Электромонтаж в стяжке, снимать или нет
mitrae
20 октября 2015
08 ноя 2018 21:28
Сразу оговорюсь, я не специалист, потому не обессудьте, если вопросы покажутся глупыми )
Есть квартира в новостройке с более-менее приличной стяжкой. Протягивать провода по потолку не хотелось бы, так как придётся его опускать тогда, а мне бы хотелось сохранить высоту.
Вот думаю, как в итоге поступить:
1) снимать все стяжку, прокладывать провода, заливать заново
2) или демонтировать стяжку частично, проложить провод и залить канавы какой-нибудь самовыравнивающийся смесью
3) все-таки проложить все по потолку
Не уверен во 2-м варианте, он вообще реален?
Сколько я потеряю на одном метре при демонтаже и повторной заливке?
Понятно, что вариант 1 затратен, но насколько? Потому что прокладка кабелей по полу дешевле чем по потолку — розетки и включатели расположены ближе к полу, а значит нужно меньше кабеля и меньше штробить. Я прав?
Для укладки тёплого пола(не пленки) тоже же нужно стяжку демонтировать?
РоманП
Р
05 марта 2017
08 ноя 2018 22:09
Снимать стяжку - это крайняя мера. Ради проводки точно не следует. Это же несколько тонн материала. Проведите по стене и закройте штукатуркой. Если штукатурка будет тонкая, можно слегка проштробить стену. Можно и стяжку проштробить штроборезом, безударно, чтобы не было трещин. Учитывайте, что там могут идти трубы отопления и водопровода.
А к люстрам провода есть? Получится их подключить, не опуская потолок?
mitrae
20 октября 2015
08 ноя 2018 22:16
Часть стен несущие, их штробить горизонтально нельзя.
Трубы отопления не задену, застройщик обещает выдать схемы залегания труб.
В центре комнат в потолке уже заведена пустая гофра.
Invest0R
30 января 2018
09 ноя 2018 21:50
Рассмотрите, также, вариант с прокладкой кабеля в плинтусе. Есть много вариантов плинтусов с кабель-каналами (или "электротехнический плинтус", если будете гуглить). Они могут быть из МДФ или пластика с разными вариантами отделки. Т.е. можно подобрать, чтоб сочетался с напольным покрытием. Штробы на стенах при этом будут только вертикальные - к розеткам и выключателям.
БДСУ
24 декабря 2015
30 ноя 2018 08:37
Опасно. Схема может "немного" отличаться от фактического залегания. Достаточного одного "виляния" гибкой трубы, чтобы вы её повредили. Возможно, и не заметив... Рискованно.
mitrae
20 октября 2015
07 дек 2018 08:45
да ладно, ключается отопление и бытовым простеньким тепловизиром срисовывается места залегания труб.
