По стенам течет вода. Что делать?
А газоблок вы наверняка утеплили снаружи пенопластом?
Это достаточно распространенный метод - но чтоб прям текла вода впервые слышу.
У меня была такая же проблема, тоже тек конденсат.В итоге пришлось расшивать одну стену, буду зашивать минватой. После этого проблема ушла. Вот по теме---
Обратите внимание, что утепление газобетона изнутри также важно, как утепление газоблока снаружи. Газобетон, хоть и считается «дышащим» материалом, но утеплитель (в случаях описанных выше) ему не помешает. Однако, утеплитель для газобетона должен иметь достаточно большую паропроницаемость. Желательно, чтобы паропроницаемость теплоизоляционного материала была выше, чем у газосиликатного блока. Например, если паропроницаемость газобетона 0,11 мг/(м·ч·Па), то показатель паропроницаемости минеральной ваты должен соответствовать 0,62 мг/ (м ч Па). Иначе, между стеной и утеплителем будет собираться влага – одна из причин появления грибка на стенах. Другой вариант решение этой проблемы – создание качественной вентиляционной системы.
Утепление газобетона снаружи.
1) Утепление газобетона пенополистиролом. Это относительно дешевый вариант утепления. Выбирая пенополистирол в качестве утеплителя, помните – он не пропускает пар, а также имеет короткий срок эксплуатации! Показатель паропроницаемости пенополистирола равен 0,5 мг/(м·ч·Па). Скорее всего, вам понадобится хорошая вентиляция. К преимуществам, в пользу выбора полистирольного пенопласта относится: низкая цена, высокие показатели теплоизоляции и водостойкости. Последовательность действий утепления пенополистиролом следующая: очистка стен от грязи, поклейка стекловолоконной сетки возле окон (создаст дополнительное армирование). Дальше, крепление утеплителя происходит с помощью специального клея, который нужно наносить на стену и на пенополистирол зубчатым шпателем. Промазанный клеем лист кладется к стене и закрепляется дюбелями по центру и углам. Каждое крепление пенополистирольного листа должно происходить со смещением (как при кладке газобетона). Размеры газобетона 300 мм, плотности d400 требуют утепления пенополистирольными плитами толщиной 100 мм. Исследования компании AEROC показали, что эта толщина является достаточной для комфортной теплоизоляции, но влажность газобетона составила почти 15%. Тем самым превысив нормативное значение влажности в 2,5 раза!
//aeroc.info/utepleniye_gazobetona_minva toj_penopolistirolom.html
- ЖК Silver House | Спецжитлофонд | Киев, пр. Голосеевский, 7402.072 285
- ЖК Трояндовий | Бровари, вул. Фельдмана, вул. Спортивна02.07741
- Клубная резиденция O`Club | ODG Development | Крюковщина, ул. Одесская, 2928.0699
- Дом 17 | ЖК Эврика28.06753
- ЖК Отрада | Київміськбуд, bUdCapital | Київ, просп. Відрадний, 93/227.062 760
- ЖК Muller Haus | BD Holding | Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 11926.061 724
- ЖК "Echo Park" (Эхо Парк), Петропавловская Борщаговка - "BD Holding"26.0697
- ЖК Радужный | Киевгорстрой | Киев, ул. Кибальчича, 225.062 991
- ЖК Forest | Спецжитлофонд, Житло-Інвест | Киев, ул. Милютенко, ул. Шолом-Алейхема24.062 039
- ЖК Diadans | Диаданс | ENSO | ул. Евгения Коновальца24.06276
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?29.065 048
- Электрик Киев03.051
