Отзывы об инфракрасных панелях отопления
Хотелось бы узнать кто для отопления помещений использовал и использует настенные панели инфракрасного отопления (знаю что сейчас набирают популярность, т.к. очень серьезно экономят бюджет, экономия не менее 30%).
И какие отзывы в работе?
Цитата "Тепла Хатка":Полностью согласен с тобой, утепленный фасад это значительная экономия, спору нет. И очень достойное замечание по поводу терморегуляторов.
В системах отопления на базе инфракрасных керамопанелей успешно применяю и Всем рекомендую использовать устройства, которые позволяют дистанционно контролировать объект(имеется в виду загородный дом хотя это может быть и магазин и склад и офис и т.д....) Простейшее устройстро это GSM розетка, которая дает огромное преимущество - Вы получаете возможность дистанционного контроля (с помощью интернета или мобильного телефона) температуры на объекте, наличия напряжения сети (аварийное отключение и включение сети 220В) и возможность принудительного дистанционного включения и отключения системы отопления в случае необходимости. Кроме того у некоторых моделей есть еще и функция термостата (с дистанционной настройкой) и таймер. Работает такая розетка как от сети 220В так и от встроенной АКБ. Такая система позволяет не только поддерживать на объекте нужную вам температуру, но при необходимости менять ее дистанционно. Например поддерживать зимой температуру в дачном домике +10 С в автоматическом режиме, а перед приездом устанавливать +20 С. Пока приехали уже тепло. В общем здесь масса вариантов. Это еще не Умный Дом, но уже дополнительный комфорт и экономия.
Цитата "DStar1975":Использовать их конечно можно. Но при одном условии. Главное, что бы это помещение было пожаробезопастным. Ведь если в зоне прямой работы обогревателя будут находиться легковозгарающиеся вещества, то они могут загореться. А в остальном, конечно, штука хорошая.
GSM розетка - это всего лишь устройство для дистанционного управления, в том числе и системами электроотопления. Что касается пожарной безопасности, то керамические инфракрасные электропанели одни из самых безопасных электрообогревателей так как не имеют открытого нвгревательного элемента, хотя и их категорически запрещается накрывать или вешать на них мокрые вещи для сущки, а рабочая поверхность электропанели не нагревается выше 80 град.
Цитата "ATIRADEON":В квартиру можно устанавливать?
Не только можно но и нужно, если хотите сэкономить на отоплении и в тоже время жить в тепле.
Согласна, поддерживаю. Устанавливать можно, безопасно, а к тому же быстро
. Например, панели Ecos - полная установка в течении всего одного дня. Да и срок эксплуатации у таких панелей в разы выше обычных конвекционных или маслянных обогревателейЦитата "Arina_Koval4uk":с ваших слов все просто супер и классно. Но как же рабочая температура 80-90 градусов. Я не совсем понимаю. Это 100% вероятность ожогов!!! Я в чем-то неправа? Подскажите, а то себе хочется но настораживает температура поверхности.
Если Вы приложите руку и будете держать - то да, можно обжечься. (Это я сейчас об Ecos, у них температура 80 градусов). Но если случайно ненадолго прикоснуться - нет. Так и с любым другим нагревательным прибором, об батарею обычную тоже можно ожог получить )
Отзыв об одной какой-то компании - это не отзыв о всей технологии. К тому же это немного другой обогревательЦитата "zyabrovjenya":Мой Друг в этом году перешел на такой вариант обогрева. Доволен как слон. Но у него двух тарифный счетчик.
Если честно двухтарифный счетчик не совсем подходит для такого отопления, тут не получиться "накочегарить" ночью и отключить на весь день. Не столь эффективно, и к тому же не столь удобно приходить в холодную квартиру вечером. Да и для тех, кто дома сидит, особенно с детьми, тоже не очень подойдет такой счетчик. Детям всегда нужно тепло, а не только ночью.
ИК-обогрев эффективен в постоянном режиме при терморегуляторах. Он не позволяет дому слишком остыть, поддерживает заданную температуру постоянно, не давая возможность стенам "натянуть" в себя много влаги и "промерзнуть" окончательно. После такого долго греть придется, если например, отключить систему полностью на выходные и вернуться в надежде,что за часик все прогреется.
Не слышал чтобы они реально нагревали полы, стены, прочие предметы и комфортно отапливали помещение, тааак дополнительный подогрев к основному. Вот как человек описал в видео - в голову греют, т.к. она под излучателем. а остальное рассеивается, а ты своей теплой головой дальше нагревай помещение... как то-так
1 комната 10кв.м. с одной стеной на улицу ТСМ-600
2 комната 17кв.м. с одной стеной на застеклённый балкон ТСМ-600 и ТСМ-400
3 комната 13кв.м. с одной стеной на улицу ТСМ-600
Ванная комната Dimol standart 07 сушка для полотенец
Кухня и коридор 6кв.м и 7кв.м по ТС-370
Цитата "E_Isupov":Настенные может еще куда не шло, но потолочные? вообще не впечатлило, очень спорное решение для обогрева, для сушки яблок - да![]()
Именно. Заявленного производителем эффекта - нагрева окружающих предметов и излучения тепла ими - мне добиться не удалось, толкьо макушка. Может, я слишком жадный.?)
Если тепло не будет выходить,вам не придётся тратить ЭЭ на отопление,а это ещё выгоднее тез 30%.
К примеру у меня стоит две панели на 54 км\м.
Средняя температура в квартире 25°C.
Одна панель направлена на пол,всегда тёплый ковёр,другая в другой комнате на стену,по другому никак не разместить,то на аппаратуру,то на рыбок...
Инфракрасные панели эффективно реализуют только часть потребленной электроэнергии. 70% конвекционной составляющей теплопередачи теряется при потолочном размещении. настенные - ещё хуже - -это лабуда дешёвая, которой напихивают людей, поскольку не дорого - потребляя много электроэнергии, при этом с них нельзя снять достаточно тепла. Прежде всего из-за малой площади теплопередачи самого обогревателя. Если алюминиевый электрорадиатор такой же или меньшей мощности взять, то эффект будет гораздо больший, а разница в цене окупится за один - полтора сезона за счёт низких эксплуатационных затрат. Но наш на род пока скам не проверит, не поверит - поэтому, в большинстве своём продолжает покупать то, что дешевле. А лучше и надёжнее алюминиевых жидкостных радиаторов ничего не придумали пока, особенно еси они программируемые с климат--контролем. Ещё проще зарубить себе побольше затрат и угробить здоровье с помощью конвекторов с сухим тэном - это вообще тихий ужас, который зря, что не запретили сразу. да вот -- шуточное видео с реальным экспериментом -
- ЖК Kaskad Residence | ІнтерГал-Буд | Київ, вул. Причальна, 5а13.061
- ЖК Olympic Park | Олимпик Парк | Status Group | Киев, Харьковское шоссе, 21009.06560
- ЖК Rybalsky | SAGA, Perfect Group | Киев, ул. Набережно-Рибальская 3,909.061 326
- ЖК Діброва Парк | IB Alliance | Киев, ул. Виктора Некрасова (Северо-Сырецкая)09.062 011
- ЖК Sky Avenue | ІнтерГал-Буд | Киев, ул. Святослава Хороброго (Народного Ополчения), 309.06347
- ЖК Сирецькі Сади | ІнтерГал-Буд | Киев, ул. Ивана Выговского (Маршала Гречка), 10б09.064 844
- Делать ремонт самостоятельно или нанять профессионалов27.0542
- Электрик Киев03.051
- Де зараз краще оформити медичну довідку або санітарну книжку?07.042
