в виду, что она саморазлагаются по истечению срока эксплуатации?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 33
Профиль
Любой пенопласт, даже экструдированный выделяет стирол, а стирол это яд и приводит к онкологическим заболеваниям. Главное что его как бы не видно и поэтому народ надеется, что ничего страшного, а на самом деле еще как страшно
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 9
Профиль
Не в коем случаи нельзя использовать пенопласт, внутри жилого помещения. То что пишут для внутреннего утепления, не верьте этому.
Вернуться к началу
Пред.
Вернуться в Стены и обои
dsf
Обсуждение новостей
