ЖК Урловский-1 | Киевгорстрой, bUdCapital | Киев, ул. Причальная, 11
ЗастройщикBudCapital, Киевгорстрой
Сдача ЖК2022 г.
от 30 906 Грн/м²
3из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 57.
26/46%
19/33%
12/21%
1. . .8486. . .192
22 апр 2019 09:24
Шановні учасники форуму, на сьогодні на об’єкті будівництва у будинку № 1 проводиться армування ростверка;
у будинку №2 виконуються монолітні роботи на рівні 4-го поверху;
у будинках №№3,4, 5 монолітні роботи проходять на рівні 3-го поверху;
у будинках №№ 6,7 проходить влаштування пальового поля.
24 апр 2019 09:19
Спасибо за фото
24 апр 2019 17:23
Подскажите кадастровый номер участка где строятся эти дома? хочу посмотреть целевое назначение земли...
24 апр 2019 19:55
Кадастровий номер:8000000000:90:145:0002
Тип власності:Комунальна власність
Цільове призначення:02.07 Для іншої житлової забудови
Площа:3.0722 га
https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
26 апр 2019 09:45
Цитата "marinkaz":
Кто инвестировал или имел дело с двухуровневыми квартирами, подскажите, пожалуйста, какие плюсы и минусы? Это всегда получаются последние этажи, как будет с водой и отоплением? Спасибо :)
Я имел дело. Все нормально, все инженерные системы рассчитаны. Здесь двухзонная система отопления. Если не ошибаюсь, до 12 или 13 этажа 1-я зона, выше - вторая. Есть система подкачки, которая дает необходимое давление воды в трубопроводах.
05 май 2019 19:36
Дома 6 и 7 точно раздельными будут? Окна в окна же
05 май 2019 19:38
Цитата "Shapka":
Aiya, я пам'ятаю свій досвід вкладання в новобудову, коли було так важливо отримувати свіжу інформацію про стан будівництва. Тому, якщо можу бути корисна, дуже рада цьому)
Недавно наткнулся на ваши посты в ветке строительства Урловской 23абв. Как вы наверное нервничали, когда кризис случился.
Кстати вместо Урловская 23г обещали парковку. Не сбылось 🤭
05 май 2019 20:10
Так же как и дома 4 и 5 - интересно, что за задумка у застройщика
06 май 2019 13:14
Сьогодні
07 май 2019 09:33
Шановні учасники форуму, ПрАТ "ХК"Київміськбуд" повідомляє про продаж машиномісць у кількох нових житлових комплексах.
У паркінгу ЖК «Урлівський-1» (буд. 6-7) – вартість машиномісця від 360 тис грн. За умови повної оплати при купівлі машиномісць, надається знижка 10%.
Докладніше можна дізнатися на сайті Компанії за посиланням: //kmb.ua/ua/news/vyshli-v-prodazhu-mashi nomesta-v-novyh-zhilyh-kompleksah/
07 май 2019 11:00
Подскажите, паркинг будет цельный под весь комплекс или делиться по домам? Судя по отдельному предложению на 6-7 дом, стилобат вообще планируется для объединения всех 7 домов?
07 май 2019 18:22
Я так думаю, что здесь скорее не задумка застройщика, а требования ДБН 360-92, в частности по расстоянию между домами, из-за чего мало того, что пришлось отодвинуть вглубь дома напротив Урловской 23а-г, так и уплотнить в ширину, из-за необходимости сооружения проезда между 5 и 6 домом.
А стилобат будет раздельный для домов 1-5 и для домов 6-7, с соединительным переходом между ними.
08 май 2019 11:43
Это старый план. В 10 метрах от 7 го дома остается АТБ. Никакого стадиона как показано на плане не будет. И подозреваю что много чего, что показано на плане будет отсутствовать. С появлением спроса на недвижимость КГС у них изменились правила игры с инвесторами...
08 май 2019 12:24
Да, у АТБ здание и земля под ним в собственности, да и представитель тут раньше писал, что оно останется...
08 май 2019 23:09
Возможно КГС рассматривает вариант, чтобы предоставить АТБ часть в стилобатной части в замен на снос и отступление участка.
Однако, насколько я понимаю, стилобат будет возводится уже в конце строительства.
Лично я надеюсь, что вопрос с АТБ просто заморожен до момента постройки стилобатной части. Вы же понимаете, что если снести его сейчас, то, естественно, АТБ будет требовать компенсацию упущенной выгоды за все 3 года, пока будет вестись постройка.
09 май 2019 08:47
и целевое назначение земли на этом участке не для "житлової забудови".
Как то совсем не в тему там это строение, ладно бы еще все здание в порядок привели, а то половина заброшенное стоит((.
Интересно, это из-за этого участка проект меняли? Или что-то еще повлияло?
14 май 2019 16:18
23 май 2019 20:27
Дорогой застройщик, имейте совесть, прекратите шумные работы на стройке... 23:26 люди пришли с работы и тоже хотят отдохнуть в тишине...
25 май 2019 16:45
Вход в дома с улицы с какой стороны будет?
Со стороны 23 домов или со стороны гаражей?
Заходить надо будет сначала на стилобат, а потом в дом?
Или сразу с улицы можно будет зайти к лифтам?
25 май 2019 17:03
По схеме размещения домов от застройщика, вход должен быть с торцевой стороны (со стороны Урловской). А вот как попасть к лифтам это вопрос
1. . .8486. . .192
