ЖК Новая Англия | Royal House | ул. Михаила Максимовича
Застройщик | Royal House |
Сдача ЖК | 2018 - 2025 г. |
Планировки | от 51 200 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 159.
24/15% | ||
32/20% | ||
39/25% | ||
27/17% | ||
37/23% |
ErnestL
E
19 августа 2017
12 сен 2017 11:08
Цитата "Покупательница":
Мне кажется, что дома строят так, как на плане нарисовано. Они же там не перпендикулярно стоят, а просто под углом. Ну и плюс есть же генплан на котором указано расположение домов. Застройщик же не может взять и подвинуть дом, как ему захочется без изменения генплана.
А де можна подивитись цей генплан? Тому що я орієнтуюсь на той план, що в буклеті.
Зинаида777
26 мая 2017
12 сен 2017 15:13
Застройщик не имеет права отступать от ген-плана. Поэтому, если не было сообщений, а их не было, об изменении ген-плана, отклонений от него быть не может. Ген-план спросите в ОП.
Aragon
09 июня 2016
13 сен 2017 19:00
Воскресные фото с площадки.
В ОП сказали, что первая очередь пока по плану, то есть 31/10 официально сдача первой очереди. А фактически еще могут продлить сдачу на пару месяцев.
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
13 сен 2017 20:18
07.09.2017
У будинку «Ліверпуль» приступили до монтажу фасадного профілю (z-профіль) та вже доставили ліфтове обладнання в ліфтові шахти, щоби незабаром ліфтовики приступили до монтажу. Продовжується влаштування водопостачання й каналізації, а також внутрішнього електропостачання 7-го та 8-го поверху 2-го під’їзду. Активно ведуться роботи з влаштування цементно-піщаної стяжки, зараз будівельники працюють над 6-м поверхом того ж другого під’їзду. Тривають роботи над фасадом будівлі, наразі йде влаштування зовнішнього освітлення та декоративної плитки на балконах.
У «Кембріджі» продовжуються фасадні роботи, йде влаштування фальш фронтонів 13-го поверху, а також ведеться підготовка до монтажу фронтону останнього поверху. На фінальній стадії монтаж внутрішніх стін і перегородок та вентиляційних каналів, виконання яких на стадії готовності — 90 %. Будівельники працюють над установкою стін котельні, яка буде постачатиме газ до трьох будинків першої черги. Також ведуться роботи зі встановлення водопостачання, каналізації та опалення в 1-му під’їзді з 2-го до 3-го поверху.
У будинку «Оксфорд» продовжуються роботи з влаштування монолітного поясу під покрівлю та частково проводиться грунтування металу перед монтажем покрівлі. Тривають роботи з влаштування зовнішніх каналізаційних мереж та прокладання електропостачання під освітлення фасаду будівлі.
На активній стадії будівництво 2-ї черги «Нової Англії». Вже розпочато доставку стінових модулів ТМ Royal House. У будинку «Брістоль» вже приступили до установки монолітних стін, незабаром розпочнеться монтаж стінових модулів.
На заводі Royal House де виробляються стінові модулі з енергоефективною системою утеплення вже виготовлено стінових модулів для 9-ти поверхів будинку «Брістоль».
Фото: 1.09.17
Фото: 1.09.17
ViktorSh_
20 мая 2017
15 сен 2017 11:22
Спасибо вам за фото так сказать "с полей".
По поводу сдачи - пока будут подключать-заключать договора с обслуживающими организациями, адрес присвоят и прочие штуки, то как раз могут все и заакончить.
Aragon
09 июня 2016
15 сен 2017 12:20
Был на просмотре в первой очереди. Интересно было наконец побывать внутри и посмотреть как все там на самом деле. Коммуникации все уже проложены, как видно из фото: внутридомовые и под разводку по квартирам электрика, вода, и отопление. Вы видите выходы труб под квартирные счетчики. Лифтов еще нет, хотя шахты уже готовы. Внутри квартиры сделана довольно аккуратно стяжка, хотя, как писали черновая. А вот стены и потолок абсолютно голые. Меж квартирные стены из красного специального кирпича, который якобы лучше по шумоизоляции в отличие от газоблоков. Так же на территории сооружается трансформаторная подстанция (см.фото)и активно создается фасад с подсветкой.
Фото от 14/09/2017
Фото от 14/09/2017
Новый_Сосед
Н
13 января 2017
18 сен 2017 10:58
Цитата "Aragon":Был на просмотре в первой очереди. Интересно было наконец побывать внутри и посмотреть как все там на самом деле. Коммуникации все уже проложены, как видно из фото: внутридомовые и под разводку по квартирам электрика, вода, и отопление. Вы видите выходы труб под квартирные счетчики. Лифтов еще нет, хотя шахты уже готовы. Внутри квартиры сделана довольно аккуратно стяжка, хотя, как писали черновая. А вот стены и потолок абсолютно голые. Меж квартирные стены из красного специального кирпича, который якобы лучше по шумоизоляции в отличие от газоблоков. Так же на территории сооружается трансформаторная подстанция (см.фото)и активно создается фасад с подсветкой.
Фото от 14/09/2017
Спасибо вам за подробный фотоотчет. Есть что порассматривать! По поводу кирпича в межквартирных стенах. Он действительно лучше газоблоков в плане звукоизоляции. Выше плотность материала, меньше проводит шум.
Aragon
09 июня 2016
18 сен 2017 11:53
Рассматривая фото, задумался. Получается довольно опасная штука, если открыть окно полностью, при таком выполнении окна в пол.
И вторая вещь- это выступ под панель потолка слева вверху.
Юлиания
01 февраля 2017
18 сен 2017 14:17
Фото от 14/09/2017
О! Кирпичные межкомнатные стены - это же здорово! Будет и теплее и тише!))
svinuk
04 сентября 2016
19 сен 2017 08:03
Цитата "Aragon":Получается довольно опасная штука, если открыть окно полностью, при таком выполнении окна в пол.
Там балкон скорее всего.
Aragon
09 июня 2016
19 сен 2017 10:32
Балкона нет. Это такая конфигурация без балкона и окна в пол. Интересно во всех ли квартирах будет такой выступ плиты под потолком?
Vsevolod-V
14 июня 2016
19 сен 2017 11:26
Цитата "Aragon":Балкона нет. Это такая конфигурация без балкона и окна в пол.
Вы заходили в квартиру на третьем этаже? Балюстрада на балконах квартир первого жилого этажа (или третьего в общей нумерации) еще не установлена, там стоят строительные леса. По фото хода строительства ЖК нигде не замечены окна в пол и без балкона.
На фотографиях от застройщика нет ни одного кадра, сделанного внутри дома, с потолочным выступом плиты . Или умелые ракурсы выбирались или же увиденная Вами квартира уникальна .Цитата "Aragon":Интересно во всех ли квартирах будет такой выступ плиты под потолком?
ErnestL
E
19 августа 2017
19 сен 2017 11:57
Цитата "Aragon":Рассматривая фото, задумался. Получается довольно опасная штука, если открыть окно полностью, при таком выполнении окна в пол.
За цими вікнами балкон. І навіть якщо вікна в пол будуть в другій черзі там будуть або грати або декоратитвний балкон.
ErnestL
E
19 августа 2017
19 сен 2017 11:59
Цитата "Aragon":На фотографиях от застройщика нет ни одного кадра, сделанного внутри дома, с потолочным выступом плиты . Или умелые ракурсы выбирались или же увиденная Вами квартира уникальна .
Виступ є і це засмучує. Подивіться фотки декільками повідомленнями назад.
NovaAngliaInvestor
14 января 2017
19 сен 2017 12:47
Да, Вы совершенно правильно всё понимаете. По замыслу застройщика, при открытии дверей балкона жильцы выпадают наружу. Конфигурация, батенька!
Шуро4ка
20 октября 2016
19 сен 2017 13:34
Цитата "Aragon":Балкона нет. Это такая конфигурация без балкона и окна в пол. Интересно во всех ли квартирах будет такой выступ плиты под потолком?
Так судя по фотографиям - все окна в пол идут с балконом. Там, где нет балконов - окна маленькие. Плюс по самому строению окна мне похоже на балконную дверь. А если действительно пускали в квартиру на 3 этаже, то там не стоят же пока балконы. Или вас выше пускали?
Aragon
09 июня 2016
19 сен 2017 13:38
Вроде третий, насколько помню. И возможно, действительно в 1-й очереди таких окон без балкона не будет. А вот во второй говорили, что будет в 1-х квартирах одно большое окно в пол и без балкона.
Шуро4ка
20 октября 2016
19 сен 2017 13:43
Кстати, я тут заметила, что на кадастровой карте Новая Англия начала светиться как "законное строительство"
Шуро4ка
20 октября 2016
19 сен 2017 13:47
Цитата "Aragon":Вроде третий, насколько помню. И возможно, действительно в 1-й очереди таких окон без балкона не будет. А вот во второй говорили, что будет в 1-х квартирах одно большое окно в пол и без балкона.
Тогда может быть немного другое окно. В смысле, что открываться будет не целое окно, а только половина. У моей подруги в квартире панорамные окна в пол. 9 этаж. Пока ни разу из этих окон никто не выпадал.
Виктор Степанов
ВС
03 мая 2017
19 сен 2017 14:08
Обратите внимание, что окна в пол обязательно имеют выход на балкон: выделено квадратом. Окна, не имеющие выход на балкон имеют обычную конфигурацию: выделено стрелкой. Фото с сайта застройщика
//prntscr.com/gn1nsi
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?18.043 402
