Как закрепить светодиодную ленту
olisena
10 февраля 2012
07 март 2012 06:33
По замыслу обустройства спальни, кровать должна как бы "парить".
То есть подсветку хочу сделать снизу. Слышала о светодиодных лентах. Но не очень представляю, как они крепятся, как и отчего "питаются".
И можно ли сделать так, чтобы включались у входа?
То есть подсветку хочу сделать снизу. Слышала о светодиодных лентах. Но не очень представляю, как они крепятся, как и отчего "питаются". И можно ли сделать так, чтобы включались у входа?
Rozzy
14 февраля 2012
07 март 2012 07:10
Ленту можно будет прикрепить к низу самой кровати, она легко соединяется с обычной сетью питания в 220В. Выведите выключатель ко входу и будете там ее включать.
adianon
12 февраля 2012
07 март 2012 07:48
Без проблем - всё что вы захотели осуществить легко, питание происходит от обычной сети вам следует провести к ней линию - как дополнительную лампочку и смонтировать выключатель - где вам нужно, пожалуй удобнее всего - возле основного выключателя.
Aleksandr--1
10 февраля 2012
07 март 2012 08:43
Все точно так же, как и с обыкновенной лампочкой, питание от 220 в., выключатель ставите там, где удобно. С наступающим праздником, Оля, исполнения всех желаний, счастья и любви!
3erkal0
15 февраля 2012
07 март 2012 08:56
Методов крепления масса. Есть специальный крепеж для светодиодных лент, можно посадить ее на специальную клейкую ленту, можно крепеж самим сделать. Про выключатель выше уже сказали:)
V_V_Klimoff
23 февраля 2012
09 март 2012 09:38
Цитата "olisena":По замыслу обустройства спальни, кровать должна как бы "парить".То есть подсветку хочу сделать снизу. Слышала о светодиодных лентах. Но не очень представляю, как они крепятся, как и отчего "питаются".
Лучше крепить такую ленту на специальную клейкую основу. То есть, к кровати она будет приклеена по типу скотча, а сама лента удерживается специальными незаметными зажимами.
Наташа333
20 марта 2012
21 март 2012 13:58
ЕЕ можно без проблем укрепить где угодно, проблем с этим вообще не вижу.
mimmo
1 109
17 ноября 2006
21 март 2012 15:36
А что это такое, случайно не ленты на липкой основе LED?
Если об этом, то попрошу по-подробней, на пальцах, рассказать, а лучше показать систему крепления
. Мне как раз срочно нужна такая система для подсвечивания витрин.
. Мне как раз срочно нужна такая система для подсвечивания витрин.eRR0R
e
01 мая 2012
01 май 2012 16:47
Подскажите,по поводу липкой основы на светодиодных лентах...
вообщем долгая история... я испортил клейкую ленту от светодиотдки, она оторвалась с краской от потолка... хотелось бы сдать ее в магазин))) где можно сделать такую клейкую ленту подскажите...
RedGold
R
22 марта 2012
03 май 2012 09:48
Можно приобрести обычный двухсторонний скотч. Он бывает прозрачным и полупрозрачным. Одну его сторону наклеиваете на саму ленту из сетодиодов, после приклеиваете полученный тандем к гладкой поверхности. Ее желательно обезжирить обычным ацетоном или специальным бензином, спиртом. Следите, чтобы не снялся окрашенный слой с поверхности вашей витрины. Для этого на незаметном участке следует сделать пробу, протрите смоченным тампоном и проверьте сохранность поверхности.
Палыч
П
22 марта 2012
05 май 2012 10:21
Да, наверное самое удобное решение - закрепить ленту с помощью двустороннего скотча. Правда он несколько толстоват и заметен. Можно еще приклеить клеем "Дракон". Очень быстро схватывается, прозрачен и легко отодрать, если что.
RedGold
R
22 марта 2012
05 май 2012 11:08
Чтобы двухсторонний скотч не был сильно заметен, он нарезается тонкими лентами, которые немного уже основания светодиодной ленты. Клеящая основа у скотча достаточно крепкая, поэтому легко выдержит светодиодную ленту.
olegpass
15 июня 2015
27 июль 2015 12:34
Рекомендації по установці:
Уникайте механічних впливів на стрічку (різкі перегини, механічний тиск інших предметів і т. П.)
Зважайте, що для кожного виду світлодіодних стрічок підходять тільки свої спеціальні роз'єми і конектори.
З'єднання не повинні пошкоджувати струмопровідні доріжки, що живлять світлодіоди.
монтуйте стрічки на алюмінієвий профіль (для відводу тепла) в обмежених умовах з обмеженою вентиляцією. Перегрів значно скорочує ресурс світлодіодів.
Враховуйте при монтажі зручність для подальшої можливості ремонту в майбутньому. Передбачте, як дістатися з паяльником до стрічки і блоків живлення. Як показала моя практика, блоки живлення та стрічки не рідко ламаються. А люди цього не передбачають і встановлюють їх за підвісною або натяжною стелею, що виключає можливість ремонту без часткового демонтажу стелі.
Не рекомендую підсвічувати глянцеві поверхнітом у що в ньому діоди відображаються як у дзеркалі, а крім того буде гарно видно пил на глянці.
zyabrovjenya
16 сентября 2015
28 сен 2015 10:13
Буквально на днях, в прихожей крепил на на двусторонний скотч. Висит - не падает. Думаю не куда не денется.
KoraCarerra
19 сентября 2013
28 сен 2015 17:19
Фигню написали выше про "просто воткни в розетку на 220"
Третий год делаем светильники на аквариумы на лентах и точечных диодах. Для нормального теплоотвода - основой берем алюминиевый профиль/радиатор/планку. Вот что показал опыт эксплуатации при ежедневной работе светильника по 5-12 ч/сутки:
Со временем клейкая родная основа и двухсторонний скотч будут пересыхать, вдобавок лента слегка деформируется от нагрева и в результате все отвалится нафиг или сцепление с основой будет хуже/нулевое. В итоге - перегрев и быстрое выгорание.
Самое надежное для закрепление ленты - каплями расплавленных силиконовых палочек (которые для термопистолета). Причем открепить ленту при необходимости, можно без особых затруднений
Но есть ньюансы по их качеству и технологии пришлепывания капель.
zuluji
07 сентября 2017
12 сен 2017 07:07
Довольно простой вопрос) Она крепиться посредством клея, который уже нанесен.
Выключатель можете влепить где вам душа пожелает) В ЮТУБЕ много всяких уроков
Отчаянная Дoмохозяйка
26 июня 2015
12 сен 2017 20:19
Цитата "KoraCarerra":Фигню написали выше про "просто воткни в розетку на 220"![]()
Самое надежное для закрепление ленты - каплями расплавленных силиконовых палочек (которые для термопистолета). Причем открепить ленту при необходимости, можно без особых затруднений![]()
Термопистолет - вообще крутая вещь, безоносительно вопроса темы) Я, по-моему все им теперь клею и креплю после его появления в доме)
Fotua
19 апреля 2017
19 сен 2017 09:06
Светодиодная лента крепится к поверхности с помощью 3М скотча - как обычно он уже идет на этой ленте. Ленту лучше брать от 12 Вольт и безопаснее, и экономнее. Если вы хотите ленту с разными цветами свечения - то есть многоцветная, то Вам необходима лента RGB, если Вам нужна обычная одноцветная лента - то это обычная лента. В основном на светодиодах 3528.
Mikolka
16 августа 2015
25 сен 2017 19:47
Ви хоть самі зрозуміли, що написали? Який би не був скотч, хоть 3М хоть 4М;), він погано пристає до фарбованої стіни. Тим більше, що для охолодження діодів потрібен радіатор, тобто алюмінієвий профіль або полоса, які також потрібно закріпити якось.
Що значить брати від 12В, тобто і 220В підійде, адже вони більше 12В? Тільки ви забули вказати, що 12вольтова лєнта ріжеться кратно 5см, а на 220В - 50см.
А є якісь інші варіанти кольорової led-підсвітки окрім rgb? Теплий-білий і холодний-білий не рахуються, бо це більше відноситься до останнього вашого тезису про кристали, яких також є багато і в різній кількості на метр. Тут вже кожен вибирає сам від своїх потреб та бажань.
Splash
17 июня 2012
07 март 2020 20:47
Цитата "olegpass":монтуйте стрічки на алюмінієвий профіль (для відводу тепла) в обмежених умовах з обмеженою вентиляцією. Перегрів значно скорочує ресурс світлодіодів.
Золотые слова! В магазине по соседству украсили витрину светодиодной лентой и она вся местами выгорела за лето. К дереву крепить напрямую нельзя, без охлаждения светодиодам хана.
- Дом 17 | ЖК Эврика17.07754
- ЖК Метрополис | DiM | Киев, пр. Глушкова, ул. Заболотного17.073 544
- ЖК Scandia | СК Триумф | Бровары, ул. Анатолия Луценко, 2717.073 035
- ЖК Кирилловский Гай | Киевгорстрой, Укрбуд | ул. Баггоутовская, 1-а16.071 737
- ЖК Радужный | Киевгорстрой | Киев, ул. Кибальчича, 216.072 992
- ЖК | Киев, ул. Милославская, 18 | Житлоінвестбуд-УКБ16.07448
- ЖК Urban Park | Киевгорстрой, Укрбуд | Киев, ул. Магнитогорская, 5 | Урбан Парк16.07733
- ЖК PetrovSky | Prof-Group | Нові Петрівці, вул.1-го Травня16.0716
- ЖК Французский бульвар | Prof-Group | Вышгород, ул. Шолуденко, 2416.07623
- ЖК Файна Таун | KAN Development | Киев, ул. Салютная16.076 581
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?15.075 068
- Электрик Киев03.051
