ЖК по ул. Володи Дубинина 5,7 - "КиевГорСтрой"
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 30.
4/13% | ||
3/10% | ||
12/40% | ||
5/17% | ||
6/20% |
Sway
15 июня 2015
22 март 2016 15:21
Товарищи инвесторы! Желающие услышать разъяснения от газовой службы, а также задать вопросы непросредственно лицу ответственному за разводку газа по нашему дому, смогут это сделать во вторник 29.03.16 в 15:00.
Встречаемся на объекте, нам сегодня на встрече пообещали отправить человека на объект для общения с жильцами.
Natasha_Domik
04 сентября 2015
23 март 2016 13:32
Я подписала групповое обращение и пришла на форум :Дубинина 5.
Призываю к этому всех инвесторов, кого ещё нет!
Сможем активно бороться за свои права и обсуждать вопросы благоустройства своего дома.
Злюка бобер
12 сентября 2014
28 март 2016 17:01
Уважаемые соседи по дому № 5,ответьте пожалуйста, кто-нибудь уже подписал акт ? Какой срок дается на подписание акта ?
Izzet-Janna
17 января 2016
28 март 2016 17:33
Скажите на последнем этаже имеется котельная?
Izzet-Janna
17 января 2016
28 март 2016 18:28
Лифт шумный?
Наталья Дубинина
НД
17 марта 2016
28 март 2016 19:26
Цитата "Злюка бобер":Уважаемые соседи по дому № 5,ответьте пожалуйста, кто-нибудь уже подписал акт ? Какой срок дается на подписание акта ?
11 инвесторов, которые подписали коллективное обращение в КГС, могут не подписывать акты до 22 апреля 2016 года.
Злюка бобер
12 сентября 2014
09 апр 2016 21:08
Почему на форуме все притихли ? Тишина по поводу актов , по поводу состояния дома, насколько оно соответствует необходимой готовности, чтобы можно было подписать акт. Я например была на прошлой неделе, на окнах нет фурнитуры, дымоход работает плохо, подъезд не докрашен, плитка не доложена и т.д. Был технадзор на объекте, сказали 15 апреля конец работы строителей. Не знаю успеют ли они все сделать до 15-го. Дорогие соседи,откликнитесь пожалуйста кто что думает по данному вопросу.
Dmytro D
DD
22 сентября 2015
12 апр 2016 10:17
Так вроде ж сегодня собрание возле дома в 18 часов.
Natasha_Domik
04 сентября 2015
12 апр 2016 13:46
Мы все на форуме - Дубинина 5. Приходите.
Наталья Дубинина
НД
17 марта 2016
22 апр 2016 10:03
Сегодня собрание инвесторов на 18.00
fatttyfat
f
30 июня 2016
29 июнь 2016 21:49
в пятом доме лифт пустили?
Риэлтор уже 2й раз обещал, что он ходит, а прихожу - не работает
Kwiten
09 января 2016
10 июль 2016 17:09
Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с 5 домом?
Уже все недоделки исправлены, вода горячая есть, счетчики установлены?
Chaser
C
05 июня 2016
11 июль 2016 17:19
Панове, а кто уже зимовал в 7-м доме, как зимой с отоплением /горячей водой/светом было ? А то аборигены из соседних хрущей сильно обижаются, что на их чуть живые коммуникации ещё две девятиэтажки насадили и теперь совсем печально стало.
Tomatik
07 июня 2015
22 окт 2016 15:18
Приходили ремонтники и сказали, что у нас в доме маленькая мощность подключения электроэнергии на квартиру, кто-нибудь подскажет сколько именно кВт выделено? И в связи с этим, кому-то видится целесообразной установка газового проточного водонагревателя (современная версия газовой колонки) вместо элкетробойлера? Возможно ли это технически и требует ли это согласования с газконторой?
Tomatik
07 июня 2015
27 окт 2016 14:12
Цитата "GeorgeM":Какие заборы вокруг участка, какие обращения в органы? Нет, в органы обратится надо обязательно, но по другой причине. Руки не доходили этот объект смотреть, а жаль... Махровый самострой с самозахватом земли по схеме, которую обычно Войцеховский практикует. Ну какой может быть забор, если КГС прав на землю не имеет, а строил и вводил в эксплуатацию по декларации, в которой указаны недостоверные данные, дающие право на ее отмену?
Снимаю шляпу,GeorgeM! Таки самострой....в данный момент к дому НЕ подключены газ и отопление. Мощность на 1 кв-ру 5 квт. Заселено 10 квартир, есть кв-ры в которых идет ремонт, а есть такие которые пустуют и при этом УЖЕ выбивает общедомовой автомат. Есть предположение, что поскольку по проекту это РЕКОНСТРУКЦИЯ 2ух общаг в 2 этажа, а по факту - новые 2 дома в 9 этажей, то техусловия и предельная мощность на дом остались прежними (т.е. как для 2-ух маленьких зданий), иначе чем можно объяснить, что в новостроях от САМОГО надежного застройщика все так печально. Как Вы считаете, GeorgeM?
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
03 ноя 2016 19:58
Krable
04 ноября 2016
03 ноя 2016 23:20
У дома много проблем. Что касается электрики. Лимит в 5 кВт на квартиру, но на деле, намного меньше, так как на этаж стоит автомат на 80А в щитке, и подходит провод сечением 16 мм. На этаже 9 квартир, т.е. должно быть по договорам 9 * 5 = 45 кВт, на деле же МАКСИМАЛЬНО возможная одновременная мощность потребления квартирами примерно равна 18 кВт, т.е. всего 2 кВт на квартиру. Более того, выбивают автоматы не на этаже, а в подвале, что говорит о том, что там автоматы на ещё меньший ток. А чтобы их включить, надо вызывать аварийку. Проблема пострашнее - это сырой подвал, в котором уже покрылись стены грибком. Жильцы неоднократно обращались в КГС (на мою память, раза 4 точно), с требованием устранить проблему, но прошёл год, а воз и ныне там, грибок разрастается...
orenda
15 марта 2011
17 янв 2017 09:35
Цитата "Krable":У дома много проблем. Что касается электрики. Лимит в 5 кВт на квартиру, но на деле, намного меньше, так как на этаж стоит автомат на 80А в щитке, и подходит провод сечением 16 мм. На этаже 9 квартир, т.е. должно быть по договорам 9 * 5 = 45 кВт, на деле же МАКСИМАЛЬНО возможная одновременная мощность потребления квартирами примерно равна 18 кВт, т.е. всего 2 кВт на квартиру. Более того, выбивают автоматы не на этаже, а в подвале, что говорит о том, что там автоматы на ещё меньший ток. А чтобы их включить, надо вызывать аварийку. Проблема пострашнее - это сырой подвал, в котором уже покрылись стены грибком. Жильцы неоднократно обращались в КГС (на мою память, раза 4 точно), с требованием устранить проблему, но прошёл год, а воз и ныне там, грибок разрастается...
Капец, 16 мм на 9 квартир, как так? Это же как у старую Хрущёвку, неужели так и останется?
Anna Bolg
29 августа 2016
14 март 2017 11:59
Жильцы, поделитесь плиз своими впечатлениями: оправдались ли ожидания, что "вылезло" после заселения?
Krable
04 ноября 2016
14 март 2017 19:46
Цитата "Anna Bolg":Жильцы, поделитесь плиз своими впечатлениями: оправдались ли ожидания, что "вылезло" после заселения?
Какое там заселение, в 5/15 до сих пор не подключен газ, живет пару человек в доме, а готовить всем на электроплитке не позволяет допустимая мощность проводки. Корректней будет спрашивать жильцов с 7/14, там хоть газ есть.
