ЖК Irpin City | Molodist | Орлан Инвест | Ирпень, ул. Университетская
Застройщик | ОРЛАН ИНВЕСТ ГРУПП, Molodist |
Сдача ЖК | 2018 - 2023 г. |
Планировки | от 19 550 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 167.
38/23% | ||
13/8% | ||
22/13% | ||
28/17% | ||
66/40% |
SashaGub
02 октября 2017
13 март 2019 00:10
Хочу заметить, что вату не нужно пихать везде и всюду , это не панацея Просто в данном случае это проще. К пружинящим материалам можно отнести много материалов: песок, резину, рубероид и .д., все зависит от плотности. Вот для примера в прошлом году строители разобрали перекрытие в 5 этажном доме 40х годов, в центре города, хозяин делал ремонт и укреплял меж.этажное перекрытие, где между балками был песок и доски, и как только они убрали это все стало слышно как бегают сверху дети, даже как работает телевизор. Потом кто-то посоветовал прикрепить пенопласт - результат был очень плохой, во много раз хуже чем песок. До этого советовали нанести пенопласт в виде пены и т.д. Хозяин умолял сделайте звукоизоляцию, как было до этого, но вопрос, как песок засунуть обратно в потолок когда сверху сосед у которого напольное покрытие, разобрали то снизу и т.д. Пришлось считать материалы и начальный уровень шума а также необходимую звукоизоляцию (меня пригласили уже после всех неудачных манипуляций). Так что в каждый случай индивидуальный, где-то может помочь одна схема, в другом это уже не работает.
Николай82
Н
21 апреля 2018
13 март 2019 07:37
Екструдірований пінополістирол або по другому пінаплекс має майже такі самі властивості по шумоізоляції як і мін.вата тільки набагато плотніший і набагато краще підходить для підлог від мін. вати. І він використовується не тільки для теплоізоляції. А ще можна додати фіброволокно в стяжку яка убезбечить від мікротріщин. І обов'язково демпферна лєнта по перимеру кімнати, і розриви стяжки в дверних пройомах. А вибір матеріалів це діло хазяйське і на різний гаманець, можна і пробку але ж ціна.
ALLEXS
11 февраля 2019
13 март 2019 18:03
Цитата "SashaGub":Хочу заметить, что вату не нужно пихать везде и всюду , это не панацея Просто в данном случае это проще. К пружинящим материалам можно отнести много материалов: песок, резину, рубероид и .д., все зависит от плотности. Вот для примера в прошлом году строители разобрали перекрытие в 5 этажном доме 40х годов, в центре города, хозяин делал ремонт и укреплял меж.этажное перекрытие, где между балками был песок и доски, и как только они убрали это все стало слышно как бегают сверху дети, даже как работает телевизор. Потом кто-то посоветовал прикрепить пенопласт - результат был очень плохой, во много раз хуже чем песок. До этого советовали нанести пенопласт в виде пены и т.д. Хозяин умолял сделайте звукоизоляцию, как было до этого, но вопрос, как песок засунуть обратно в потолок когда сверху сосед у которого напольное покрытие, разобрали то снизу и т.д. Пришлось считать материалы и начальный уровень шума а также необходимую звукоизоляцию (меня пригласили уже после всех неудачных манипуляций). Так что в каждый случай индивидуальный, где-то может помочь одна схема, в другом это уже не работает.
я за пенопласт знаю,звукоизоляция минимальная,видел это на практике,кстати именно экструдированный пенополистирол,есть с чем сравнить! я склонялся и раньше к той технологии,что вы предложили,но вопрос к вам,вы присутствовали в помещении ,где это было сделано?ни в одной квартире ,где я был за свою карьеру,я ни разу не встречал применение вообще звукоизоляции пола как таковой,странно,но народ предпочитает не заморачиваться,понимая ошибку лишь после завершения ремонта,мне важен этот момент!но думаю ,что работать будет хорошо,сам лично всегда стояки канализации,кутаю звукоизол.ватой,отлично работает,ничего не слышно !еще вот момент такой,очень не хочется терять пространство,как вы думаете или еще лучше,если лично видели,можно ли стены звукоизолировать листами плотной базал.ваты и оштукатурить через стеклосетку толстым слоем штукатурки,чтоб не проломить его живя в этой квартир,тоесть сделать по типу как наружное утепление дома?предлагать общить гипсокар.и напихать внутрь ваты не надо,очень много крадет места,я пытаюсь найти достаточный минимум,ваши варианты?
SashaGub
02 октября 2017
13 март 2019 22:41
Цитата "Николай82":Екструдірований пінополістирол або по другому пінаплекс має майже такі самі властивості по шумоізоляції як і мін.вата
Вы помиляєтесь ... подивіться таблиці в інтернеті.
Полістирольна плита в 30 мм. - десь біля 25-30 dBA, така сама плита 120кг/m3 з вати - 35-40 dBA, збільшення звукоізоляції на 6 dBA дає сприйняття падіння звуку в два рази тому, що логарифмічна залежність сприйняття гучності (не лінійна). Тобто в 2-3 рази вата дає кращий результат при тій самій товщині, заертаю увагу що не вся вата а правильно підібрана по щільності (плотность).
Цитата "Николай82":фіброволокно в стяжку яка убезбечить від мікротріщин. І обов'язково демпферна лєнта по перимеру кімнати, і розриви стяжки в дверних пройомах. А вибір матеріалів це діло хазяйське і на різний гаманець, можна і пробку але ж ціна.
Так Ви все вірно написали про фіброволокно, в випадку де я описував сендвіч "по краям від стін вата" це і є демпфером набагато кращим чим лєнта в 5-8 мм. . Про пробку не згоден! абсолютно не ефективний матеріал та дорогий, нічого спільного з звукоізоляцією він немає. Для прикладу, якщо наша кімната має розміри 4 на 3 та 2,7 висоту загальна "кубатура" буде складати - 32,4 м3 припустимо, що ми цю эмність заповнили водою і почнемо створювати тиск в цій рідині (так працює будь який акустичний динамік, чи звук - створюючи тиск в повітрі) вся ця маса буде давити на стіни, питання як може матеріал вагою 20-25кг/м3 (пробка) створювати опір для энергії, яка набагато більша своє масою, що давить на стіни, звичайно що мова йде не про воду, а про повітря, але цей приклад показує як працює звукоізоляція. Звичайно що підуть аргументи, що можна було б зробити з металу чи бетону стіни вони ж важчі за енергію яка давить, але не забувайте що цю енергію потрібно гасити, тому і використовуються сендвіч панелі: ПРУЖИНА (матеріал який пружинить, звертаю увагу що полістирол/пінопласт погано пружинить, він має пам'ять на стискання) -- МЕМБРАНА (важкий матеріал, який створює опір). Коли енергія проходить через такий сендвіч, вона частково гаситься, частково проходить далі, де зустрічається з іншими матеріалами.
SashaGub
02 октября 2017
13 март 2019 23:03
Цитата "ALLEXS":вы присутствовали в помещении ,где это было сделано?ни в одной квартире ,где я был за свою карьеру,я ни разу не встречал применение вообще звукоизоляции пола как таковой,странно,но народ предпочитает не заморачиваться,понимая ошибку лишь после завершения ремонта,мне важен этот момент!
Был, делал и проводил замеры шума до и после от соседа сверху которому установили без амортизационных подушек вентиляцию. Этот человек живет в центре Киева. Не хочу заниматься саморекламой , здесь не для этого . Из опыта: несколько студий, изоляция дома от трансформаторной на первом этаже и несколько квартир с полной изоляцией.
Цитата "ALLEXS":еще вот момент такой,очень не хочется терять пространство,как вы думаете или еще лучше,если лично видели,можно ли стены звукоизолировать листами плотной базал.ваты и оштукатурить через стеклосетку толстым слоем штукатурки,чтоб не проломить его живя в этой квартир,тоесть сделать по типу как наружное утепление дома?предлагать общить гипсокар.и напихать внутрь ваты не надо,очень много крадет места,я пытаюсь найти достаточный минимум,ваши варианты?
Нужно понимать с каким условно уровнем шума боритесь и сколько готовы отдать пространства под звукоизоляцию, иначе это все будет "борьба с мельницами" ? Ваш вариант не очень хорош , как с точки звукоизоляции так и с точки практичности . Финальное покрытие должно быть плотным (твердым) это же не студия где нужно еще звукопоглощение . Если это всего 30 мм, то может быть вата 2 см, потом ГПК 10мм (ГПК через виброленту шириной 2-3см. на профиль или нарезаный полосками гидроизол), потом штукатурка, покраска или обои, я бы еще гидроизол 2 мм добавил как стартовое покрытие перед ватой - он хорошо давит вибро энергию, но тут все зависит от финансовой стороны и пространства.
SashaGub
02 октября 2017
13 март 2019 23:40
Цитата "ALLEXS":я ни разу не встречал применение вообще звукоизоляции пола как таковой,странно,но народ предпочитает не заморачиваться
Забыл написать, сори всем за оффтоп, эта тема не для этого .
А теперь еще дополню, ответ . Пол и потолок это две самые большие мембраны по площади, два самых больших объекта через которые к нам проникает звук. На практике было такое, что делал человек только потолок и это давало колоссальный эффект. Часть энергии (звуковой) само собой прилетало со стороны стен, но его это устраивало. Пример стук в металлическую батарею слышит весь дом , со стенами также они же тоже между собой соединенны . Чтобы сделать хорошую звукоизоляцию нужно изолировать все стены, потолок и пол это правда, но иногда дешевле изолировать сам источник шума. Также нужно понимать, что и от чего Вы изолируете, для примера вы хотите чтобы внешние шумы не попадали к вам в квартиру или ваши к другим . Выбор тут от того кто это делает, так как удовольствие это не дешевое.
Николай82
Н
21 апреля 2018
14 март 2019 09:42
14.03.19 під'їзджав до будинку 1,2, на територію і в будинки не пускають так як працює техніка і будуть стелити асфальт. Біля першого будинку вже зробили підготовку під асфальт, біля другого ще роблять, в відділі продажу сказали що десь сьогодні завтра почнуть стелити асфальт.
Николай82
Н
21 апреля 2018
14 март 2019 10:02
Фото від 14.03.19
ALLEXS
11 февраля 2019
14 март 2019 18:30
Цитата "Инна81":
Пожалуйста, проконсультируйтесь по этому вопросу у специалистов! Во-первых, любые перепланировки кухни, перевешивания котлов, а еще, и, не дай Бог, замена - это дом не подключен к газу пока не приведете в соответствие к утвержденному проекту. Во-вторых, если дом уже подключат - это безопасность! Как уже писали ранее - нужно вносить изменения в проект, согласовывать с газовой службой точно, возможно, еще с кем-то!!! И все это должно соответствовать нормам!
Мне тут на днях прилетела информация от газовщиков, что в квартирах, в которых стоит газовый котел, по нормам, не может в кухне быть вытяжка - вроде как это опасно, создается двойная тяга что-ли... пока не буду утверждать - проверяю эту инфу.
Но то, что квартира с индивидуальным отоплением - это не частный дом в котором - хочу стены двигаю, хочу котлы меняю - это факт! Без консультации и согласования со специалистами - это просто опасно!
спасибо за новые фотки!!!!!!!!!!!!!!соседи,кто видел ,как дела по 3дому??! теперь по вытяжке. живу в квартире с газ.колонкой,так вот есть такая проблема,если включить вытяжку при закрытых окнах,то (производительность вытяжки ,ну скажем пусть 300кубов ,а в однокомнатной квартире около100,вопрос откуда вытяжка возьмет недостающие200 кубов,ответ ,из вентканалов в квартире,а это ванная, туалет и канал подключения газ.котла или колонки)колонка тухнет,вся современная техника оснащена датчиками и они перекроют поступление газа ,а если не сработают?возможно такое?в газ.котле камера закрытая в отличии от колонки,но всеже,обратная тяга при негерметичности всеже возможна,да и случалось такое еще, если кто живет на верхних этажах,умудрялись через мощные вытяжки затягивать через вент.выходы на крыше,запахи соседей к себе в квартиру,все предвидеть не возможно!!!поэтому не ищите себе и соседям проблем,которые могут обернуться плачевно для всего дома,прежде,чем делать что-то,много раз подумайте!!!удачи всем и безопасной жизни!!!и еще по поводу ключей в ближ.время,думаю,пока не подключат коммуник4ации,врядли дадут,ремонт без подвода воды возможен,но забьют канализацию и тогда надо будет все перебирать,а если подключить воду ,но затянуть с подводом газа до холодов,то перемерзнут все трубы ,а все из металла разорвет,так что если логично подойти ,прийдется видать ждать пока не подведут сразу три ветки ,газа, воды,канализации! кто владеет инфой,что там с подводом воды со стоянки!!??
ArtN
15 сентября 2018
14 март 2019 22:20
Ух, наконец-то территория вокруг 1-2 дома и кпп превращается в что-то красивое. Был дней 10 назад то в помине ничего не было как на фото выше. Кучи мусора на въезде, болото вокруг. А сейчас уже что-то напоминает придомовую территорию. Очень радует такое. Сам инвестор 3 дома, но понимаю что все силы бросили на 1-2 дом) так что скорых изменений не жду, но надеюсь после сдачи 1-2 дома и у нас ситуация будет активно меняться к лучшему)
Инна81
И
26 марта 2017
20 март 2019 21:13
Кто видел новое видео? Там мельком показано как на кухне смонтированы газовые трубы.... Это полный треш!!!! Хотела бы я взглянуть в глаза тому, кто планировал и согласовывал этот проект!!!! Вот они бы себе дома так сделали??? Есть какие-то мысли - куда и как этот ужас прятать???
Braindead1
03 апреля 2017
21 март 2019 08:26
Самы шахты были сюрпризом, а тут еще поверх провели трубы, жесть.
Видео: https://youtu.be/6Pl652IRqRU?t=50
kbv
23 сентября 2017
21 март 2019 10:08
Цитата "Инна81":куда и как этот ужас прятать???
Braindead1
03 апреля 2017
21 март 2019 18:30
Орлан сильно разочаровал, я планировал сделать большой балкон и маленькую кухню, в итоге получил во это ((((. Нету слов, в итоге квартира в "современном жк" будет выглядет как обычная хрущевка , с трубами на кухне (((.
Возник вопрос, они убрали балкон и сделали его "жылой площадью" и просят за это доплату, а не хотят ли они уменьшить площадь квартиры на размеры этой шахты ?
ALLEXS
11 февраля 2019
21 март 2019 18:44
[quote="Braindead1"]Самы шахты были сюрпризом, а тут еще поверх провели трубы, жесть.
конечно же было бы лучше без шахт,но как вам последние новости про некоторые киевские жк,жили люди жили и вдруг компания, что дом обслуживает решила организовать платный въезд для всех жильцов всего жк,300грн в месяц или ставь авто за пределами ?и еще вопрос к местным,что там с электроэнергией в ирпене творится,сможем ли мы в 3 доме,где все на электрике нормально жить!?имею ввиду отключения частые или не частые,прокоментируйте пожал.местные жители?
Инна81
И
26 марта 2017
21 март 2019 19:29
Цитата "Braindead1":Самы шахты были сюрпризом, а тут еще поверх провели трубы, жесть.
Ну, наличие шахт было очевидным фактом - это обратная сторона квартир с индивидуальным отоплением... просто, по уму, их располагают в углу кухни, а не посередине)
Инна81
И
26 марта 2017
21 март 2019 19:32
на вкус и цвет, конечно, все фломастеры разные, но для меня - это вообще не вариант... я уж лучше кухню в стиле лофт сделаю и покрашу их в коричневый или серый цвет...
Инна81
И
26 марта 2017
22 март 2019 08:30
Цитата "ALLEXS":
Название ЖК?
ALLEXS
11 февраля 2019
22 март 2019 16:57
На территории комплекса ЖК "Кришталеві Джерела" на улице Метрологической ОСББ ограничило въезд на придомовую территорию, сделав его исключительно платным.
Ann.Ann.
08 ноября 2017
24 март 2019 11:07
Фото от 23.03
К сожалению мало что ясно по фото, так как знакомые фоткали проездом:(
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная23.04770
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?23.043 424
