ЖК Харьковский | Киевгорстрой, Укрбуд | Харьковское шоссе, 210
Застройщик | Киевгорстрой |
Сдача ЖК | 2018 - 2020 г. |
Планировки |
11/9% | ||
16/13% | ||
37/29% | ||
43/34% | ||
21/16% |
Будівництво закінчать, пишуть, що своєчасно) https://112.ua/ekonomika/ukrbud-podal-v-gasi-dokumenty-o-gotovnosti-sdat-v-ekspluataciyu-5-novyh-obektov-510566.html
Цитата "abafel":Т.е. Вы хотите, чтоб ваша площадь квартиры увеличилась и за это не нужно было доплатить? Как моральная компенсация за колосальную задержку? Я все правильно понимаю?
Ну, по договору они должны были уведомить о смене проекта, о уменьшении толщины стен, вы об этом знали? Вы вкладывались в дом со стенами 0,5 метров, а теперь у одних стены 0,5 у других 0,3. И увеличение метража до 5 метров это понятно, но 12 и 16!!!? Без права на рассрочку.
Цитата "Виталенко":Будівництво закінчать, пишуть, що своєчасно) https://112.ua/ekonomika/ukrbud-podal-v-gasi-dokumenty-o-gotovnosti-sdat-v-ekspluataciyu-5-novyh-obektov-510566.html
Так, це здача ТРЦ, а на секції 1-4 ще нічого не подавали
Меня ни в чем убеждать не нужно, я не представитель укрбуд, я точно также заложник обстоятельств и желания оплатить лишние 4500$ у меня нет, но в договоре все описано, а то что толщина стен уменьшается к верхним этажам это нормы ДБУ.
Сегодня были на осмотре 1к во 2-й секции, 15 эт. В целом впечатления положительные, везде чисто, убрано. Из недоработок, бетонным полом частично перекрыт доступ к канализации/сливу со стороны кухни (невозможно будет вставить трубу в крестовину стояка), плохо отштукатурено (небольшие горбы) в углу основной комнаты со стороны пристенка кладовки, нет ручек/фурнитуры в стеклопакетах. Это из того что записали в замечания. А вообще удивило что отштукатурена только часть стен(нам сказали что так и должно быть, хз как на самом деле), также довольно горбатые подоконники, кривой проем при входе на кухню (особенно если смотреть относительно стены), в целом все проемы далеки от совершенства, местами штукатурка с микротрещинами или легко осыпается если ее тронуть чуть сильнее.
Нам дали понять, что такие вещи (кривая кладка из-за которой кривой проем, некачественная штукатурка) не кто исправлять не будет, по типу радуйтесь что Ваш дом вообще планируют доделать/закончить. Сказали что основная масса строителей уже на другом объекте. Те кто остался, сейчас в первую очередь доделывают все то что нужно для возможности сдачи секции ЖЕКу, и только после этого начнут устранять недоработки в квартирах. Пока что в планах сдать секцию ЖЕКу до конца года.
Подскажите, у всех межкомнатные перегородки не отштукатурены?
Я вот читаю договор ФФБ и в нем написано "виконується штукатурка цегляних стін усіх приміщень (крім приміщень ванної кімнати та санузла)"
На сайте https://harkivskyy.com.ua/about/tekhnologii-budivnytstva пишут:
"Перегородки міжквартирні — цегляні 250 мм, оштукатурені;"
"Перегородки міжкімнатні — керамзитбетонні 120 мм, оштукатурені;"
Кто нибудь знает как должно быть на самом деле, и на что можно официально ссылаться? (я так понимаю что такие подробности прописаны только в проектной документации к которой у нас нет доступа)
Насколько этот механизм устранения недочетов вообще работает? Ведь могут сделать только хуже/как бы назло или на "отстаньте" или может возникнуть конфликтная ситуация, как она решается, кто привлекается, чем оперируют в таких случаях обе стороны? (у кого то есть такой опыт?)
Или нужно смотреть на все это как "спасибо что вообще что то сделали", "лучше хотя бы так чем вообще никак" и т.п., в общем делать все за свой счет.
Не могу понять где находятся границы "нормального" для нашей стройки и текущей ситуации с УБ...
Прошу прощения что так много букв ☺
Спасибо тем кто осилил и не поленился поделится своим опытом.
Штукатурка застройщика. Вы реально думаете, что они штукатурят так, что ничего не нужно переделывать?)
У меня в 5й с. перегородка тоже не штукатурена была. По факту многие ее выносили в 1к , делали студию или переносили перегородки . Потому смысл в «голых» перегородках есть.
А то, что отшукатурено - перештукатуривалось.
Еще в договоре где-то есть пункт, что застройщик несет за собой право вносить изменения в «оздобленнi»
Мы купили кладовку в 3 секции и в свидетельстве указана дата сдачи объекта 31 декабря 2019 года(
П.С.: у нас на 2-к всего +1,4 м
Цитата "Nixdorf":Сегодня были на осмотре 1к во 2-й секции, 15 эт. В целом впечатления положительные, везде чисто, убрано. Из недоработок, бетонным полом частично перекрыт доступ к канализации/сливу со стороны кухни (невозможно будет вставить трубу в крестовину стояка), плохо отштукатурено (небольшие горбы) в углу основной комнаты со стороны пристенка кладовки, нет ручек/фурнитуры в стеклопакетах. Это из того что записали в замечания. А вообще удивило что отштукатурена только часть стен(нам сказали что так и должно быть, хз как на самом деле), также довольно горбатые подоконники, кривой проем при входе на кухню (особенно если смотреть относительно стены), в целом все проемы далеки от совершенства, местами штукатурка с микротрещинами или легко осыпается если ее тронуть чуть сильнее.
Стены были отштукатурены кроме дверных проемов .подоконник был кривой.
Я хотела ровные стены поэтому сбивали все и штукатурили заново и ровняли подоконник .прораб что делает ремонт сказал что на всех его объектах с разными застройщиками такая же картина .да и вывод под воду для кухни был закрыт стеной пришлось долбить .выход был просто был закрыт .как говорил прораб это черновая штукатурка и что с ней делать решать вам
Цитата "mad33333":у нас двушка в третьей секции, планировка кухни не удобная ( в ширину), маленькая квадратура (10 кв м), может у кого то есть идеи или планировки для такой кухни, поделитесь плиз
Не думали совместить кухню с гостинной ? У меня у самого двушка, вот задумываюсь над этим
Выбивать стену между комнатой и кухней, нет смысла, если нужно две комнаты.Правильная планировка кухонной мебели нестандартного мышления, это чуть дороже чем норма.Сыграйте на двери в кухню(арка,открытие наружу или вовнутрь,роздвижная,и тд..)Варочная панель на подоконнике,и умывальник,мы умывальник поставили на место плиты.Хороших Вам идей.
Нам дизайнер нарисовал, на картинке очень хорошо)
Стену на кухне, которая граничит с кухней,нужно разобрать частично, со стороны балкона.
Дверь в эту комнату заложить.
И получается, что у вас кухня-гостиная. А с нее вход в комнату, только нужно ставить в комнату, три раздвижных стеклянных двери. Так как комната без окна.
Подскажите на объекте хоть какая нибудь активность происходит?
