Страна-производитель ванны имеет значение?
Marina-Marinina
10 июня 2012
19 июнь 2012 14:09
Родители-пенсионеры хотят поменять ванну. Реставрация будет стоить около 500 грн. Поэтому подбираем новую, 170 см. В "Эпицентре" есть широкий выбор немецких и китайских. Немецкие по 639 грн + около 100 грн ножки. Китайские около 600 грн с ножками. Сталь наощупь одинаковая. Внешний вид тоже не отличается. Родители только за китайскую. Но реально, какую выбрать, чтобы долго пользоваться?
Трудяга
Т
19 мая 2012
19 июнь 2012 16:20
Цитата "Marina-Marinina":Родители-пенсионеры хотят поменять ванну. Реставрация будет стоить около 500 грн. Поэтому подбираем новую, 170 см. В "Эпицентре" есть широкий выбор немецких и китайских. Немецкие по 639 грн + около 100 грн ножки. Китайские около 600 грн с ножками. Сталь наощупь одинаковая. Внешний вид тоже не отличается. Родители только за китайскую. Но реально, какую выбрать, чтобы долго пользоваться?
Раз родители только за китайскую ванную, так её и покупайте, в противном случае вы будете виноваты, так как ослушались ваших родителей. Разные цены, соответственно разное качество, возможно китайского и будет достаточно.
olegpass
15 июня 2015
24 июль 2015 08:16
поставиви китайську у себе на квартирі, що здаю подобово, 4 роки єксплуатації і , тьфу тьфу, все ок з китайською ванною!))
Fred Perry
28 августа 2015
11 сен 2015 08:56
Большинство чугунных ванн на нашем рынке по-прежнему отечественные. Не удивительно. Кто же повезет из-за границы тяжелую чугунную ванну? Тем более что чугуна у нас в стране на душу населения всегда приходилось больше, чем бананов и киви. С другой стороны, если вы требовательны к качеству эмалевого покрытия или предпочитаете ванну, дизайном не столь сильно походящую на деревенское корыто прошлого века, то к импортным предложениям стоит присмотреться.
Uzhviy
06 апреля 2015
11 сен 2015 11:22
По опросу у каго какая ванна стоит, 99% ответили что акриловая,чугунная или керамическая, у только у 1% малоимущих или под сдачу - стальная ванна. У самого в одной квартире стоит чугунная, а в другой акриловая. У обоих отличная теплопередача вода остывает 1-2 градуса в час в отличае от стальной 6 град/ч, на стальной вода слишком шумит когда капает на металл и у одного знакомого в гостинке начала ржаветь через 5 лет пришлось ему менять на из нормального материала т.к. скупой платит дважды.
Katya_Bila
14 августа 2015
12 сен 2015 12:58
Смотрите материал изготовления, а не страну изготовления. Чугун может простоять долго, наиболее прочная ванна, с массой плюсов. Стальная - не рекомендую, шумная и общий вид быстро теряется. Акриловая - 7 лет уже стоит и негативных сторон не выявила.
week2Alex
14 сентября 2015
14 сен 2015 10:53
Мы тоже в свое время думали, чье производство брать. В итоге взяли Китай. Ни разу не пожалели. Ванна очень добротная, уже несколько лет стоит, практически как новая. Брали, кстати, тут dushik.com.ua. Сейчас и в правду важнее не страна производитель, а сам материал, так как за качеством уже все следят.
Erzuli
E
06 июня 2013
15 сен 2015 12:49
Цитата "Katya_Bila":Смотрите материал изготовления, а не страну изготовления. Чугун может простоять долго, наиболее прочная ванна, с массой плюсов. Стальная - не рекомендую, шумная и общий вид быстро теряется. Акриловая - 7 лет уже стоит и негативных сторон не выявила.
Поспорю.
Чугунные ванны очень долго прогреваются, поэтому довольны ними только те, кто получает горячую воду из газового котла. В условиях городской квартиры с бойлером или дорогой коммунальной горячей водой, когда ванная прогревается только после того, как вся семья приняла душ, не многие остаются ними довольны.
Стальную ванну обычно обдувают монтажной пеной, это полностью убирает такие недостатки, как шумность и теплопотери. А если выберете хорошего производителя - то ее "общий вид" и через 10 лет использования будет не хуже, чем у чугунной.
Акриловая - если выбирать дорогую (по цене 2-3 чугунных), то она будет стоять. Но если в семье есть кто-то крупной комплекции, то даже дорогая будет под этим человеком "играть".
Katya_Bila
14 августа 2015
15 сен 2015 18:20
Цитата "Erzuli":
Поспорю.
Безусловно, те у кого вес больше 80 кг могут чувствовать себя не уютно. В моей семье все худенькие, поэтому мне тяжело даже представить себе, что значит когда ванна "играет".
DodgeR
09 августа 2015
16 сен 2015 00:31
Хорошая ванна из акрила должна быть не тоньше 5 мм.
Mary Pick
MP
01 августа 2015
16 сен 2015 21:55
Цитата "DodgeR ":Хорошая ванна из акрила должна быть не тоньше 5 мм.
Мне кажется, если толщина ванны будет меньше, то она треснет при первом же использовании.
Fred Perry
28 августа 2015
21 сен 2015 03:37
" Как отличить ванну из 100% литьевого однородного акрила от ванны из АБС/ПММА? Посмотрите на срез бортика ванны. Если ванна из однородного акрила, там должно быть всего два слоя — акрил и смола. У ванн из АБС/ПММА три слоя — тонкий слой акрила, большой слой пластика АБС и третий слой армировки. Так что если ванна по срезу имеет толщину более 8 мм, а продавец говорит вам о том, что здесь акрил 6-8 мм толщиной, то с наибольшей вероятностью можно сказать, что он лукавит. Акрила как такового здесь 1 мм, далее идет слой пластмассы — АБС. Кoличecтвo cлoeв, кoтopыми вaнну укpeпляли нa зaвoдe, лeгкo oпpeдeлить, внимaтeльнo paccмoтpeв кpaй бopтикa. Слoи oтчeтливo видны, кaк гoдoвыe кoльцa нa дpeвecинe." (с)
hlyust
h
30 сентября 2015
30 сен 2015 15:43
При первом не треснет, хотя смотря какой по габаритам человек залезет в нее. Главное - точно и четко ее установить, и подвести к ней качественные полипропиленовые трубы.
Erzuli
E
06 июня 2013
01 окт 2015 08:05
А к акриловым ваннам прилагаются только полипропиленовые трубы?
Другие материалы будут " не по фен-шую"?
Sedonia
23 апреля 2015
10 авг 2016 19:13
Ставьте китайскую, ведь ванная для ваших родителей и они хотят другую. Плюс, если вы не послушаете то в случае чего-то вы ведь останетесь крайним и виноватым, а оно вам не надо я думаю.
fly005
f
07 ноября 2016
07 ноя 2016 15:12
Вопрос по существу темы. Знающие сантехники подскажите из практического опыта есть разница между ванными KOLO производства Польша и Украина. Есть два варианта. Один продавец пишет страна Польша другой Украина, разница в цене 200грн. Это не те деньги что бы экономить. Но потом еще и панели надо и может набежать приличная разница. Я склоняюсь к Польской ванне. Как на практике между ними есть разница и насколько большая. Спасибо.
So_Nata
22 ноября 2016
29 ноя 2016 13:22
Поставили прибалтийскую, РАА, 12 лет назад. До сих пор все ок.
zizu70
z
06 мая 2013
29 ноя 2016 20:26
Цитата "fly005":Вопрос по существу темы. Знающие сантехники подскажите из практического опыта есть разница между ванными KOLO производства Польша и Украина. Есть два варианта. Один продавец пишет страна Польша другой Украина, разница в цене 200грн. Это не те деньги что бы экономить. Но потом еще и панели надо и может набежать приличная разница. Я склоняюсь к Польской ванне. Как на практике между ними есть разница и насколько большая. Спасибо.
обратите внимание на Равак, СОВЕТУЮ.
ivestor..
i
02 апреля 2015
29 ноя 2016 21:02
я тоже хорошие отзывы слышала о равак)
Alekm
31 июля 2016
29 ноя 2016 21:14
Советую с лебедем искать ванну. Отличное качество за отличные цены.
- МФК А136 Highlight Tower | DIM | Киев, ул. Антоновича, 136-13815.07413
- ЖК Happy 7 | Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 3314.073
- ЖК Вудстория | дома 1,5,6 | ДБК-Житлобуд, Perfect Group | Киев, ул. Полесская, 414.07579
- ЖК Urban Park | Урбан Парк | Киевгорстрой, Укрбуд | ул. Магнитогорская, 514.07732
- ЖК Київський | ДБК-Житлобуд | Бровари, вул. Київська, 22513.072
- ЖК Navigator 2 | ДБК-Житлобуд | Киев, ул. Коноплянская, 22 | Навигатор 213.07802
- ЖК Деснянський | ДБК-Житлобуд | Київ, вул. Електротехнічна, 4313.07457
- ЖК Chalet | Standard Development | Київ, вул. Львівська, 18-б12.07128
- ЖК Паркове місто | KAN Development, UDP | Киев, ул. Вышгородская, 4511.07515
- ЖК Варшавський 3 | Stolitsa Group | Київ, просп. Європейського Союзу (Правди)11.0714
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?15.075 068
- Электрик Киев03.051
