ЖК Scandia | Скандия | Бровары, ул. Богунская
Застройщик | Гудфор-Ливинг |
Сдача ЖК | 2018 - 2023 г. |
Планировки | от 19 000 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 16.
3/19% | ||
7/44% | ||
1/6% | ||
1/6% | ||
4/25% |
Max...
11 июня 2015
24 янв 2017 10:50
Цитата "Vera_Zen":Всем доброго дня!
Большая просьба, если кто-то поедет в ОП, пофоткать со второго этажа. Камера уже почти ничего нового не показывает.
И еще, есть ли информация про начало дренажных работ?
Заранее спасибо!
Дренажные работы перенесли с осени на зиму (мерзлую землю грызть легче, ага), с зимы на весну (по последней инфо здесь же, на форуме), а там, глядишь и на лето перенесут... Абы только трубы не сгнили, которые еще с весны, что ли лежат.
_Asia_
_
08 декабря 2016
24 янв 2017 11:05
Max, почему столько негатива? Что и на когда они перенесут зависит от подписания меморандума, которое все ждут с нетерпением. И с чего вдруг этим трубам гнить?
Max...
11 июня 2015
24 янв 2017 11:12
Какой негатив? Только общеизвестная информация с закономерными опасениями - я не претендую на истину и не утверждаю.
Когда обсуждалось и откладывалось перенесение этих работ о меморандуме еще и речи не было, насколько я помню. Почему все вдруг стало зависеть именно от него?
_Asia_
_
08 декабря 2016
24 янв 2017 11:29
Ну как бы здесь всё логично...чтобы и вашим и нашим... и в дальнейшем без претензий.
Mikhayl
21 сентября 2016
24 янв 2017 17:56
Та не, это скорее разочарование, нежели негатив. Просто ж говорили, что зимой начнут, а если причина задрежки мороз, то зачем же было на зиму планировать? Ясно же что будет мороз. А весной все будет таить, вот тут-то трубы и могут пострадать. Но будем смотреть.
Z.Dvoretskaya
Z
21 августа 2016
24 янв 2017 18:11
А сливать куда будут?
vol-d
07 июня 2016
24 янв 2017 19:49
Календарный план выполнения следующих работ:
- водопонижение;
- ливневая канализация;
- хоз-бытовая канализация,
опубликован на стенде около стройки и фото на данном форуме присутствует. И на нем еще с июля месяца указаны сроки выполнения - II квартал 2017.
Max...
11 июня 2015
25 янв 2017 07:15
- водопонижение;
Срок завершения работ или начала? На этой картинке практически невозможно рассмотреть буквы-цифры, то ли я подслеповатостью страдаю, а когда мы там были (в конце июня, что ли?..) - его еще не было, и на вопросы тогда еще однозначного ответа тоже не было.
Green-U
08 августа 2016
25 янв 2017 11:33
Это срок завершения работ.
Период строительства: III квартал 2016 - II квартал 2017.
PS: Если картинку сохранить себе на компьютер и затем увеличить изображение в несколько раз, все становится очень даже читабельным.
Mata_Xari
21 апреля 2016
25 янв 2017 14:25
- водопонижение;
О. Спасибо за паспорт объекта - я его не додумалась сфотографировать, когда ездили. Рассмотрела поближе, спасибо Green-U за подсказку - предпросмотром не очень было. А почему на нем есть только информация о документах на проектирование, а по строительству - нет? И по паспорту сроки работ по водопонижению, водоотведению и т.д. - с 3-го квартала (который, насколько я понимаю начался 01.07.2016) с окончанием 30.06.2017 - т.е. из 12 отведенных на эти работы месяцев прошло почти 7. А там и конь не валялся. Одни коробочки возводятся... Я даже повторный визит в ОП планировать не собираюсь, пока хоть что-то в этом направлении не увижу сделанного.
Mata_Xari
21 апреля 2016
25 янв 2017 14:34
Может, и не будет. Но бывает же такое, что то, что должно эксплуатироваться в определенных условиях (например, быть вкопанным глубоко в землю, что обеспечит определенный температурный режим) в виде музейного экспоната хранится совсем в других (например, под открытым палящим солнцем несколько месяцев) - эээ, скажем, если не приходит в негодность, то теряет/ухудшает некоторые свои характеристики? Я не знаю характеристик этих труб, потому чисто логические рассуждения.
vol-d
07 июня 2016
25 янв 2017 21:14
Мата, решил проверить Вашу логику (или интуицию )
По запросу "большие трубы для канальи" была обнаружена компания KRAH(Эстония). Учитывая эстонские корни генподрядчика и сам вид продукции, трубы очень похожи на те, что хранятся на стройплощадке ЖК Scandia.
Согласно рекомендации производителя "черные полиэтиленовые трубы сохраняют устойчивость к атмосферной коррозии и ультрафиолетовому излучению. Таким образом трубы могут использоваться и храниться под открытым небом без повреждения материала трубного тела и возникновения эффекта старения."
Кстати технология производства "позволяет укладывать трубы
в рекордно короткие сроки. При помощи лишь одного сварочного устройства можно уложить трубопровод диаметром 1200 мм длиною до 72 метров всего за 8 часов. Теперь скорость трубоукладки зависит только от скорости проведения
земляных работ"
На всяк случай каталог для изучения и успокоения : //www.iplast.com.ua/UserFiles/File/catal og_ru.pdf
Mikhayl
21 сентября 2016
26 янв 2017 09:32
- водопонижение;
простите, но вы реально думаете, что на этом фото возможно что-то прочитать?
Mikhayl
21 сентября 2016
26 янв 2017 09:32
Цитата "Z.Dvoretskaya":А сливать куда будут?
а кстати хороший вопрос, куда?
Mikhayl
21 сентября 2016
26 янв 2017 09:33
земляных работ"
вот честно, эти аргументы совсем не означают, что наши трубы именно эстонские. Исходя из этой логики, начал вспоминать какие же жилкомплексы в нашей стране существуют – Нью-Йорк, Бруклин…., а еще Шоколад и тд. – из чего же у них тогда трубы
egoistUa
e
01 августа 2016
26 янв 2017 11:29
Цитата:KRAH(Эстония).
Эстония не скандинавская страна, намек был на застройщика, который имеет эстонские корни. Поэтому так медленно работает )))
Цитата:простите, но вы реально думаете, что на этом фото возможно что-то прочитать?
"Вам ехать или как?" (с)
Цитата:а кстати хороший вопрос, куда?
и здесь прочитать трудно ))
в теме много раз обсуждалось куда
и если поиск не работает то в ОП покажут на карте куда и расскажут как
Цитата:какие же жилкомплексы в нашей стране существуют – Нью-Йорк, Бруклин…., а еще Шоколад
что-то список только из киевских и броварских ЖК. Страна как-то ужалась до столицы
egoistUa
e
01 августа 2016
26 янв 2017 11:46
Цитата:т.е. из 12 отведенных на эти работы месяцев прошло почти 7. А там и конь не валялся. Одни коробочки возводятся...
Вот Вам первична укладка труб, если бы они были и стояли бы только сваи без коробочек- это было бы привлекательней.
Не было бы "коробочек", те кто побывал, и не раз в ОП и под чем-то подписался, нервничали бы активнее Вас. Так что тут палка о двух концах.
П.С.Я здесь уже писал, что по договору, у застройщика, еще после 2кв 2017, есть законных 5 месяцев на канитель (3мес. на подключение всего и 2 мес на выдачу документов на руки). ИМХО. Надеюсь что за это время они справятся.
Green-U
08 августа 2016
26 янв 2017 14:17
Цитата "Mikhayl":простите, но вы реально думаете, что на этом фото возможно что-то прочитать?
Конечно возможно прочитать!
Сохраните изображение себе на компьютер, увеличьте его в несколько раз и читайте сколько угодно!
333Feel333
20 июля 2016
26 янв 2017 14:51
Люди, посмотрите видео, там четко сказано что эти трубы не будут идти на укладку и с Броварской радой разработан новый проект.
Green-U
08 августа 2016
26 янв 2017 17:07
Цитата "333Feel333":Люди, посмотрите видео, там четко сказано что эти трубы не будут идти на укладку и с Броварской радой разработан новый проект.
А какое видео Вы имеете ввиду? Где его посмотреть?
