ЖК "Оберег", ул. Бориспольская, 21-45 - "Укрбуд"
Застройщик | УКРБУД |
Сдача ЖК | 2015 - 2016 г. |
Планировки |
8/9% | ||
5/6% | ||
23/26% | ||
35/40% | ||
17/19% |
Цитата "ironaivanovna":Доброго времени суток.
Инвесторы 3-го дома, вам не сказали когда можно начинать ремонт, когда дадут ключи?
И вопрос к жильцам 1-2 домов: когда появились холодная и горячая вода, начали работать лифты? Про эпопею с отоплением я читала.
Холодная вода была сразу же. Горячей пока нет нигде, то есть сказали будет, но не известно когда. Потому - бойлер, пока, что лучшее, что может быть, может даже и дешевле.Ну и на лифте сразу же нас прокатили( то есть на просмотр квартиры, перед подписанием акта приёма-передачи).
Спасибо
Спасибо
...Какой фирмы радиаторы???
Цитата "mrKiss":Терморегулятор цепляют на радиатор (с торца вверху).
Я почему интересуюсь, правильность подключения, можно в комнате сделать комфортную температуру а платить по полной.
Если прикручивается регулятор уменьшается ли поток проходящего нагревателя????
Спасибо
Цитата "mrKiss":За отопление вы тогда по идее будете больше платить. Т.к. счетчик считает калории.
Разве счётчик не считает разницу температур входа выхода и кол-во проходящего носителя.
Радиатор большей площади, терморегулятор на минимум...
//tehuchet.com.ua/printsip-raboty-schetc hika-tepla
Рассчитать мощность радиатора отопления для вашего помещения можно следующим образом. Для начала нужно узнать объем помещения. Для этого ширину умножаем на длину и на высоту. Длина – 5м, ширина- 3 м, высота -2,5. 5*3*2,5=37.5 куб.м Для обогрева 1 куб.м в стандартной постройке расходуется 41 Вт тепловой мощности. Для обогрева комнаты объемом 37,5 куб.м потребуется 37.5*41=1537,5 Вт, т.е. приблизительно 1600 Вт. На случай экстремальных холодов, при расчёте полученную мощность лучше увеличить на 15-20%. 1600+20%= 1920Вт = 1,92 кВт Зная мощность отопительного прибора, рассчитаем количество секций радиаторов стандартного размера. Мощность секции чугунного радиатора 160 Вт. 1920:160 =11,25 т.е. 12 секций. Мощность секции алюминиевого радиатора 180Вт 1920:180=10,6 т.е. 11 секций. Мощность секции биметаллического радиатора 200 Вт 1920 :200=9,6 т.е. 10 секций. Мощность секции стального радиатора 140 Вт 1800:140 =13,7 т.е. примерно 14 секций.
Источник: //prootoplenie.com/otopitelnoe-oborudova nie/batarei-radiatory/razmery.html#h2_8 Данный текст взят с © //prootoplenie.com/
я думаю что застройщик сэкономил на радиаторах, установив меньшие по размеру...
Цитата "Diamant7":Доброго вечора! Хто знає, коли будуть підписуватися акти прийому-передачі в третьому будинку?
Не раньше того времени, пока ЖЕК примет дом. Так было с первыми 2-мя домами
Цитата "V_Bukin":я думаю что застройщик сэкономил на радиаторах, установив меньшие по размеру...
В первом доме нормальные радиаторы (нормальные по теплоотдаче). На выходе из радиатора температура теплоносителя ощутимо ниже, чем на входе. Можно сказать что внизу уже холодная, следовательно замена радиатора тепла не добавит. Да и по цене смотрел ~100 EUR.
Purmo Ventil Compact 22 (500x1200)
В первом доме нормальные радиаторы ...Да и по цене смотрел ~100 EUR.
Прилагаю фото.Вы думаете радиатор стоит 1200мм...
Цитата "ironaivanovna":Подскажите, а те лишние метры, которые всплыли в ноябре - декабре это пересчет за площадь балконов или увеличилась площадь комнаты-кухни-ванной?
Везде по-разному. В моем случае стены тоньше на пол кирпича))
Кто-то где-то писал, что выше то ли 12 то ли 13 этажа, стены тоньше на пол кирпича.
Цитата "V_Bukin":Прилагаю фото.Вы думаете радиатор стоит 1200мм...
У меня в комнате 20м2 стоит именно 1200 мм.
Цитата "V_Bukin":Подскажите, если поставить радиаторы с большим количеством секций, по идее увеличится площадь теплоотдачи и уменьшится количество проходящего теплоносителя...
мысль в том и состоит, увеличить площадь отдачи тепла за счёт увеличения размера радиатора и уменьшить напор подачи теплоносителя. Ведь одна из главных составляющих расчётов отопления в Гкал и есть поток носителя - сколько метров куб прошло через счётчик умноженое на непонятную величину Гкал и умноженую на разницу входящей и выходящей температуры.
- ЖК Урловский-1 | Киевгорстрой, bUdCapital | ул. Причальная, 1129.033 615
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная29.03727
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?29.033 330
