Плесень на стене - как с этим бороться
amperator79
29 февраля 2012
16 март 2012 09:17
Заметила в ванной небольшие черные пятна на шпаклевке между плитками. Купила дорогое средство от плесени, помогло максимум на месяц. УФ лампа остановила рост, но если ее долго не включать, то опять они проявляются. Летом все выковыряли из стыков и зашпаклевали заново. Но спустя пол года все повторилось. Есть ли какой нибудь эффективный способ борьбы с этой заразой? Новый ремонт я не планирую...
Aleksandr--1
10 февраля 2012
16 март 2012 09:24
Увы и ах, на собственном опыте знаю - только усиленная вентиляция и постоянное применение хим. средств помогают поддерживать швы в более-менее приличном состоянии. Поставил вентилятор с автоматическим включением, постоянно моем швы - более-менее чисто.
Rozzy
14 февраля 2012
16 март 2012 09:29
Обработайте медным купоросом, высушите. При каждом мытье по возможности используйте хлорку. В первую очередь нужно удалить споры этой плесени, для этого придется полностью обработать всю сантехнику, полы, стены, потолок и трубы.
Diletantik
22 февраля 2012
16 март 2012 09:38
Борьба с плесенью, на мой взгляд, не закончится никогда. Если она может выжить даже в космосе!
Но придётся. Предлагаю такой способ: стакан отбеливателя содержащий хлор, разведите в 3-4 л тёплой воды, прострите стену в ванной, оставьте, потоп жёсткой щёткой попытайтесь удалить плесень. А вообще, есть специальные службы по борьбе с плесенью, может обратиться туда?
Но придётся. Предлагаю такой способ: стакан отбеливателя содержащий хлор, разведите в 3-4 л тёплой воды, прострите стену в ванной, оставьте, потоп жёсткой щёткой попытайтесь удалить плесень. А вообще, есть специальные службы по борьбе с плесенью, может обратиться туда?amperator79
29 февраля 2012
16 март 2012 09:41
Да у нас там более менее сухо. И мою постоянно! Вот так и держусь, но сил никаких...
olisena
10 февраля 2012
16 март 2012 09:51
Мы держим дверь в ванну постоянно открытой, иногда обрабатываю Белизной. Взяла за правило после душа стену вытирать насухо. пока уже год все хорошо.(тифу-тифу-тифу, звинитя!))
Rozzy
14 февраля 2012
16 март 2012 09:55
Обработайте купоросом все-таки, он должен избавить от плесени надолго. Можно использовать медный и железный купорос.
Yartur
10 февраля 2012
16 март 2012 09:59
Плесень это уже следствие. Первопричиной появления плесени служит высокая влажность. В сухих местах плесень никак появиться не может. Поэтому первым делом надо установить хорошую вентиляцию. А уж потом бороться с плесенью. Средств много. Самым эффективным, наверное, считается хлорка. Дёшево и сердито.
Rozzy
14 февраля 2012
16 март 2012 10:03
Хлоркой нужно пользоваться каждый раз при уборке ванной комнаты. Но все же купорос поможет больше хлорки, но использовать его нужно намного реже, давая комнате проветрится.
Aleksandr--1
10 февраля 2012
16 март 2012 10:48
Что-то не понял - чистой хлоркой что ли, предлагаете пользоваться? Но ведь это уже совсем анахронизм какой-то! Я знаю одно, что окончательно справиться с грибком невозможно, можно лишь поддерживать относительную чистоту.
amperator79
29 февраля 2012
16 март 2012 13:54
Будем бороться дальше!
Marie_Sparrow
10 февраля 2012
17 март 2012 13:19
есть специальные антигрибковые средства, вот ими и пользуйтесь. Обязательно максимально "сушить" комнату. Увлажняйте воздух в гостиной, а вот в ванной наоборот, сушите. вентиляция должна быть очень хорошей!
3erkal0
15 февраля 2012
17 март 2012 18:03
Хорошее антиплесневое средство - Дельфин, но на нем надо разводить затирку. Вычищаете старую затирку, моете плитку, обязательно высушиваете насухо стены и затираете заново затиркой, разведенной Дельфином. Все! О плесени на швах забудете навсегда:)
Darya5
14 марта 2012
17 март 2012 21:08
Цитата "3erkal0":Хорошее антиплесневое средство - Дельфин, но на нем надо разводить затирку. Вычищаете старую затирку, моете плитку, обязательно высушиваете насухо стены и затираете заново затиркой, разведенной Дельфином. Все! О плесени на швах забудете навсегда:)
надо будет попробовать.
У нас ванную комнату постоянно убираем после душа, обязательно проветриваем (вентилятор только планируем установить), раз в неделю обрабатываю специальным средством на основе хлорки. Еще недавно купили специальные влагопоглощающие таблетки. используем их недавно, поэтому пока определенного мнения о них нет. Пока так делаю - вроде ничего, но если пару недель пропустить - плесень начинает появляться(
3erkal0
15 февраля 2012
19 март 2012 10:47
Честно говоря я сама открыла для себя Дельфина чуть больше года назад, а до этого заливала в пульвелизатор Белизну и раз в квартал обрабатывала все поверхности в ванной не зависимо от того, была ли на них плесень. В общем от обработки до обработки она появляться не успевала и эта обрадотка делалась скорей из гигиенических целей.
Aleksandr--1
10 февраля 2012
19 март 2012 13:19
Не знаю, что у Вас за условия, но "Дельфин" помогает при грибке не больше, чем бабкины заговоры. Действующая основа-то везде одинакова, только названия и отдушка разная.
amperator79
29 февраля 2012
20 март 2012 08:40
Возьму на заметку!
Наташа333
20 марта 2012
20 март 2012 17:56
Блин ребята, у меня та же проблема, ну почти, у меня правда на кухни, где от плиты поднятая вверх крышка, рядом с обоями. когда пар идет с духовки он как раз проходит между, и там образовалось какое то черное пятнышко, не плесень ли??? всего ведь ремонту пол года...
Blooferli
13 февраля 2012
17 май 2012 09:39
Отдираю в кухне старые обои и вижу пренеприятный сюрьприз - угол под окном сырой и в черноте какой-то. Стена вроде, без трещин, с окна не течёт - в осень и в зиму в кухне было тепло и обои, вроде не сырели. Правда, когда я туда полезла - край обоев отходил и коробился. И что мне теперь делать с этим счастьем? Посоветуйте пожалуйста.
Палыч
П
22 марта 2012
17 май 2012 10:19
У меня в ванной комнате такая фигня была. Пошел на улицу и нашел трещину между рамой и стеной внизу окна. Туда попадала вод и проникла потом вовнутрь. Надо трещину заделать, внутри обработать стенку химией(лучше спросить у продавцов, постоянно появляются новые средства) и следить за вентиляцией помещения. Грибок стен очень любит сырость.
- ЖК Кирилловский Гай | Киевгорстрой, Укрбуд | ул. Баггоутовская, 1-а02.081 738
- ЖК Hello House | Nice Development | Киев, ул. Николая Кибальчича, 101.0876
- ЖК Forest | Спецжитлофонд, Житло-Інвест | Киев, ул. Милютенко, ул. Шолом-Алейхема01.082 042
- ЖК Авеню 42 | KSM-GROUP | Киев, ул. Академика Глушкова, 4201.0893
- ЖК Подол Град | Киевгорстрой, Укрбуд | ул. Дегтярная, 730.071 993
- ЖК Rybalsky | SAGA, Perfect Group | Киев, ул. Набережно-Рибальская 3,929.071 327
- ЖК Creator City | Креатор-Буд | Київ, вул. Дегтярівська, 17-1929.07528
- ЖК София Резиденс | Martynov Real Estate | Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 1529.07127
- ЖК Отрада | Київміськбуд, bUdCapital | Київ, просп. Відрадний, 93/229.072 761
- ЖК Respublika | Республика | KAN Development | Киев, Кольцевая дорога, 129.072 444
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?03.085 102
