Как лучше обновить старый дом
XoG
21 февраля 2012
21 фев 2012 21:04
Возникла у нас дома дилема. Хотят родители дом обновить, да не могут определиться как...
Дом у нас старый, одна половина еще поляками до 39 года строилась. И половина эта деревянная. Вторая половина помоложе(но только относительно первой))) и кирпичная. Вот только кирпич этот готовился в свое время под штукатурку, да так она до него и не дошла. Вид у дома от этого не совсем презентабельный. Раньше не обновляли, потому как дом государственный был. А теперь вот решили обновить. Вот только не знаем как лучше.
Предлагали нампару вариантов. Самый простой - кирпичом обложить. Самый экзотический - сайдингом обложить. "Поштукатурить" было где-то поесередине.
Сам я человек от стройки далекий, вот захотелось узнать что люди на форуме подсказать могут... "помочь может и не помогут, но послушают с бооольшим удовольствием")).
Сам я за кирпич - потому как скорее всего и все перекрытия придется на крыше менять, и что-то мне подсказывает, что новые кирпичные стены будут весьма кстати...
Да, и кстати, расскажите отроку, куда в таком случае деются старые стены? (куда же на форуме без совершенно глупого вопроса))
Aleksandr--1
10 февраля 2012
22 фев 2012 06:50
Вариантов действительно много, надо бы на месте посмотреть, обмозговать. Не видя объекта трудно давать совет. Ну так, навскидку - один из экономичных вариантов, это обложить дом по кругу в один кирпич, затем обшить сайдингом, с утеплителем, конечно. Будет и надежно и тепло, сайдингом сам утеплялся, знаю. Ну а старые стены остаются внутри новой коробки и потом или демонтируются, или используются, если у них еще товарный вид сохранился.
XoG
21 февраля 2012
22 фев 2012 19:46
внутри то товарный вид остался... вот снаружи не очень((
да и убирать стены неохота то ли лень, то ли мышей жалко))
Angelina_1111
05 февраля 2012
22 фев 2012 20:01
Цитата "Aleksandr--1":Вариантов действительно много, надо бы на месте посмотреть, обмозговать. Не видя объекта трудно давать совет. Ну так, навскидку - один из экономичных вариантов, это обложить дом по кругу в один кирпич, затем обшить сайдингом, с утеплителем, конечно. Будет и надежно и тепло, сайдингом сам утеплялся, знаю. Ну а старые стены остаются внутри новой коробки и потом или демонтируются, или используются, если у них еще товарный вид сохранился.
Все правильно, а изнутри можно обшить стены гипсокартоном и покрасить или обои наклеить.
И будет у Вас новый дом (на вид не отличишь). А сайдинг - это действительно надежно, и недорого.
Rozzy
14 февраля 2012
23 фев 2012 08:50
Сайдинг - далеко не экзотика и не очень надежно. Если хотите сделать на десятилетия, то предлагаю обложить стены камне. Сейчас есть масса его вариаций, многие сможет использовать даже начинающий.
Yartur
10 февраля 2012
23 фев 2012 10:05
Проще, быстрее и дешевле обшить дом вагонкой. Внутри можно также сделать или обшить деревянными панелями. Ну а насчёт старых стен, даже не знаю, что вам и сказать. Вообще то они крышу подпирают. Если крыша не нужна, то стены тоже можно убрать. Хотя после всего этого вряд ли это можно будет назвать домом.
Patrick07
24 февраля 2012
24 фев 2012 08:54
Вижу, с юмором подходите даже к такому делу, как ремонт, это хорошо. У меня тут еще сопутствующий кирпичу вариантик нарисовался. После того, как обложите деревянную половину вашего дома, можно подумать об отделке стен декоративным покрытием для внешних работ, что-то вроде "Террако" или тому подобных. Смотрится отпадно!Цитата "XoG":внутри то товарный вид остался... вот снаружи не очень((
XoG
21 февраля 2012
25 фев 2012 18:05
Цитата "Rozzy":Сайдинг - далеко не экзотика и не очень надежно. Если хотите сделать на десятилетия, то предлагаю обложить стены камне. Сейчас есть масса его вариаций, многие сможет использовать даже начинающий.
а холодно не будет? что-то неохота из дома Винтерфел желать))
Цитата "Yartur":Проще, быстрее и дешевле обшить дом вагонкой. Внутри можно также сделать или обшить деревянными панелями. Ну а насчёт старых стен, даже не знаю, что вам и сказать. Вообще то они крышу подпирают. Если крыша не нужна, то стены тоже можно убрать. Хотя после всего этого вряд ли это можно будет назвать домом.
мм... я конечно не специалист, но мне кажется, что новые деревянный слой поверх старого, это как асфальт в лужу ложить...
pbl6arycb
06 марта 2012
10 март 2012 09:08
Вопрос на любителя. Я бы стену деревянную убрал, а возвёл из кирпича и отштукатурил внутри под покраску (или обои там), а снаружи - сайдингом обделал. У нас даже в деревнях деревянные дома так украшают - смотрится современно.
Befy
27 февраля 2012
11 март 2012 06:38
Почему то многие забывают - что стены бывают несущими. Вы убираете стену - в итоге полдома заваливается.
Сначала определитесь - какие стены являются несущими, а какие - перегородки. И потом, ни в коем случае не трогайте сами несущие стены. Если хотите их заменить - вызываете специалистов, которые по крайней мере, скажут можно-нельзя, и помогут с этим вопросом.
Насчет обшивки и обновления -все зависит все таки от климата. Если вы у нас, на Украине, думаю сильно добавлять утепление не надо, больше для красоты. Тогда, как довольно дешевый вариант - обшивочные доски, "вагонка", как ее обозвали выше :) Далее идут по цене, обкладка кирпичом или камнем, и потом уже вариант обшивки дома сайтингом. Причем все виды обшивки от друг друга не сильно отличаются по цене, и возможны варианты, когда обложить кирпичом будет дешевле обшивки досками...
veaceslavmd
15 февраля 2012
11 март 2012 15:26
Я считаю, что лучше всего обновить дом более прочным материалом, все же строить нужно на года! Здесь нужно просто обязательно убрать деревянные стены и заменить их на каменные (котелец или кирпич). Все же у нас, в Украине, тоже зимы бывают дай боже какие. А затем обтянуть сеткой и хорошо отштукатурить. Десятилетиями проблем не будете знать!
Aleksandr--1
10 февраля 2012
11 март 2012 15:33
Кто сказал, что камнем или кирпичом дешевле, чем сайдингом? Первый этаж блочного дома я обложил кирпичом, а на второй этаж денег не хватило, так обшил сайдингом. Получилось в ТРИ раза дешевле и так же тепло.
Андрюнчик
10 февраля 2012
11 март 2012 15:46
Цитата "veaceslavmd":Я считаю, что лучше всего обновить дом более прочным материалом, все же строить нужно на года! Здесь нужно просто обязательно убрать деревянные стены и заменить их на каменные (котелец или кирпич). Все же у нас, в Украине, тоже зимы бывают дай боже какие. А затем обтянуть сеткой и хорошо отштукатурить. Десятилетиями проблем не будете знать!
Под кирпичную кладку нужно делать фундамент, старый не выдержит возросшую на него нагрузку, если старые стены,значит и всё остальное не новое и смысла делать кирпичные капитальные стены, если через год, через два начнёт сыпаться крыша нет. Сделав новые стены вы поменяете только обёртку,а внутренняя часть останется прежней. Легче новый дом построить, чем заниматься реконструкцией старого.
Diletantik
22 февраля 2012
14 март 2012 13:31
Были бы средства, а фантазия у нас богатая, как я погляжу:) Касаемо той части, что кирпичная - обложить её, так называемым, "диким камнем". С деревянной частью сложнее. Но то, что её надо "укрыть", это вне сомнений. Кирпич, по моему, как вариант подходит. Только прежде чем всё это обновлять, расчитайте силы и финансы.
adianon
12 февраля 2012
14 март 2012 16:08
Если хотите нормальную надёжную конструкцию и при этом не сильно потратится - то выберите ракушечник, материал идеальный в вашем случае, а деревянные стены при этом демонтируются, предварительно поставив временные колоны и подпорки.
Наташа333
20 марта 2012
21 март 2012 13:29
Можно сделать как простую шубу, так и кирпич, тут вариантов целая куча... это уже нужно выбирать по возможностям и не только.
Строитель города N
Сг
18 марта 2013
27 март 2013 13:13
Убирать деревянные стены - тоже не лучший вариант. Здесь правильно писали - нужно узнать, достаточно ли под ними прочный фундамент. Если прочный - можно обложить кирпичом, но предварительно все равно нужно будет укрепить стойки. А вообще - что означает деревянные? Брусья или доски с утеплителем? Даже старые хаты со стенами из глины и соломы неплохо держат тепло. Возможно, лучше и не трогать эти стены.
Что касается отделки - то можно все покрыть штукатуркой, или часть - сайдингом или досками. Можно красиво скомбиринировать, совсем необязательно, чтобы все было одинаково. штукатурка, дикий камень и древесина - в отделке жилья все отлично комбинируется.
mrLevsha
07 марта 2015
06 март 2015 22:39
Если дом физически еще добротный, то необходимо делать косметику снаружи. Капитального вмешательства старый дом не выдержит.
Новосел
1 800
05 апреля 2013
08 март 2015 20:31
Предлагаю тупо вызвать инженера из ЖКО,частным визитом,пусть сначала посмотрит,что там и как,износ какой,а там уже он же вам и посоветует,что делать и чем укреплять,что заменить и выдержит ли фундамент.Или экспертизу какую,есть же такие,а то ломать-не строить,кто его знает.что и на чем там держится.
mrLevsha
07 марта 2015
09 март 2015 00:34
Сайдинг это материал который обладает длительным эксплуатационным сроком и способен сохранять свою яркость цветов более 50 лет. Важным его достоинством является его высокая устойчивость к воспламенению. Изготавливается металлический сайдинг из слоя оцинкованной стали, а также пассивированного слоя, слоя грунтовки и полимерного покрытия.
И этот материал не представляет никакого интереса для насекомых. Полимерное покрытие обладает высокой устойчивостью к УФ излучению, благодаря чему оно не выгорает и способно длительное время сохранять свой первоначальный цвет, а также может быть использован для обустройства мансарды.
Надеюсь, Вы согласитесь со мной.
Я за косметику из сайдинга.
- Дом 17 | ЖК Эврика17.07754
- ЖК Метрополис | DiM | Киев, пр. Глушкова, ул. Заболотного17.073 544
- ЖК Scandia | СК Триумф | Бровары, ул. Анатолия Луценко, 2717.073 035
- ЖК Кирилловский Гай | Киевгорстрой, Укрбуд | ул. Баггоутовская, 1-а16.071 737
- ЖК Радужный | Киевгорстрой | Киев, ул. Кибальчича, 216.072 992
- ЖК | Киев, ул. Милославская, 18 | Житлоінвестбуд-УКБ16.07448
- ЖК Urban Park | Киевгорстрой, Укрбуд | Киев, ул. Магнитогорская, 5 | Урбан Парк16.07733
- ЖК PetrovSky | Prof-Group | Нові Петрівці, вул.1-го Травня16.0716
- ЖК Французский бульвар | Prof-Group | Вышгород, ул. Шолуденко, 2416.07623
- ЖК Файна Таун | KAN Development | Киев, ул. Салютная16.076 581
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?15.075 068
- Электрик Киев03.051
