ЖК "Park Stone", пр. Героев Сталинграда, 2-б (2д) - "Металл-сервис"
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 92.
8/9% | ||
15/16% | ||
34/37% | ||
27/29% | ||
8/9% |
mimmo
1 109
17 ноября 2006
31 авг 2012 14:07
Спасибо большое за предоставленную информацию. Хотелось бы уточнений по второму пункту - рассрочки платежей.
1. Остаток суммы фиксированный?
2. Под окончанием строительства, что подразумевается - окончание строительства дома( без подключения всех коммуникаций и пр.) или оф. ввод в эксплуатацию готового жилья, состоящего из 3 секций в 1 очереди, или каждый дом отдельно?
3. На какой срок разбивается остаток( год- полтора- два), так как по опыту знаю, что еще ни один застройщик не укладывался в ранее заявленные сроки. Соответственно, вы опираетесь на какой-то определенный срок, когда рассчитываете сумму поэтапных оплат, и какой это срок?
Park_Stone
30 августа 2012
01 сен 2012 09:47
Цитата "mimmo":Спасибо большое за предоставленную информацию. Хотелось бы уточнений по второму пункту - рассрочки платежей.
3. На какой срок разбивается остаток (год-полтора-два), так как по опыту знаю, что еще ни один застройщик не укладывался в ранее заявленные сроки. Соответственно, вы опираетесь на какой-то определенный срок, когда рассчитываете сумму поэтапных оплат, и какой это срок?
1) Да, остаток фиксированный.
2) Подразумевается официальный ввод в эксплуатацию готового жилья, состоящего из трех секций в первой очереди.
3) Остаток разбивается на время до ввода в эксплуатацию готового жилья, состоящего из трех секций в первой очереди (запланированный ввод в эксплуатацию первой очереди строительства 1 квартал 2013 года).
С уважением, пресс-служба ЖК "Park Stone".
slider
12 августа 2012
04 сен 2012 16:43
А как с пробками? Всё-таки Московский проспект и движение там очень оживлённое…
Park_Stone
30 августа 2012
05 сен 2012 10:02
Цитата "slider":А как с пробками? Всё-таки Московский проспект и движение там очень оживлённое…
На Петровке большая развязка и глобально стоит она только из-за аварий, а это, к cчастью, не такое частое явление. Ко времени сдачи дома в эксплуатацию будет реконструирована Почтовая площадь, а это тоже существенно облегчит трафик на синей ветке. Таких проблем в часы пик, как на вечно стоящей Лукьяновке, Севастопольской площади и Ленинградке, на Московском проспекте нет.
madhunter
12 августа 2012
05 сен 2012 13:51
Теоретический плюс – это близость к центру. Почтовую как раз в 2013 сдадут, 15 минут на машине по набережной из центра – и ты дома. Дом первый на районе – все еще едут, а ты уже смотришь телек. Но то что машины под окнами… Хотя где их нет? У меня девушка живет на Бажана возле «шатлов», тоже вроде бы проспект. Но говорит привыклось.
Galeta
28 августа 2012
12 сен 2012 09:18
Как /Парк стоун/ планируется решать проблему шума?
Park_Stone
30 августа 2012
13 сен 2012 22:31
Мы прошли государственную комплексную экспертизу в которой обозначено, что все в норме. При строительстве ЖК используется минеральная вата (это эффективный утеплитель и звукоизолятор) толщиной 120 мм, а не 100 мм, как в других жилых проектах. Окна - с двухкамерными стеклопакетами с акустическими козырьками. Они применяются как элементы микропроветривания и при этом снижают уровень транспортного шума, т.к. обеспечивают подачу воздуха извне при герметично закрытых окнах. Кроме того, для защиты от шума проектом предусмотрено озеленение территории вдоль Московского проспекта и проспекта Героев Сталинграда.
Galeta
28 августа 2012
18 сен 2012 08:09
Цитата "Park_Stone":Мы прошли государственную комплексную экспертизу в которой обозначено, что все в норме. При строительстве ЖК используется минеральная вата (это эффективный утеплитель и звукоизолятор) толщиной 120 мм, а не 100 мм, как в других жилых проектах. Окна - с двухкамерными стеклопакетами с акустическими козырьками. Они применяются как элементы микропроветривания и при этом снижают уровень транспортного шума, т.к. обеспечивают подачу воздуха извне при герметично закрытых окнах. Кроме того, для защиты от шума проектом предусмотрено озеленение территории вдоль Московского проспекта и проспекта Героев Сталинграда.
А что за /козырьки/ такие? Можно поподробнее?
Park_Stone
30 августа 2012
20 сен 2012 08:07
Акустические козырьки гарантируют приток свежего воздуха в помещение. Акустическое приглушение составляет 37-42 dB. Устанавливается в верхних горизонтальных конструкциях оконных профилей и состоит из двух частей. Внутренняя часть направляет поток воздуха, а с помощью ручной регулировки может совсем перекрыть поток. Внешняя часть козырька монтируется снаружи, обеспечивает защиту от попадания атмосферных осадков и имеет москитную сетку. Управляется оконная вентиляция устройством, чувствительным к влажности, - автоматическим регулятором притока воздуха, который расположен во внутренней части и не требует электропитания. Он состоит из 8 полосок полиамидной ткани и реагирует на изменение влажности воздуха. Полоски меняют свою длину и через систему рычагов открывают приточный клапан, если влажность воздуха высокая и прикрывают, если влажность нормализуется. Таким образом, это устройство позволяет проветривать помещение, не открывая окно.
ON
24 мая 2012
20 сен 2012 09:27
Цитата "Park_Stone":Акустические козырьки гарантируют приток свежего воздуха в помещение. Акустическое приглушение составляет 37-42 dB. Устанавливается в верхних горизонтальных конструкциях оконных профилей и состоит из двух частей. Внутренняя часть направляет поток воздуха, а с помощью ручной регулировки может совсем перекрыть поток. Внешняя часть козырька монтируется снаружи, обеспечивает защиту от попадания атмосферных осадков и имеет москитную сетку. Управляется оконная вентиляция устройством, чувствительным к влажности, - автоматическим регулятором притока воздуха, который расположен во внутренней части и не требует электропитания. Он состоит из 8 полосок полиамидной ткани и реагирует на изменение влажности воздуха. Полоски меняют свою длину и через систему рычагов открывают приточный клапан, если влажность воздуха высокая и прикрывают, если влажность нормализуется. Таким образом, это устройство позволяет проветривать помещение, не открывая окно.
эта "Управляется оконная вентиляция " работает при температуре до плюс 5... инструкцию хотябы почитали
Park_Stone
30 августа 2012
25 сен 2012 22:19
Работа клапанов AERECO основана на известном физическом законе: при увеличении влажности материя удлиняется, при уменьшении сужается. Исходя из этого правила, полиамидный материал открывает или закрывает заслонку в зависимости от показателя относительной влажности, регулируя поток воздуха. Чем выше относительная влажность в помещении, тем клапан Aereco больше открывается. Необходимо понимать, что датчик V8 (ключевой элемент в работе гигрорегулируемой системы) изолирован от внешних воздействий и измеряет влажность только внутри помещения. К тому же, благодаря системе тепловой корректировки, процесс раскрытия заслонок происходит независимо от внешних климатических условий.
dub
29 марта 2011
27 сен 2012 10:59
Недёшево как - то ... Шум, вонь, метро нет в пешей доступности
архимед
13 августа 2012
29 сен 2012 23:26
Цитата "dub":Недёшево как - то ... Шум, вонь, метро нет в пешей доступности
Цена средняя по Оболони, а насчет шума и вони Харьковское шоссе похлеще будет))
Вы правда думаете, что среди покупателей такого жилья есть те, кто постоянно катается на метро?)
Galeta
28 августа 2012
01 окт 2012 07:36
Цитата "архимед":Цитата "dub":Недёшево как - то ... Шум, вонь, метро нет в пешей доступности
Хах, да уж, наши люди на метро не ездят) кстати, на Шулявке что-то там
строится, не то уже построили. Прямо над самой дорогой. Хочу узнать,
насколько там тихо/шумно и потом сравню.
dub
29 марта 2011
01 окт 2012 08:04
На этапе строительства цена, по-моему должна быть не средней, а несколько пониже. В вокзальных туалетах воняет ещё крепче, чем на "Харьке", и что, это аргумент?? Я последний раз на метро ездил в Праге в 97-м, но зрение падает, за езду в нетрезвом состоянии скоро введут расстрел или пятёрка зелени штраф, например, так я сниму корону - и в метро, и многие, кто сейчас с распальцовкой в дверь не проходят, так сделают, так что метро - это сила. А в комплексе парковок маловато, вышеуказанные граждане будут бороться за место у подъезда при помощи матов или травматов? :)
Park_Stone
30 августа 2012
01 окт 2012 09:57
Согласно проекта предусмотрен подземный паркинг на 284 м/м и наземные стоянки на 218 м/м - это не очень мало для Киева и Оболони.
Park_Stone
30 августа 2012
02 окт 2012 22:11
Отпуск цен продлен до 15.10.2012! Лучшие квадратные метры на Оболони - еще дешевле!
Жилой комплекс Park Stone продолжает беспрецедентную кампанию акционных скидок от 8 до 12% на последние квартиры на Оболонской набережной.
Только с 1 по 15 октября последние квартиры с видом на Днепр будут доступны по наиболее привлекательным ценам – от 13400 грн. за квадратный метр.
//parkstone.kiev.ua/promo/akciya-1
Подробности - по телефону: (044) 364-14-14
Anna_26
03 октября 2012
03 окт 2012 11:53
Подскажите насколько удобно будет жителям первой очереди жить, если за стенкой краны будут строить 2 очередь с одной стороны и бизнес-центр с другой? Спасибо.
Park_Stone
30 августа 2012
04 окт 2012 18:45
Весь комплекс планируется ввести в эксплуатацию во 2-3 квартале 2014. Третья секция, к которой будет примыкать вторая очередь (сегодня возведены 1-3 секции, осталось еще 4), будет введена в эксплуатацию во 2 кв. 2013 года. Добавим сюда еще 1-2 месяца на оформление всех документов - и в августе - сентябре мы сможем предложить людям заселиться в их квартиры. Предположительно до конца года они будут делать базовый ремонт. К этому времени монолиты 4-5-6-7 секций уже будут возведены и все наиболее шумные работы к концу 2013 года будут закончены. К этому же времени будет закончено и возведение монолита 5-этажного торгово-hазвлекательного центра. Территория будет должным образом благоустоена. Так что новые жители первых секций не будут ощущать дискомфорта от проведения активных строительных работ.
Anna_26
03 октября 2012
05 окт 2012 12:38
Подскажите еще, пожалуйста, когда планируется ввод в эксплуатацию 1 и 2 секции? И есть ли еще в продаже квартиры в 1-ой секции? А также, когда застройщик планирует заняться обустройством набережной, т. к. судя по предоставленным картинкам обустроить Вы планируете всю территорию, начиная от примыкающей к дому и до воды? Спасибо!
