Снести не несущую стенку - посоветуйте как
02 март 2012 06:51
Нужно убрать кусок не несущей стены, там, где раньше был встроенный шкаф. Проблема в том, что она находится в прихожей, а в смежных помещениях нет дверей. То есть вся эта пыль будет в холле, зале, на кухне и в прихожей, естественно.
Слышала, что есть какой-то "беспылевой" способ? Может кто подскажет? А может еще и телефончик такого мастера имеется?
02 март 2012 07:11
"Беспылевого" способа не слышала, но слышала, что в проём, где нет дверей вешают влажную простынь, чтобы пыль, как бы осела на ней и не разлеталась по квартире.
02 март 2012 07:18
Это понятно, только вот со стороны зала как раз и не повесить никак, то, на что можно было как раз и сносить нужно.(((
02 март 2012 08:48
"Беспылевой способ"? Нет такого способа, лес рубят-щепки летят. Можно лишь минимизировать потери. Закрыть участок работы тканью, как советует Diletantik. Закрыть чехлами мебель.
02 март 2012 09:15
Во время сноса стены убирайте пыль и мусор сразу же, чтобы его не разносило по всей квартире. Старайтесь чтобы не было сквозняков.
02 март 2012 10:39
Ха! А про безвоневой способ покраски нитрокрасками не слышали? Или про безводовой способ стирки белья? Этого не может быть, потому что этого не может быть НИКОГДА! Огородитте участок мокрыми простынями - так вы по крайней мере минимизируете запыление.
02 март 2012 10:58
:-)> безвОневой не шлышала, а беспылевой ЧИТАЛА! Там они какое-то приспособление с пылесосом делают.:yes:
03 март 2012 06:32
Мне пылесос помогает в случае, когда нужно просверлить в стене отверстие под дюбеля, чтобы что-то повесить - муж работает дрелью, а я рядом с включенным на полную мощность пылесосом, пыли при этом совсем не остается, но вот какой должен быть пылесос, чтобы не было пыли при сносе стенки я даже не представляю...
03 март 2012 06:54
Наличие и количество пыли во многом зависят от того, из какого материала выполнена ваша стена,кирпич,бетон или пеноблоки. Для борьбы с пылью, отгораживаете какой либо тканью данную стену, место где вы будете работать, что бы пыль не распространялась по всей квартире.
04 март 2012 13:38
В том то и дело, что у нас панельный дом. Мы когда устанавливали дверь в комнату, чуток стену "правили" уже. Нам привезли плохо выверенную дверь, а переделывать времени не было, вот мы проем перфоратором и расширяли. Пылища такая была, что мы друг друга не видели, хоть топор вешай..
04 март 2012 14:00
Ну вы даёте, народ. Прямо как в каменном веке живём. Есть же полиэтиленовая плёнка, по всех хозяйственных магазинах продаётся, между прочим. На двухстороннем скотче отлично держится.
05 март 2012 08:43
Беспыливой метод есть, чтоб Вам тут не говорили, но для него необходимы специальные пылесосы к инструментам, которые редко у кого из рабочих есть. В общем можно, но дорого, поэтому всеж лучше прибегнуть к простыням, пленке или пульвилизатору.
06 март 2012 07:57
А "дорого" это как? Потому как пленки-простыни в нашем случае будут не эффективными, однозначно.
11 март 2012 15:57
Дом у вас панельный, но вот не несущая стенка точно будет сделана не из ж/б панели, значит её выполнили из другого материала, нужно знать из какого, может быть это обычные листы плоского шифера. Чтобы не было пыли, если вы не хотите пользоваться плёнкой, нужно большое количество пылесосов, которые эту пуль будут в себя всасывать.
11 март 2012 17:12
На мой взгляд, в дверные проёмы надо как раз-таки эти мокрые покрывала и вешать. Смотреть, чтоб полностью всё закрывало, без щелей, можно что-нибудь тяжёлое снизу на ваши тряпки положить, чтоб не сдувало.
Также советую вашу не несущую стенку ломать по краям (чтоб остался параллелепипед), советую как человек с опытом. Ломал, она не тяжёлая (что-то гипсовое и штукатурка), вынес целиком на помойку.
12 март 2012 09:53
да мы тоже пользовались влажными покрывалами, но еще мочили стену и сразу куски паковали в мешки
15 март 2012 08:36
А стену то для чего мочить? Она от этого станет меньше пылиться или лучше ломаться?))
