Высокая влажность. Панели МДФ ( ПВХ ) или гипсокартон?
03 июнь 2008 18:27
Домик у моря, влажность высокая, материал стен - камень известняк, зимой помещение не отапливается.
Посоветуйте пожалуйста, какой материал можно использовать для внутренней отделке стен? Изначально планировались панели МДФ. Но из-за высокой влажности и перепада температур боюсь, что на долго их не хватит. Есть вариант ПВХ панелей или гипсокартон (обычный или влагостойкий). Стены уже обшиты ал. профилем.
03 июнь 2008 19:38
Могу сказать, что у родственников качественные влагоустойчивые МДФ панели немецкой фирмы HDM несколько лет стоят на неотапливаемой (но застекленной) лоджии.
И ведут себя очень пристойно. Не коробятся (пока?), не выгорают под прямыми лучами солнце (пока?).
Но они дороже и толще отечественных или польских.
Монтируются на деревянных рейках с помощью клямеров очень даже легко и быстро (можно обойтись без рабочих; самое сложное и неприятное - поставить деревянные рейки: там долбежу, шуму и пыли много).
Так что советую присмотреться к влагоустойчивым панелям фирмы ХДМ.
Но ставить панели в комнатах?
Это ж не веранда... В коридоре/прихожей - еще куда ни шло.
А в комнатах рано или поздно, но швы (наверное) начнут раздражать.
Так что я бы предпочел в комнатах влагостойкий гипсокартон.
Но это уж дело вкуса (или дизайнера?)
04 июнь 2008 05:43
самое логичное влагостойкий гипсокартрон.....еще повсеместно используются перегородки из гипсолита
04 июнь 2008 18:37
Спасибо за советы. Буду обшивать влагостойким гипсокартоном, сверху обои. Под покраску боюсь, что зимой шпаклевка потрескается.
06 июнь 2008 19:07
Я бы тоже предпочел обшивать влагостойким гипсокартоном.
07 июнь 2008 16:33
Начал обшивать гипсокартоном. Возник вопрос. Надо ли заполнять пространство между стеной и листами гипсы утеплителем? Внешние стены утеплены снаружи пенопластом.
Как можно избавиться от звука пустоты, при постукивании по стенам обшитыми ГКЛ?
07 июнь 2008 21:22
Вопрос не такой уж и простой.
Тут многое зависит от особенностей климата.
Потому наилучшими советчиками в этом вопросе будут соседи (жители районов с аналогичным климатом).
Важно (в данном случае) где будет находится так называемая "точка росы" в наиболее неблагоприятное время года. Другими словами, где будет конденсироваться атмосферная влага: снаружи дома (в наружном пенопласте)? Внутри стен? Внутри дома?
А это во многом зависит не только от материала и слоистости наружных стен, но и от климата.
Например, на Черноморском побережье Кавказа в самую жаркую погоду бывает 98% влажность. В такое время конденсат скапливается в прохладных стенах (а то и внутри дома).
В Крыму летом сухо, но зимой повышенная влажность (на ЮБК) при плюсовой температуре. Где будет конденсироваться влага в этих условиях - сказать сложно.
Если дом будет зимой отапливаться - дело одно (тогда будет скапливаться влага снаружи). Если дом не будет отапливаться, то влага может скапливаться именно внутри дома. И именно во внутренней теплоизоляции.
Так что нужны натурные испытания (которые волей-неволей проводят соседи, построившиеся раньше).
Есть вероятность, что утеплив пенопластом дом внутри, Вы затянете "точку росы" (и влагу) в дом. В некоторых киевских квартирах такое уже наблюдалось.
Самый простой и дешевый способ - просто не стучать по стенам :)
Если этот способ не подходит, то можно под гипсокартон закладывать пенопласт.
Пенопласт можно закладывать сплошным массивом (листами, при необходимости, слегка подпирая их со стороны кирпича клинышками). А можно закладывать лишь местами (относительно небольшими кусками), обеспечивая при этом жесткость конструкции с помощью небольших порций монтажной пены (дабы она лишь прижимала пенопласт, но не деформировала гипсокартон).
Если покупать пенопласт для всего дома покажется дороговато, то использовать его, прежде всего, в проходах, в оживленных местах, там, где предполагаете сидеть или лежать поблизости от стены...
И еще одно.
Строя дом возле моря, нужно быть готовым к осенье-зимнему нашествию полевых мышей (и прочих грызунов). Возможно, и насекомых тоже. Да и пресмыкающиеся тоже могут искать место для зимней спячки в простенках дома.
Если такие опасности реальны, то пенопласт желательно брать поплотней и ставить его до самого верха. Иначе мыши будут шуршать прямо возле ушей.
Массовые пропитки пенопласта от грызунов вряд ли стоит использовать.
Все, что ядовито для них, ядовито и для человека.
08 июнь 2008 05:52
Владимир большое спасибо за обстоятельные ответы.
Именно в Крыму и строю, так что зима покажет где наша точка росы :122:
По утеплителю внутри стен - решил использовать пенопласт.
Что посоветуете положить внутрь гипсокартоновой межкомнатной перегородки? Минеральную вату или тот же пенопласт? Цель утепления - звукоизоляция. (Перегородка собрана из 75мм профиля)
08 июнь 2008 13:47
Тут я пас. С минватой не очень знаком. Технологий не знаю.
Но могу сказать, что многие соседи завозили минвату в большом количестве.
Она ведь и выпускается именно для заполнения перегородок. К тому же не горит.
Спросил у знакомых рабочих. Они особого света не пролили.
Говорят: и то хорошо, и другое хорошо. Что хозяин скажет, то и поставим.
О степени звукоизоляции им судить сложно. Об этом необходимо спрашивать не рабочих, а хозяев, которые в этих квартирах живут.
Из физики следует, что чем больше слоев материалов разной плотности, тем лучше звукоизоляция. Поэтому рабочие предложили обклеивать гипсокартон изнутри 20-30мм пенопластом, а внутри перегородки оставить слой воздуха.
Выходит 5 слоев: два слоя гипсокартона, два слоя пенопласта и один слой - воздух.
Если использовать минвату, то будет 4 слоя: два гипсокартона, слой минваты и слой воздуха.
По цене выходит примерно тоже самое
Но пенопласт в случае пожара выделяет ядовитый газ, а минвата не выделяет.
08 июнь 2008 14:32
Пенопласт лучше вообще при внутренних работах не применять.
У него высокая миграция летучих веществ, вредных для здоровья.
Притом фенолы выделяются не только во время пожара.
Пенопласт - пенополистирол очень химически неустойчивое вещество.
Даже в обычных условиях все время выделяющее в воздух вредные химические соединения.
Минвата - волокна застывшего стекла или базальтового волокна.
Как вещество неорганическое и крсталлическое - имеет высокую химическую устойчивость и устойчивость к старению. Выделений вредных веществ быть не должно.
Ну, и, как стекло и вулканические породы - пожароустойчиво.
