ЖК "Озёрное" ( 3 очередь )
Беличи, Святошинский р-н
oz.domik.ua
новий користувач
Репутація: 0
Привет.
Инвестор с 16ого (студийка)
Спасибо за фотоотчеты.
Обратила внимание на лишние окна. Задумка дизайнера или это уже изменения под владельца?
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 0
На картинке на сайте застройщика изначально так было:
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 14
на последних этажах 2х уровневые квартиры, окна не симметрично там по проекту, так же и в 1й и во 2й очереди
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Выложите фото изнутри, у кого есть, и снаружи бы посмотрел свежие фото, как там ситуация с двором. Буду благодарен, если кто бывает рядом, и сфоткает, ехать по холоду уж так не хочется)
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 6
Complex Numbers писал(а):Выложите фото изнутри, у кого есть, и снаружи бы посмотрел свежие фото, как там ситуация с двором. Буду благодарен, если кто бывает рядом, и сфоткает, ехать по холоду уж так не хочется)
На данный момент начали прокладывать коммуникации к дому.
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 0
Была на просмотре студии.
Фото ниже.
Просмотр:
Ключница Наталья в зеленом вогончике (вход строго на западе через срой ворота. Внемного вверх по горке заберая налево)
Милая и контактная девушка. Ответит на все вопросы на которые сама знает ответ. Проведет и пакажет ваше преобретение.
Телефон ключницы напишу на форум или скажут на горячей линии КГС.
Из плюсов - двери стоят на всех этажах. У меня 16тый
Лифт работает.
Неплохая стяжка на полу. Стены ровные, как для не проф. взгляда совсем не строителя.
Батареи висят. Цивильно упакованные.
Минус - в студии ужасная геометрия входной зоны. Нет места для шкафов. От входной двери до стен по 20-30 см. Не больше.
Кирпичную стену между санузлом и коридором придется переносить, чтобы поместился шкаф в прихожей. Детальных фото к сожалению нет.
Выходя на балкон слева вид на городские коллекторы. Справа – вид на окна двух соседних домов.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Класс, благодарю за фото и за информацию), двор уже засыпали?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 6
Complex Numbers писал(а):Класс, благодарю за фото и за информацию), двор уже засыпали?
Нет.
Вернуться к началу
щойно зареєструвався
Репутація: 0
Кто-то получал официальное письмо от Киевгорстроя когда ж сдача дома? А то у меня только письмо от сентября, что сорри, но переносим сдачу дома на сентябрь 2018. я так понимаю, что официально дом не сдан еще, раз там что-то доделывают всередине.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 2
ПТС писал(а):Неплохая стяжка на полу. Стены ровные, как для не проф. взгляда совсем не строителя.
Это только кажется что стены и пол ровные. Как начнете ремонт придется все ровнять (особенно если стены будут под покраску).
У нас тоже в коридоре менее 30 см от дверей к стене получилось. В итоге делали мебель под заказ и оказалось, что вполне реально втиснуть прихожую (шкафчик для обуви + крючки для одежды + зеркало) :)
Слева вид не на городские коллекторы, а на пруды (так называемые отстойники для рыбы) рыбхоза. Но смотрятся, конечно, не романтично :)
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Это не рыбхоз, скорее коллекторы, это очистные сооружения подземной реки, притока Нивки, совмещенной с дренажной канализацией, туда подключен ливневый коллектор диаметром 2 метра, и после этих очистных, вода сливается в реку Нивка. Но ничего страшного, плохого запаха от подземных рек и ливнестоков обычно нет)
Вернуться к началу
Iнформацiйний бот
Репутація: 6
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 6
Forum.Domik.ua писал(а):Фото на сайті ЖК
Фото старые (за октябрь).
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 0
А на окна кто-то обращал внимание? Сильно плохо?) Сейчас, пока зима, хотелось бы понять, что в дальнейшем с ними делать - может доутеплить или вовсе менять нужно. Я понимаю, что заменить надежнее, но все-таки...
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 6
VMO-09 писал(а):А на окна кто-то обращал внимание? Сильно плохо?) Сейчас, пока зима, хотелось бы понять, что в дальнейшем с ними делать - может доутеплить или вовсе менять нужно. Я понимаю, что заменить надежнее, но все-таки...
С виду нормальные окна. Находясь на просмотре, со щелей не дуло. Думаю пока сойдут и такие...
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 0
Спасибо за информацию и фото
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 2
обязательно нужно проверить дует ли по периметру и плотно ли прилегают створки. потому что лучше поменять до ремонта, чем после ремонта заселиться и понять, что сифонит. но если в комнате есть балкон и с финансами не айс, то можно ограничиться остеклением и утеплением балкона, а комнатные окна не менять. еще как вариант - поменять фурнитуру.
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 0
Индекс писал(а):обязательно нужно проверить дует ли по периметру и плотно ли прилегают створки. потому что лучше поменять до ремонта, чем после ремонта заселиться и понять, что сифонит. но если в комнате есть балкон и с финансами не айс, то можно ограничиться остеклением и утеплением балкона, а комнатные окна не менять. еще как вариант - поменять фурнитуру.
Я потому и спрашиваю у тех, кто возможно уже обратил внимание на качество окон и решил для себя вопрос менять/не менять. Так как понимаю, что вопрос энергоэффективности сейчас стоит остро для каждого, то интересна статистика претензий к качеству окон по нашему дому. Опасаюсь ситуации, при которой сразу не смогу распознать недостатки окон, а после откосов конечно замена окон будет значительно дороже. Поэтому ,если по отзывам большинство будет недовольно окнами, я для успокоения все таки поменяю. И вроде как бездумно сразу менять их тоже не хочется. А вдруг пустая трата денег. Вы свои уже проверили? Менять планируете?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 2
Перед ремонтом следует вызвать проверенного оконщика и пускай он оценит ситуацию. Потому что самому объективно понять сложно. В первой очереди у некоторых окна были вставлены криво, сифонили, нормально не запенены и т.д. А у некоторых жильцов претензий к окнам нет. Так что кому как повезло :)
Вернуться к началу
Пред.След.
Вернуться в ЖК "Озерное"
dsf
Обзоры рынка новостроек
цена: 14 983 грн./м2
тел: (044) 379 46 97
цена: 37 000 грн./м2
тел: (044) 577 51 77
цена: 15 720 грн./м2
тел: (044) 390 10 68
цена: 50 800 грн./м2
тел: (044) 290 73 70
цена: от 19 400 грн/м2
тел: +38(044)2329675
цена: 56 000 грн./м2
тел: (067) 801 88 08
цена: 18 500 грн./м2
тел: (044) 228 38 98
цена: 17 107 грн./м2
