ЖК Злагода | Киевгорстрой, Укрбуд | ул. Архитектора Вербицкого, 1
Застройщик | Киевгорстрой |
Сдача ЖК | 2021 - 2022 г. |
Планировки | от 27 231 Грн/м² |
11/13% | ||
4/5% | ||
29/34% | ||
27/31% | ||
15/17% |
Хотя, я в своей тоже очень хочу кухню перенести)
Цитата "Инвестор 2 дом":та я так.. покрутила на быструю руку, конечно, нужно думать разные варианты. тут нужен точный обмерный план.. насчет переноса кухни, это надо уточнять, могут не согласовать.
Если для себя и не с целью перепродажи, лично я "забил-бы" на всё и перенёс.
Цитата "Инвестор 2 дом":Да уж.. планировки "агонь")) коридор-кишка.. Не могу пока придумать, как перегородки подвигать, чтоб более-менее эффективно квадраты использовать.
А в какой проге вы мебель поставили? Можно ссылочку
Цитата "Ella1999":Так никто и не подсказал по паркингу
Была в феврале в ОП задавала вопрос по паркингу, сказали что будут продавать в следующем году. Но периодически задавала этот вопрос и раньше каждый раз разные ответы. Так что непонятно 🤔
Цитата "Инвестор 2 дом":обычно ставлю в Автокаде, а в данном случае в обычном пейнте дорисовала))) это ж так, не серьезно)
А вы только для себя или можете мебель поставить и в других планировках?
Цитата "central_gena":Так то только первый этаж из кирпича будет. Начиная со второго этажа там уже керамблоки будут (это стены), внутрянка межкомнатами будет вся из газобетона, ну а основа всего (большая часть квартиры) это стены из бетона (монолит), а вот кирпич там будет только межквартирами, если у вас сбоку только один сосед по квартире то одна стеночка из кирпича. Так что все это маркетинговый ход для продаж, что вам говорят что все из кирпича будет. А на самом деле там кирпича и нету, процентов 10 на весь дом будет кирпич, а так керамблок, монолит и газоблок !!! А так на дом посмотришь вродь из кирпичика сделан, а если посмотреть так то ВСЕ керамблок, который хуже даже газоблока ))))
Разницу в керамоблоках и газобетона может только ленивая домохозяйка не понимать, которой тяжело даже ютюб включить, пропорции где и сколько монолитных пилонов, керамоблоков и перегородок у каждой квартиры разная и это видно в проекте на квартиру. Вы инвестор в итоге или просто "прохожий бот" у нас после последнего Вашего поста выплеска желчи даже дискуссия была кто Вы? Если инвестор, то как можно так лохонуться с выбором, и купить такое низкосортное жилье, есть ведь супер-предложения для элиты. А у нас четко прописано в техническом описании что и из чего будет выполнено.
Наружные стены - керамоблок.
Межквартирные - газобетон 100мм.
Перегородки санузлов - кирпич красный М100
Так где маркетинговый ход?
Мы выводы уже сделали.
Наружные стены - керамоблок 250мм,
Межквартирные - керамоблок 250мм,
Межкомнатные - газоблок 100мм,
Санузел - Кирпич 120мм.
Срок сдачи:
ЖК Злагода (1 дом)- 2 кв 2019;
ЖК Пектораль - 3 кв. 2019;
ЖК Харьковский (1,2,3,4 секции) - 3 кв 2019 сейчас переносят на 31.12.2019;
Застройщик (подрядчик) везде один и тотже: ООО "Инвестиционная компания "Укрбудинвест"". Вопрос к УКРБУД, почему при более ранних сроках ввода в експлуатацию 1 дома ЖК Злагода его готовность (фасадная часть, окна) самая "запущенная"??
Поэтому коэффициент теплопроводности блока 2нф составляет 0,24-0,27.
Коэффициент теплопроводности рядового кирпича намного выше - 0,7-0,8
Высокая морозостойкость – 35-50 циклов.
Рядовой кирпич в большинстве случаев имеет марку М75-М100 и выдерживает чуть больше 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания.
Шумоизоляция - Керамического блока 2НФ дБ - 39
Шумоизоляция - Рядового кирпича дБ - 54
Самый крепкий и самый стойкий кирпич косолапый мастер может уложить плохо и точно так наоборот с газобетоном положить хорошо.
Обращал внимание в Лебедином газоблоки сверху не продувают пенным швом, а замазывают раствором, это есть первый мостик холода, о чем еще можно спорить.
Елки-палки... давно я в тот раздел не заглядывала(
https://jk-zlahoda.com.ua/ru/about/arhitektura
мне кажется, или во втором доме уже не будет той хваленной clap, которую нам так ярко презентовали в ОП?..
1 дом
Система отопления: централизованная с поквартирной разводки.
Отопительные приборы: радиаторы - стальные.
Санитарные приборы не устанавливаются.
Электропроводка: медный провод от счетчика в квартиру, в квартиры установлен щиток с вводным отверстием.
Счетчики поквартирные устанавливаются с дистанционным снятием показаний (система CLAP) электросчетчики, счетчики холодной и горячей воды, тепловые счетчики.
2 дом
Система отопления: централизованная с поквартирной разводкой предполагается от встроенного теплового пункта (ИТП). Полимерные трубопроводы системы отопления от приборов учета в квартиру и по квартире проложены в толще пола.
Отопительные приборы: радиаторы - стальные с нижним и боковым подключением.
Вентиляция квартир осуществляется с помощью сборных железобетонных блоков.
Кондиционирование - предусмотрены места для установки внешних кондиционеров. В наружных стенах установлены две гильзы d=50 и 40мм для монтажа инвестором труб дренажа, фреона и кабеля питания.
Водоснабжение и канализация - на вводе в здание установлен общий водомерный узел и насосы для поддержания надлежащего давления в системе водоснабжения дома.
Электроснабжение жилого комплекса осуществляется в соответствии с техническими условиями Киевэнерго. Нагрузка для жилых квартир принята согласно ДБН.В.2.5-23-2010:
10 кВт для однокомнатных и двухкомнатных квартир.
15 кВт для три-шести комнатных квартир.
для встроенных нежилых помещений - 0,15 кВт / м.кв.
Предусмотрены отдельные водомерные узлы на полив и на встроенные помещения.
Разводка труб к санитарным приборам не выполняется дпя обеспечения возможности индивидуального планирования санитарного узла, санитарные приборы не устанавливаются.
Поквартирные счетчики установлены за пределами квартир в коммуникационных шкафах.
Поквартирные счетчики оборудованы устройствами дпя дистанционного снятия показаний.
Поквартирные приборы учета установлены в местах общего пользования (коридоры) в специальных закрытых шкафах, и имеют возможность дистанционно передавать показатели.
