ЖК "Нивки-Парк", пр. Победы, 67 - "ИнтерГал-Буд"
общее обсуждение проекта
пр. Победы, 67, Святошинский р-н
nivki-park.domik.ua
Ужас
13
7%
AndreySv, Aribeth, bini, dead_rusnya, IRevizor, kotik.zv, Nikolajchik, prickly, Tankker, Vik-13, ze.bolacha, Неус, Семья ПятачкОвых
Плохо
18
10%
ActionUA, Banderas_, bisoprololi5, Borys_H, Egouar, Francys, Helen_T, lesikk, Lg_UA, Ludrin, Niron, SanjoD, Stariy007, Valery Sone4ko, ОксанаВладелец, пилот 3, СашаКиев, СОСЕД через дорогу
Нормально
70
40%
Alexandroff, Alex Kiev, ALEX YELAI, Alik_, andriuuuu, Arvasz, aztol, belladonna , BruseWillis, Capricorn, Diana1, DillyDream, Dimon_the_best, dmitry_l, Draka, Ellison, eniro, evelina29, Face789, Feshka, ff4113, Floora, frikadello, IevgenS, irenka08.92, kluch, Log1c, Lyalya , Malefique, ma-lina, maslechkin, Mathew , menya, mivera, Mrs. Oksana , Nafanja, narwal, Natal, Natalia84, nervana29, Omelchuk_D, OrAnd, Qwerty2017, Qwerг, RichiWagner, Rosei, Sandrik777, sashka.borodach, Septimus, StetC, Svetliy82, taras89, Tashika, trentik, Vika_89, Viktor_76, Viliya, vmos, Woolfy, xumepa, zolchik, Александр Сергеевич , Альона_89, Артемиум, Гальчик, Карлсон, МастерСАН, Покупайка, -проФФесор-, Спанч Боб
Хорошо
51
29%
ad2010, Alexey9, Andrew Z, atbk, automirdnepr, DemianKR, Dlinniy Nos, dron48, ENV-SNV, estatek, Evgenium, GeorgeT, gymka, __Irina__, Iryna25, Jorik88, KateB, magus, mark99, mayatnuk, nivkipark, ocha, Oksana M, OlgaCh, ozadachen, pugovka, rumax, sa123, Samotatiana, Santyaga, shi3, sl_ivka, STALIVAR, stasyaO, SunnyUA, ubnt, us123, Vadym8x, VikDim, viruss, volv56, Vyktorya, YaroslavYrm, Zir0, Виктория Хрунина, Енисей Усадьбович, Любопытство, МUR, Михаил Николаич, Полиграфист 13-2, Сашка097008
Отлично
24
14%
1230321, Alunka, Alyona2017, Annyshka10, carba1, dJUNE, jannetta, Kasyan, koral78, Kseniya23, Marg14, Marilove, Migeliys, Mrs_Elen, nick79, petrenko2007, pokupat3l, valerikkaplinskiy, YevgenMuza, Артем Шарий, Внук Шварценеггера , Кристина Ромашова, М Светлана, Резонанс
Всего голосов : 176
користувач форуму
Репутація: 7
Woolfy писал(а):Это ж какая ровная должна быть кладка газоблока, чтоб сразу по нему плитку ложить, без выравнивающего слоя?
Одно дело слой сделать с клея плиточного ну там +1 см лишних.
Другое дело(как делал я) трубы ложились по верху, ставились маяки и штукатурили - слой около 4 см.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
SHeva87 писал(а):Одно дело слой сделать с клея плиточного ну там +1 см лишних.
Да, этот вариант уже с запасом прочности.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
"DidPanas""annazaychuk"
Рассмотрела поближе детскую площадку. Вот эта 'горка' так и осталась для меня загадкой: как на нее взобраться и как с нее съехать ребенку - непонятно.так и хочется ее красной лентой оградить ((((
Оце таке малятам?
Компания "Интергал-Буд" писал(а):
Вызвавший дискуссию гимнастический комплекс выполнен по европейскому образцу и предназначен для развития у детей координации движений, а также для занятий физическими упражнениями на открытом воздухе. Производитель рекомендует его использовать для детей в возрасте от 6 до 12 лет и рекомендует размещать на детских площадках, во дворах, в дошкольных и школьных учреждениях.
Прислушиваясь к мнению покупателей, сообщаем, что в данном комплексе будет установлена безопасная детская горка с защитными бортиками высотой 10 см и другие элементы для досуга дошкольников, а сама территория площадки будет оснащена специальным резиновым покрытием яркой расцветки.
Буде нам гірка для малят!
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 2
Alyona2017: Дякую, будемо чекати змін, головне не пропустити точку неповернення
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
akad писал(а):Сегодня был на прсмотре квартиры, 2-й дом (16 этаж). ЕСли начинать со входа, то козырек ,над подъездом, весь мокрый. Саша сказал что не качественное перекрытие, будут переделывать. Хол ,да не плох, но света было мало, плохо раасмотрел.
Лифт весь обшит и грязный, оценить не получилось, но работает тихо.
Коридоры, ничего такие. По самой квартире, замечания по окнам, почти все нужно регулировать, отсутствие счетчиков,регуляторов тепла на батареях (хотя там какие то стояли, но я чего то подумал что это не нормально и сказал что мне в ОП обещали другие). По потолкам со шлифовкой все нормально.
На счет ключей сказал, что не раньше чем май.
Какая у вас квартира (можно в лс)? У нас тоже 2-ой дом 16 этаж, соседи :)
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Не думаю, что это лучший вариант. Дополнительные расходы в материалах и работе. Да и потом сложно крепить навесные шкафы через такой слой штукатурки. Ну и банально может отвалиться... Литература рекомендует наносить минимальный слой штукатурки.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 7
shols писал(а): Да и потом сложно крепить навесные шкафы через такой слой штукатурки.
В стене с газоблока штукатурка будет самым прочным элементом :)
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 1
SHeva87 писал(а):В стене с газоблока штукатурка будет самым прочным элементом :)
Пишу свое сугубо личное мнение:
Я не понимаю каким образом ваш совет по заштукотуриванию труб связан с шумоизоляцией.
4 сантиметра изоляции только для того чтобы спрятать трубы ооочень спорное решение. Если у вас правильная геометрия стен и нет больших перепадов штукатурить на 4 сантиметра это глупо. Как вы сами написали штукатурка будет самым прочным элементом. На чем и сколько тогда будет держаться этот прочный элемент в условиях повышенной влажности. Какая должна быть адгезия чтобы удержать весь этот слой на газоблоке... Если вы еще наносили штукатурку одним слоем то это вообще беда. Гипотетически: со временем штукатурка может отслоиться и большим куском отколоться от стены. По скольку трубы в этот момент будут находиться внутри самой штукатурки, как вы думаете что с ними произойдет?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 7
Думаю, на одну смежную стенку санузла потратить лишних 3-4 мешка штукатурки не сильно затратно.
Стены укрепляются металлической сеткой с ячейкой 5 см.
Наверное на стену вы бойлер точно не решитесь вешать без сетки.
Для справки какой глубины нужна штроба - угольник Rehau 16 мм с коротким патрубком имеет глубину 42 мм, с длинным - 57 мм.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Предлагаю создать отдельную ветку "методы ремонта", например, и дискутировать там, кому как нравится делать ремонт. Заодно можно давать отзывы и рекомендации по работникам.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 7
shols писал(а):Предлагаю создать отдельную ветку "методы ремонта", например, и дискутировать там, кому как нравится делать ремонт. Заодно можно давать отзывы и рекомендации по работникам.
Есть такая http://forum.domik.ua/dizajn-remont-pereplanirovka-podryadchiki-i-dr-svyazannaya-info-t32905.html
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 12
Alien3d писал(а):Из мелких деталей, электро щит на 24 модуля, в целом неплох. Я еще подумаю стоит ли менять на 36 или так оставить.
Скажите пожалуйста, что в самом электрощите у вас находится? Установлены ли уже автоматы какие - то? Если да, то какие (про это в тех. характеристиках ничего нет)?
Alien3d писал(а):В ванной проведен канал для провода заземления. Тоже приятная мелочь.
Не обратили внимание на диаметр тройника на стояке водоотвода в ванной? Писали как - то, что кое - где ставят такие тройники, что унитаз не поставишь - менять нужно.
Alien3d писал(а):Стены с потолком отделяет расстояние в несколько сантиметров с демпферными прокладками. Можно провести всю электропроводку по оптимальным трассам без сверления стен и потом заделать пеной и заштукатурить.
Интересно. Т. е. замазывать спешить не стоит.
Alien3d писал(а):Дверные проемы также укреплены двумя арматурами.
В шоурумах не обратил внимание, нужно будет посмотреть.
Alien3d писал(а):По поводу лифтов...
Надо бы не забыть поинтересоваться габаритами грузового
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 7
briman писал(а):Скажите пожалуйста, что в самом электрощите у вас находится? Установлены ли уже автоматы какие - то? Если да, то какие (про это в тех. характеристиках ничего нет)?
Какие бы не были - вы бы их оставили? ;)
Вангую, кривая отключения С, на розетки 25А, на свет 16А... что в принципе не защитит провод.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 1
Было установлено два автомата, один входной, один розеточный и один диф. автомат что меня слегка удивило. Александр сказал что это все временное забытое строителями. По номиналам точно не помню но в коридрном электрощите автомат на квартиру был с солидным запасом и вроде не IEK.
Диаметр был стандартный, такой же как и в туалете. Никаких проблем с канализацией под унитаз не заметил. Что не понравилось, это слишком низко выведенные трубы для холодной и горячей воды. Прийдется дополнительно наращивать чтобы запорные краны не находились слишком низкко.
Одназначно лучше развести черновую электрику и потом штукатурить.
Габариты для грузового лифта довольно скромные.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
SHeva87 писал(а):Вангую, кривая отключения С, на розетки 25А, на свет 16А... что в принципе не защитит провод.
Так это смотря какой провод :)
"стандартно"
- плита и духовка - 25А, С, провод 4
- розетки - 16А, С (на электронику можно Х), провод 2.5
- освещение - 10А, В или С, провод 1.5
В щитке, по идее, пусто. Я предварительно планирую и ввод менять на хороший толстый кабель.
Интересно сколько дадут мощности на квартиру, и какой счетчик будет.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 7
sa123 писал(а):Так это смотря какой провод :)
"стандартно"
У меня(Яскравый) в щитке был УЗО и 2 автомата - один вообще на 63.
Также розетка,выключатель, патрон.
Ввод кстати выполнен очень толстыми гибкими проводами - похож на ПВ-3, сечение 10ка.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 12
Не знаю, писали, что щиток хороший, а вдруг и автоматы тоже :).
Alien3d писал(а):Александр сказал что это все временное забытое строителями.
Понятно, спасибо: на первое время (пока без ремонта) какой-то минимум поставили
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
SHeva87 писал(а):У меня(Яскравый) в щитке был УЗО и 2 автомата - один вообще на 63.
Это получается входное УЗО на 63А, и по автомату на розетку и свет? А УЗО, случайно, не типа S?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 7
sa123 писал(а):Это получается входное УЗО на 63А, и по автомату на розетку и свет? А УЗО, случайно, не типа S?
Под рукой старого щитка нет.
Могу ошибаться но был входной автомат на 63, диф автомат на розетки и автомат на свет.
Это добро ремонт пережило, где-то в гараже лежит.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
SHeva87 писал(а):входной автомат на 63, диф автомат на розетки и автомат на свет.
А, таки не УЗО, а дифавтомат.
А то я уже подумал, что по-модному сделано, с противопожарным УЗО на входе
Вернуться к началу
Пред.След.
Вернуться в ЖК "Нивки-Парк"
dsf
Обсуждение новостей
цена: от застройщика
тел: (044) 390 93 84
цена: от 18 500 грн./м2
тел: (068) 822 82 20
цена: от 13 161 грн./м2
тел: (044) 254 22 22
цена: от 18 500 грн/м2
тел: (067) 814 97 30
цена: от 18 860 грн./м2
тел: (044) 499 35 62
цена: от 19 199 грн./м2
тел: (044) 379 46 97
цена: от 17 004 грн./м2
цена: от 17 296 грн./м2
тел: (044) 364 48 49
