Бюджет для недостроенного дома
13 сен 2017 07:04
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь. Сколько приблизительно нужно min денег, чтобы достроить дом с мансардой 160 кв.м. ("голая" коробка из газоблока, без внутренней отделки, без окон и входной двери, крыша метеллочерепица, свет и газ подведены к участку, ограждения нет?
13 сен 2017 07:15
30.000$-50.000$ под ключ,в зависимости от материалов.
13 сен 2017 11:24
если есть проект, вы можете легко прикинуть сами.
берете каждую часть - электрика/вода_канализация/отопление_вентилляция. а потом уж отделка. можно и в 50 не вложиться если там только коробка.
13 сен 2017 11:43
Все зависит от стоимости работ.По материалам должно хватить,если недорогие брать.
13 сен 2017 11:46
Проекта нет. Продают недостроенный дом. Вот и думаю сколько еще нужно вложить.
13 сен 2017 12:01
Полтинник смело закладывайте и еще проект делать,это тоже деньги.Смотря за сколько продают,иногда участки с недостроем стоят дешевле участков без сооружений.
13 сен 2017 12:13
Спасибо за советы.
13 сен 2017 12:18
Цитата "Sveta2":
Спасибо за советы.
Да пожалуйста,просто посмотрите стоимость участков без построек,если стоимость этого примерно идентична или немного дороже-то есть смысл брать.если намного дороже-то лучше просто купить участок и построить дом с нуля,дешевле обойдется и будет именно такой,какой вы сами захотите.
13 сен 2017 19:13
Ремонт с техникой и мебелью вам выйдет в 300-400 у.е. квадрат, плюс отопление развести по дому тысяч 5-7 у.е., плюс окна и двери 5-7 тысяч, плюс фасад тысяч до 4 у.е., плюс подключения электричества и газа (зависит от проекта последнее) закладывайте до 5-10 тысяч у.е., забор по периметру тысяч до 5 у.е., подсыпка озеленение дорожки и прочая фигня до 7-10 тысяч у.е.
13 сен 2017 19:25
Как-то многовато вы насчитали.Конечно,со временем все сделают,но это как-то круто.Дом с нуля строить под ключ обходится примерно 500$ м2,это без техники и мебели,но с отделкой и коммуникациями,а дальше-кто во что горазд и потолка нет.
14 сен 2017 09:13
электрика и газ, если в области, 1К$ ну полторы газ. и электрика 20квт=15т.грв. без своего трансформатора.
Двери - 100$/штука сосна.
Озеленение за 20К гривен можно сделать. 10К баксов - участок тротуарной плиткой можно закатать.
14 сен 2017 09:16
Газ и электрика больше,со всеми разрешениями и проектами.Газ на даче только проект обошелся в 1000$,область,все вместе-около 3000,правда,шел не по границе,а метров 50 тянули.
14 сен 2017 09:20
Разве что из пенобетона, или щитовой(СИП). И без особых изысков. Да и метраж скорее всего от 200м2.
14 сен 2017 10:04
Проверено многими знакомыми.Из газобетона,да,так и ТС пишет ,что дом газобетонный.
01 окт 2017 18:04
Нужно еще учитывать, что газобетон материал довольно капризный, оставлять его на зиму открытым - тоже риск, влагу наберет. То есть тут надо учитывать и стоимость отделки. Нужно понимать, что с фундаментом. Если он не заглублен, то после возведения коробки нужно утеплить XPS, чтобы обеспечить защиту от пучения и промерзания. Для домов из блоков это очень важно, поскольку подвижки фундамента могут привести к трещинам.
01 окт 2017 18:53
Он и с дождя наберет,влагу тянет-только в путь,у нас веранда с него.Закрывать отделкой и утеплять надо в сухую погоду,когда просохнет как следует.
01 окт 2017 19:12
Откуда вы такие цены берете ? Два дня назад сделал в доме 140 м.кв. отопление - бюджет 47 т.грн. Котел BOSH 6000,радиаторы GLOBAL, трубы,фитинги DIZAYN.
06 май 2018 06:23
тут прикинуть нельзя точно. лучше вызвать спецов, которые оценят объем работ :hi:
