Как утеплить мансарду
С жарой понятно при нашем климате буду часто сталкиваться, но тут выход один - открывать полностью все окна. Но вот с морозами, надо думать о утеплении манссандры. Тем более, если удастся задумка, она будет открыта со всех сторон воздействию температур, через стены и крышу. Вот и возникает вопрос - как утеплять ее и стоит ли применять какой-либо способ отопления.
Что можете посоветовать из материалов или способов отопления?
Производители утверждают, что пеноизол держит тепло лучше стекловаты на 10-12% и на 8% лучше обычного пенопласта.
Утепление мансарды производится методом прямой заливки.
Цитата "Aleksandr--1":Что-то немного не понял - при чем тут ветер и чем плох пенопласт? Последний как раз очень даже хорош для устранения сквозняков и заделки щелей.
Он плох своей горючестью. Как сказал автор - мансарда обдуваема со всех сторон. Поскольку редко кто задумывается над классом горючести, покупают самый дешевый (класс Г4). Этот пенопласт горит с выделением едкого черного дыма и образованием капель, поэтому его применяют для фундамента и подвалов.
Утепление мансарды дело тонкое. Особенно если хочется достичь реально минимальных теплопотерь. В цивилизованном мире, делается специальный блаудортест, который определяет качество утепления. И делают его три раза. Первый раз, когда мансарда полностью обтянута гидро-ветробарьером, швы которого хорошо проклеены специальными лентами, чтобы видеть, насколько у ветра есть шанс прорваться в утеплитель...
Второй раз, когда утеплитель уже покрыт хорошо проклеенным паробарьером, даже по периметру стен:
Ну и третий раз после всех отделочных работ, чтобы уж наверняка знать улетучивается ли где либо тепло с мансарды.
Такой блаудортест (аэродверь) применяется обязательно по всему дому:
Но, например в Америке и Канаде, если Вы утеплили дом (мансарду) пеной Icynene, блаудортест делать уже не обязательно, так как по умолчанию, фирма производитель гарантирует пожизненную герметизацию тепла, и не только... Экологичность, эластичность, регуляцию влажности, шумоизоляцию, а главное долговечность сохранения минимальных теплопотерь:
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?09.115 227
