Застройщик | ZIM Group |
Сдача ЖК | 2015 - 2021 г. |
Планировки |
31/9% | ||
27/8% | ||
56/16% | ||
153/43% | ||
93/26% |
ZIM Capital
ZC
2 922
15 сентября 2016
14 дек 2017 15:30
НОВЫЕ ФОТО СМАРТ 1
ZIM Capital
ZC
2 922
15 сентября 2016
14 дек 2017 15:31
НОВЫЕ ФОТО СМАРТ 2
DVadym
Инвестор
927
12 августа 2016
14 дек 2017 15:37
Що-що, а от виганяти коробки ЗІМ дуже швидко вміє
Den90
22 октября 2016
14 дек 2017 15:56
Цитата "Golodniy Krolik":Соседи из 6-го дома,подскажите приходили ли вам платежки за ком услуги за октябрь?Мне пришла платежка за ноябрь,а ниже написано БОРГ )) Позвонил в жэк,там сказали это борг за октябрь,но за октябрь мне платежки не приходили.
Добрый день.
Да, приходила. Отслеживать платежки можно тремя способами:
1) Приходит на электронную почту
2) Проверять почтовый ящик
3) Через сайт проджект консалтинг.
Последний наиболее удобный, так как там хранится архив всех Ваших начислений и оплат.
vub
16 октября 2017
14 дек 2017 16:02
снимаете ручку вентиля..на оси есть еще одна гайка(вокруг штока) вот её подтягиваете...она скорее всего коническая(внутрь)с мелкой резьбой так что там скорее всего нет ни каких прокладок...Цитата "DarkAvenger":
У меня при запуске ничего не текло. Течи появились, я так понял, в результате того, что я стал гонять котел на 70 градусах (из-за больших перепадов температур).
Таким ключом откручивается гайка ручки.
Изнутри что-ли? Или Вы имели вввиду снять ручку? Вентили там большие, на 3/4.
Ну, наверное, фторопластовый или резиновый уплотнитель. Иначе б вода не просачивалась через него, а хлестала из отверстия для оси ручки.
Короче, сенкс. Попробую. Вентили не кажутся дешевыми и голимыми. И еще совсем мало проработали. Наверное, исправимо.
Просто я видел вентили, в которых уплотнитель оси подтягивается изнутри, через отверстие в шарике. А есть и такие, в которых ничего не подтягивается.
И снимать вентили неохота. Лучше было бы, если бы уплотнитель поджимался снаружи.
А если в батарее течет по трубе, сколько не затягивай накидную гайку, что там? Прокладки? Причем сочится именно через щель между трубой и накидной гайкой (т.е. снизу), а не по резьбе (не сверху).
Не сливая воду из системы не исправить?
ps: текли оба котла которые мне попадались...наладчик устранял течь так как я рассказываю... причем крайний раз - моими инструментами ))) поскольку своего у него набыло а потом еще бегал ко мне целый час - "стрелял" инструмент для подобной процедуры в других квартирах... для меня загадка - почему они у ВСЕХ текут? может это какая то особенность при монтаже котла?
Korellian
09 ноября 2017
14 дек 2017 16:09
А зачем возле 9го дома забор построили?
v _ a _ l
v_
21 марта 2017
14 дек 2017 16:34
Цитата "Korellian":А зачем возле 9го дома забор построили?
Как понимаю, просто отгородили дома 3-й очереди от 4-й, т.к. 3-ю очередь скоро будут заселять.
Olivka_
26 марта 2017
14 дек 2017 18:02
У меня за октябрь платежка была только в электронном виде, в ящике бумажной не было.
Serge82
11 декабря 2016
14 дек 2017 18:46
У меня была в бумажном
Golodniy Krolik
26 марта 2017
14 дек 2017 18:47
Ага,спасибо! Мне на электронку вообще ничего не присылали)Сколько всего обещали,а даже платежек нет)Ну мне на электронку они и не нужны,меня бумажный вид интересует.Просто непонятно как жэк работает.Одним присылает на почту,другим в ящик,третьим вообще не присылает.Черти что даже с платежками
DarkAvenger
08 ноября 2017
14 дек 2017 19:17
Цитата "vub":снимаете ручку вентиля..на оси есть еще одна гайка(вокруг штока) вот её подтягиваете...она скорее всего коническая(внутрь)с мелкой резьбой
Сенкс, это то, что я хотел услышать. И думал, что так должно быть. +1
Цитата:так что там скорее всего нет ни каких прокладок...
Должно быть. Может какая-то втулка (трубка) вокруг оси (штока). Конус или толкатель ее сжимает и она плотнее прилегает к оси (штоку). Короче, как сальник. Одним металлом герметичность не сделаешь. Им можно так заклинить ось (шток), что и ручку не повернешь. А они там как раз подозрительно легко вращаются.
Цитата:ps: текли оба котла которые мне попадались...наладчик устранял течь так как я рассказываю... причем крайний раз - моими инструментами ))) поскольку своего у него набыло а потом еще бегал ко мне целый час - "стрелял" инструмент для подобной процедуры в других квартирах... для меня загадка - почему они у ВСЕХ текут? может это какая то особенность при монтаже котла?
Понятно. Раз у всех, то получается, что это не глюк, а фича
Причина в том, что от перепадов температуры свойства материала уплотнителя изменились и он, допустим, уменьшился в размерах. Вот и стало подтекать. Значит, надо поджать. Версия подтверждается тем, что это произошло только на вентилях отопления. При этом никто их не трогал.
DarkAvenger
08 ноября 2017
14 дек 2017 19:23
А если капает (течет по трубке) из под накидной гайки на батарее, кто-то подскажет, что делали? Наверняка ж у кого-то было. Поджимать (затягивать по резьбе) уже некуда.
eney1979
12 ноября 2016
14 дек 2017 19:45
5 -6 будинок газ вже подали? Хто може підказати?
DVadym
Инвестор
927
12 августа 2016
14 дек 2017 19:46
Цитата "eney1979":5 -6 будинок газ вже подали? Хто може підказати?
Так, люди вже гріються
DarkAvenger
08 ноября 2017
14 дек 2017 19:48
Цитата "инвестор из 8":
Вы что не понимаете, что стенка не несущая, и дверь на кухню не планировалась? На тягу и на безопасность это никак не влияет! Какому риску вы подвергались при такой перепланировке ?
Вы не поняли, почему цеплялись. У меня тоже нет этой двери, но я ничего не менял. И поэтому ко мне не цеплялись.
Цепляются потому, что по инструкции должны проверять соответствие квартиры проекту. Если этого не сделают, то будут отвечать, если не дай Бог что-то случится.
А случиться может что угодно. Даже с упешными и благополучными людьми. Слышали, как погиб (от газа) директор Lime-Systems Нестеров (с семьей)?
Поэтому кому охота брать на себя такую ответственнгость (риск)? Хотя за деньги берут. Тем более, что делов там, всего лишь внести изменения в проект.
Когда Вы что-то меняете после газовщиков, они ни за что не отвечают.
Цитата:"Вроде ж всех предупреждали, чтобы не переносили стены до подключения газа." А после подключения газа по вашему мнению можно делать перепланировку? И по Вашему мнению это уже не так рискованно для соседей?
Я такого не говорил. Это Вы сами додумываете.
Цитата:А решается это очень просто, платишь деньги, и ооо чудо!!! такая планировка разрешена и подключению газа оказывается ничего не мешает. Тупо сдирание бабла от ЖЕКа Парк-ленда и газовщиков.
Вы же заплатили. Вот и расскажите людям, сколько. А они пусть сами решают, как им правильнее поступать.
Цитата:Газ в квартире уже есть.
Поздравляю. Чего тогда было так нервничать? Если Вы знали, что деньги все решают
Olivka_
26 марта 2017
14 дек 2017 19:57
У вас в квитанции долг, а у меня уже второй месяц "переплата" 250 грн)))
DarkAvenger
08 ноября 2017
14 дек 2017 20:07
Цитата "nkls":Это вы не понимаете. Площадь сечения вент канала выхлопа котла не от балды берется, а от проектного объема вентиллируемого помещения. Если вы увеличиваете помещение-котельню (кухню), то нужно увеличивать сечение канала соответственно.
Канал там мог быть и с запасом. Но главная причина, имхо, в принципе и в ответственности.
Нужна бумажка, которой можно прикрыться. Нарушил что-то, нужна новая бумажка + деньги на ее изготовление или переделку предыдущей.
Не будем мешать человеку радоваться газу, который ему так сравнительно легко достался. Тем более, что он теперь обладает уникальными знаниями о том, за сколько можно сносить/переносить стены до подключения газа.
Golodniy Krolik
26 марта 2017
14 дек 2017 20:12
))))))) Ну зато заскучать не успеем))
DarkAvenger
08 ноября 2017
14 дек 2017 20:15
Цитата "nkls":Абсолютно аналогичные проблемы есть у тех кто стены не сносил, а, например, остеклил балкон после кухни (там тоже есть какие-то нормы по пожарке у газовщиков, это не в нашем ЖК). Это массовая типовая проблема.
Кстати, да. Приточка/вытяжка для газовщиков и при подключении котлов критичны. Можно так уделать (заделать), что и откажутся подключать.
Golodniy Krolik
26 марта 2017
14 дек 2017 20:23
Цитата "Den90":
Добрый день.
Киньте плиз сайт Проджекта,а то почему-то не заходит,будто не работает сайт //prodconsut.com.ua
