Как убрать запах из кондиционера
Представитель
1 545
13 марта 2015
16 июнь 2017 22:07
Бывает, что через некоторое время после установки и эксплуатации кондиционера, в квартире появляется неприятный запах. Иногда он «перебивает» собой преимущества от использования аппарата для охлаждения воздуха. Хозяевам квартиры не остается другого выхода, как чистить кондиционер, чтобы устранить запах.
Причины неприятного запаха из кондиционера
- Размножение грибка и плесени на поверхности внутреннего блока кондиционера (испарителе). Из-за разницы температур на испарителе между ним и окружающей средой формируется конденсат. Если кондиционер используется регулярно, то конденсат испаряется, но при выключенном состоянии в испарителе размножаются бактерии.
- Дренажная система без установки сифона на дренажной трубе. Неправильная установка дренажной системы кондиционера способствует появлению неприятного запаха. Если вывод влаги из кондиционера направлен в канализацию, то запахи возвращаются обратно в квартиру.
- Скопление окружающих запахов. Концентрация запахов дает о себе знать, если для охлаждения помещения используется воздух, который уже есть в кондиционере. Поэтому ароматы моющих средств, сигаретного дыма и другие запахи попадают обратно в комнату в концентрированном виде.
Как устранить неприятный запах из кондиционера
1. Появление неприятных запахов в кондиционере легче предотвратить, чем уничтожить. Поэтому необходимо регулярно мыть, дезинфицировать и сушить кондиционер. Проводя чистку этого агрегата, нужно пользоваться средствами для его дезинфекции (например, хлоргексидин).
Средство следует распылить в том месте, где, в кондиционер поступает воздух. Так оно наиболее эффективно устранит болезнетворные бактерии.
2. Чтобы организовать кондиционеру профилактику появления плесени, необходимо включать вентилятор раньше, чем отключится кондиционер.
3. Если неприятный запах из кондиционера стойкий и не устраняется с помощью двух предыдущих методов, необходимо разобрать и почистить прибор.
Вначале нужно почистить фильтр внутреннего бока кондиционера. Делать такую процедуру необходимо 1-2 раза в месяц. Если пренебрегать ею, фильтры останутся загрязненными, воздух будет недостаточно охлаждаться, дренаж забьется. Также может сломаться радиатор и холодильная система.
Самостоятельно почистить фильтр кондиционера можно, но следует придерживаться такой последовательности:
- снять крышку внутреннего бока кондиционера;
- извлечь фильтр;
- прочистить его с помощью пылесоса или промыть водой (если слой старой грязи слишком внушительный);
- тщательно высушить фильтр;
- затем необходимо выбрать режим вентилятора на кондиционере и распылить обеззараживающее средство там, где воздух попадает в систему;
- промыть или протереть мягкой влажной губкой жалюзи кондиционера;
- собрать кондиционер обратно.
Специалисты советуют регулярно чистить термообменник кондиционера. Это можно сделать с помощью пылесоса или пароочистителя. Внешний блок рекомендуется пропылесосить, предварительно сняв защитную крышку кондиционера. Следует помнить, что чистка кондиционера, проведенная вовремя, избавит от неприятного запаха и продлит срок эксплуатации прибора.
- извлечь фильтр;
Nissana
23 января 2016
19 июль 2021 12:10
Здравствуйте!
Кто разбирается в кондиционерах, помогите, пожалуйста.
Из внешних блоков кондиционера магазина, который недавно открылся, идет какой-то химический запах, вызывающий горечь и сухость во рту, слезятся глаза, дерет горло, кашель.
Говорят, что это не утечка фреона (кроме того, фреон без запаха).
Запах очень сильный, через окно попадает в комнату.
Что это может быть? И насколько это опасно для здоровья?
Expert111
E
15 мая 2022
15 май 2022 18:10
Да, скорее всего это фреон. Нужно смотреть утечку и устранять.
marketing_
25 ноября 2014
31 окт 2022 09:18
Expert111
Обратитесь к специалисту.
- ЖК Chalet | Standard Development | Київ, вул. Львівська, 18-б12.07128
- ЖК Паркове місто | KAN Development, UDP | Киев, ул. Вышгородская, 4511.07515
- ЖК Варшавський 3 | Stolitsa Group | Київ, просп. Європейського Союзу (Правди)11.0714
- ЖК Kaskad Residence | ІнтерГал-Буд | Київ, вул. Причальна, 5а11.073
- ЖК Polar Park | Інтергал-Буд | Киев, ул. Петра Калнышевского, 211.077
- ЖК | Киев, пр. Отрадный, 2 | Житлоінвестбуд-УКБ10.0710 309
- ЖК Shevo | ШЕВОБУД | Крюківщина, вул. Одеська08.072
- ЖК RE-FORMAT ALPHA | Чайки08.072
- ЖК Сирецькі Сади | ІнтерГал-Буд | Киев, ул. Ивана Выговского (Маршала Гречка), 10б08.074 845
- ЖК Мілос | Київміськбуд | Київ, пров. Милославський08.07116
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?11.075 063
- Электрик Киев03.051
