Труба полотенцесушителя в коридоре
Дом от КГС.
Строители говорят, что это по проекту и переделывать не будут. Акт приема квартиры я еще не подписывал.
Подскажите пожалуйста, есть ли шанс заставить строителей спрятать эту трубу? Можно ли сослаться на СНиП? Спасибо.
Ну, а вообще, деньги ускорят процесс в любом случае...
Думаю, что это действительно по проекту. У 22-25 этажных домов которые строит КГС система горячего и холодного водоснабжения двухзонная ( см. "Система холодного та гарячого водопостачання:" для примера на этой страничке //www.arkada.ua/det_flat/Molodizhny42512 04.html ). Как правило, такая фигня у них может быть в некоторых квартирах 11 этажа (если дом 22эт) или 12 (если 25). У Вас, по-всей видимости, квартира на одном из этих этажей. Такие квартиры стоят дешевле (стоимость квадратного метра) именно из-за этой проблемы, и, Вы на эту фишку видно попались . Зашейте гипсокартоном и не партесь в ближайшие 15 - 20 лет, пока трубы не прогниют. Т.е. я хотел сказать, что у Вас есть 15 лет, что бы сбагрить эту квартиру, дальше риск подтопления возрастает экспоненциально.
Цитата "Lusya67":А поменять трубы через 15-20 лет ? Нет ? Всё-равно делать кап ремонт через 20 лет прийдётся.
Труба может и 30, и 40, и 50 лет простоять (теоретически) все зависит от качества металла и качества сварки. Когда трубы в открытом пространстве их состояние можно контролировать, а когда они зашиты да еще и в помещении не имеющем гидроизоляции ( в данном случае это коридор ), я бы от такого варианта уходил. Кстати, именно по этой причине я купил в доме КГС квартиру на 13 этаже (там такая фигня проходит в квартирах 11 этажа), поскольку 13 этаж это самый безопасный вариант с позиции возможного прорыва труб соединяющих стояки и проложенных в помещениях не имеющих гидроизоляции.
Цитата "Vlinvest":Думаю, что это действительно по проекту. У 22-25 этажных домов которые строит КГС система горячего и холодного водоснабжения двухзонная ( см. "Система холодного та гарячого водопостачання:" для примера на этой страничке //www.arkada.ua/det_flat/Molodizhny42512 04.html ). Как правило, такая фигня у них может быть в некоторых квартирах 11 этажа (если дом 22эт) или 12 (если 25). У Вас, по-всей видимости, квартира на одном из этих этажей. Такие квартиры стоят дешевле (стоимость квадратного метра) именно из-за этой проблемы, и, Вы на эту фишку видно попались . Зашейте гипсокартоном и не партесь в ближайшие 15 - 20 лет, пока трубы не прогниют. Т.е. я хотел сказать, что у Вас есть 15 лет, что бы сбагрить эту квартиру, дальше риск подтопления возрастает экспоненциально.
дом 13-этажный с однозонной системой водоснабжения, просто он на двух уровнях сужается (там террасы) и при этом смещены санузлы верхних этажей относительно нижних.
Насчет того,чтобы проверить проект - хорошая идея, спасибо)
- ЖК Rybalsky | SAGA, Perfect Group | Киев, ул. Набережно-Рибальская 3,921.091 328
- ЖК Silver House | Спецжитлофонд | Киев, пр. Голосеевский, 7421.092 287
- ЖК Creator City | Креатор-Буд | Київ, вул. Дегтярівська, 17-1921.09529
- ЖК Атлант на Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная21.091 185
- ЖК Central Hills | LEV Development | Київ, пров. Лисогірський, 2016.09109
- ЖК | Київ, вул. Євгена Маланюка, 101 | буд. 26, 28, 31 | Міськбудінвест16.09326
- ЖК Одеський бульвар | Атлант | Новосілки, вул. Приміська, 22, 24, 2616.092 431
- ЖК Krauss Gallery | Креатор-Буд | ул. Круглоуниверситетская, 5-716.0916
- ЖК Aria | GEOS | Київ, бул. Миколи Міхновського (Дружби Народів), 13а15.09163
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?20.095 161
