12/8% | ||
6/4% | ||
49/32% | ||
71/47% | ||
14/9% |
Semotec
17 декабря 2015
21 фев 2017 14:55
Цитата "Codrum":Прошу прощения, за столько вопросов, на картинке МП или Полиэтилен? или нужно смотреть только в щитке?
Там где красная\синяя гофра, оттяните вниз, все станет видно.
Кто-то писал на форуме, что данная проблема находится в 1 секции до 14 этажа, если Вы там, то скорее всего такой же "везунчик" как и я). Я не видел нормальных труб, которые установлены во 2 секции, поэтому говорю за себя, первый признак, труба белая))
Semotec
17 декабря 2015
21 фев 2017 15:05
Вы спрашивайте, мой сосед сверху не объявлялся))), им может быть кто угодно, ремонт второй раз не хочу делать).
Investor Geneva
IG
27 августа 2015
21 фев 2017 15:09
Цитата "Codrum":А как узнать какие у меня трубы? И как перестраховаться от соседе сверху которые этого не сделают?) Я правильно понимаю это только по воде? или отопление так же?
Проблемные трубы расположены в 1-й секции на 1-12 и 14й этажах (судя по форуму их все меняют, цены на работы по замене есть разные). Все остальные этажи первой и вся вторая секция трубы хорошие.
Паркинг лучше купить сразу (если есть возможность конечно), цена нормальная как для паркинга с доступом на лифте. Как и везде в новостроях, на гостевых местах всегда будет аншлаг . Аренда паркомест сейчас дешёвая, но по мере заполнения будет сильно дорожать.
Codrum
C
08 ноября 2016
21 фев 2017 15:18
Правая секция это там где 3шки, или там где лифты? я думаю брать 2шку.
С парко местами конечно печаль. А паркинг кончено крутой, с баллонами пожарными и так далее. Жаль денег на него нет)
Semotec
17 декабря 2015
21 фев 2017 15:19
Всем понятно что паркингу нет альтернативы, вечером машину поставить не реально, бульвар весь заставлен (и это сейчас), из нашего дома добавиться еще 160 авто, которые уже поставить некуда и это при полностью заполненном паркинге(. Еще от Эльквартала добавиться, вообщем ждем заселения...
Investor Geneva
IG
27 августа 2015
21 фев 2017 16:20
Однушки, трёшки и двушки есть в обоих секциях (всё одинаково), в каждой секции по 3 лифта.
1-я секция/подъезд ближе к озеру - 1-180(примерно) квартира,
2-я секция/подъезд ближе к Лепсе - 181-360 квартира.
У меня двушка во второй секции (планировкой доволен, долго выбирал, сравнивал разные ЖК). Над паркингом тоже год думал, деньги собирал
InvestFlat
04 октября 2016
21 фев 2017 17:31
- Трубы, если у вас 1я секция (что ближе к озеру) 1-12 или 14й этаж, менять однозначно и воду и отопление по всей квартире сбивая стяжку и аж до стояков (некоторые для этого снимали плитку в общем коридоре). Если трубы ставить сшитый полиэтилен типа "рехау", то для двушки в 1000 долларов спокойно может вылиться.
- Окна второй секции 60мм (первой 70мм), армир второй секции 1.2мм (слабый), первой 1.5мм (нормальный).
Codrum
C
08 ноября 2016
21 фев 2017 17:41
Армир? это что? и сильно холодней из-за таких изменений? Стоит менять? или незначительно?
СолнечныйЕжик
С
29 ноября 2014
22 фев 2017 06:49
Товарищи, может кто знает какие входные двери в квартиру стоят в первой секции (производитель, модель).
Investor Geneva
IG
27 августа 2015
22 фев 2017 07:52
Цитата "СолнечныйЕжик":Товарищи, может кто знает какие входные двери в квартиру стоят в первой секции (производитель, модель).
Производителя дверей не знаю, дверь слабенькая (в обоих секция одинаковые). Решил поменять на более "солидную" с лучшей шумо и теплоизоляцией.
InvestFlat
04 октября 2016
23 фев 2017 07:46
Толщина стали в армирующем профиле внутри самого окна. Отвечает за его прочность и устойчивость к деформациям. Так как его не видно, некоторые производители окон могут на нем экономить в ущерб прочности конструкции
atonina
01 июня 2015
23 фев 2017 08:02
Солидная дверь и цену имеет солидную, скажите, можно улучшить шумо-теплоизоляцию обшив дверь деревянной вагонкой снаружи?
InvestFlat
04 октября 2016
23 фев 2017 08:15
Наша дверь вскрывается за 30 секунд обычным ломиком и молотком. ))
Но если не ставить цель защищенность от взлома, тогда да, можно обшить чем-то и будет норм.
СолнечныйЕжик
С
29 ноября 2014
23 фев 2017 13:15
Сколько она стоит?
Investor Geneva
IG
27 августа 2015
23 фев 2017 13:44
Точно не знаю. Думаю, обшивка особо ничего не поменяет (сколько Жигули не тюнингуй, всё равно даже Шкодой она не станет, только деньги поетряете).
Цена двери, которую я выбрал около 10 тыс. грн.
atonina
01 июня 2015
23 фев 2017 20:00
В эту сумму входит полностью дверной блок, а установка тоже входит сюда? Может Вы узнавали, если менять дверь, то надо и короб вынимать, или его оставить, а только саму дверь заменить?
Investor Geneva
IG
27 августа 2015
24 фев 2017 08:12
Короб+дверь, с доставкой, демонтажем, установкой получится 11тыс. (есть много опций влияющих на цену: производитель, замки, модель и т.д.)
Старый короб сделан из очень тонкого метала (на жаргоне дверников - "фольги") Поэтому, улучшить шумо-тепло изоляцию и повесить новую (нормальную) дверь на существующий короб не возможно.
InvestFlat
04 октября 2016
24 фев 2017 08:27
Вообще рекомендую почитать об этой теме и разобраться.
Вообще чтобы быть защищенным рекомендую брать сертифицированные взломостойкие двери. В сети много хороших видео, посмотрев которые вы начнете нормально так разбираться в дверях и видеть все серьезных косяки многих производителей.
На самом деле цена двери и внешний вид никак не определяют ее взломостойкости. И одна ошибка производителя сводит на нет все системы безопасности двери. Как цепь - крепость двери, крепость самого слабого ее элемента.
atonina
01 июня 2015
24 фев 2017 08:44
Мы раньше уже ставили металлические двери у родственников: делали замеры, ждали неделю потом ставили, получалось около 3 тыс в 2013, с метал. листом толщина 2мм и обшитые искуст. кожой, замки потом заменили. А двери за 10 тыс. какой толщины лист, её делают под заказ индивидуально?
atonina
01 июня 2015
24 фев 2017 08:49
А Вы уже меняли двери? А что делали с этой дверью, выбросили?
- Комплекс апартаментов CitiZen | Сити Зен | ул. Генерала Шаповала, 1-317.04171
- ЖК Отрада | Киевгорстрой, bUdCapital | пр. Отрадный, 93/217.042 728
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?17.043 399
