ЖК "Метрополия", ул. Каменская (Днепродзержинская), 130
Застройщик | Concept Group, Контакт-Инвест |
Сдача ЖК | 2018 - 2020 г. |
Планировки | от 33 000 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 47.
1/2% | ||
3/6% | ||
17/36% | ||
12/26% | ||
14/30% |
Дарничанин
22 октября 2016
07 янв 2018 18:18
4-го января побывал в своем "Париже" на 17-м этаже. Выглядит это изнутри в целом неплохо - пол на глаз горизонтальный, щелей нет, стены ровные. К окнам есть претензии - непонятно, как их мыть (открываются не все).
elc
e
21 апреля 2017
07 янв 2018 18:51
Цитата "ZIATA":Вы не на картинки смотрите а в реальности пойдите возле дома пройдитесь
У вас что то с глазомером не того. При мне туда грузовик заезжал, что за бред
RD_
R
25 октября 2017
07 янв 2018 23:19
У меня тоже квартира на 17-м) Сегодня проходил мимо дома, но что-то не наблюдаю обещанных боксов под кондиционеры. В ОП говорили, что все строительные работы закончат к НГ
Также интересует вопрос относительно входных дверей в квартиру. Может у кого есть техническая информация (производитель, класс взломоустойчивости...)?
Дарничанин
22 октября 2016
08 янв 2018 04:01
Информации нет, но на вид - дешёвые.
ZIATA
Z
21 августа 2017
08 янв 2018 07:00
У вас что то с глазомером не того. При мне туда грузовик заезжал, что за бред .Вот именно у меня с глазомером все в порядке.Я вообще-то говорю о той стороне что от трассы а не от строящегося второго дома.Между домами ездят машины. А рас стояние между домом и забором ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
Bukkashka
06 мая 2017
08 янв 2018 15:01
Цитата "RD_":У меня тоже квартира на 17-м) Сегодня проходил мимо дома, но что-то не наблюдаю обещанных боксов под кондиционеры. В ОП говорили, что все строительные работы закончат к НГ
Производителя не скажу, но, мне кажется, что заменить стоит доверия не внушают...
RD_
R
25 октября 2017
08 янв 2018 18:05
Да вот и я об этом задумался. Сейчас составляю смету по ремонту и дело дошло до замков) Начал читать форумы и понял, что ставить хороший замок в плохую дверь - бесполезная затея. Нужно будет в следующий раз при посещении ОП уточнить вопрос по их дверям. Выглядят недорого, но не всегда можно судить по внешнему виду. Вон дешевые китайские двери хоть и выглядят красиво, но вскрываются консервным ножом(
elc
e
21 апреля 2017
08 янв 2018 19:58
Цитата "ZIATA":Я вообще-то говорю о той стороне что от трассы а не от строящегося второго дома.
Я именно за эту сторону и говорю! Между забором комунальщиков и домом, вполне нормальный однополосный проезд.
elc
e
21 апреля 2017
08 янв 2018 20:05
Цитата "RD_":Нужно будет в следующий раз при посещении ОП уточнить вопрос по их дверям.
Да нечего там уточнять. В новострои всегда ставили всё самое дешёвое, окна, двери, батареи и т.д.
Двери изначально идут без отделки, с конченым замком.
Стоимость отделки, замка, работа будет равно 70%стоимости новой нормальной двери. Я это уже прошёл, если делаете для себя, окна и двери под замену сразу.
y.yura
28 сентября 2015
10 янв 2018 12:05
Цитата "Siplyj":
Прикрепляю ниже скрин с расположением сада (как мне кажется, застройщик подразумевал именно это) и его же визуализацию на сайте. А обещать что-то на территории, которая принадлежит не им, а упомянутому вами управлению, было бы глупо. Посмотрите для наглядности облет от lun.ua: https://novostroyki.lun.ua/жк-метрополия-киев/аэро-облет - такой сад там вполне помещается.
Того расстояния, о котором вы говорите, вполне достаточно для проезда автомобилей на парковку. Как и показано на генплане.
[attachment=1]2018-01-05 22-20-37.png[/attachment][attachment=2]v m022.jpg[/attachment]
Привіт сусіди, після прочинаного на форумі, сів розбиратись із генпланом, де Наш сад, дитячі площадки... (все таки, теж купував по картинках).
Звичайно, не художник, та по генплану усе сходиться, як я це бачу!
Тільки правильно покрутіть генплан із будинками.
Дарничанин
22 октября 2016
10 янв 2018 13:51
Цитата "elc":... В новострои всегда ставили всё самое дешёвое, окна, двери, батареи и т.д...
Если кто не в курсе - батареи просто ужасные, какой-то обмылок. По ГОСТам должно было быть не менее 75% от ширины окна, чтобы создать тепловой барьер. А лучше все 100%.
Лучше включите в смету и замену батарей.
Bukkashka
06 мая 2017
10 янв 2018 16:11
там не все зависит от ширины, а скорее от мощности... В интернете нашла формулу для подсчета количества ребер: K=S(100/R), где S – площадь помещения, R – мощность одной секции, K – количество ребер. Соответственно, S=K*R/100. В нашей квартире установлены такие радиаторы - https://romstal.ua/catalog/stalnye_radiatory_romstal_nizhnee_podklyuchenie/stalnoy_radiator_romstal_22x300x800_mm_nizhnee_podkl/ (тип 22, 300х800 мм, мощность 909 Вт). Тогда обогреваемая площадь S=1*909/100=9,09 м.кв. а 2 таких радиатора обогреют аж 18 м.кв... Маловато... Или я неправильно считаю
Дарничанин
22 октября 2016
11 янв 2018 11:28
Цитата "Bukkashka":[ Или я неправильно считаю
Если не жмут финансы, то надо брать в расчет и мощность батареи в отношении к теплопотерям, и ширину батареи к окну.
Пример. Можно взять батарею от одного и того же поставщика высотой 600 и шириной 1 метр, или высотой 300 и шириной 2 метра, это примерно одна и та же тепловая мощность. Но для окна шириной 2,50 вторая батарея будет комфортнее - не будет проходить вглубь комнаты холодный воздух от окна (по краям батареи). Это и есть эффект "тепловой завесы".
Что касается расчета мощности - брать в расчет площадь, как для меня, это почти ни о чем. Есть угловые квартиры, а есть квартиры той же площадью в середине дома. Есть квартиры над пустующими площадями (или арками) и есть квартиры, у которых сверху и снизу, справа и слева "теплые" соседи. Лучше считать от площади, через которые может "уходить" тепло.
Опять таки, на какую зиму считать...
Дарничанин
22 октября 2016
11 янв 2018 11:32
На такую зиму, что мы имеем, дешевле обогреваться кондиционерами, ИМХО. У них КПД 300-400%% при не очень низких температурах.
Тусовался на Форуме Армянская, 6 - так там конкретные жильцы приводили примеры собственного положительного опыта для конкретного времени года (ремонт там начинали прошлой зимой).
Дарничанин
22 октября 2016
11 янв 2018 11:39
Кстати, а что у нас обещано с точки зрения безопасности?
На Армянской, 6 охрана на въездах (есть неохраняемая калитка с ключом и под присмотром), огороженный участок, консьерж.
Что же именно нам обещали?
Bukkashka
06 мая 2017
11 янв 2018 11:55
Обещали закрытую территорию, вход во двор по карточкам/ключам через подъезды с консьержами со стороны улицы Каменская, видеонаблюдение, охрана (на территории или въездах - неизвестно). На сайте тоже есть подобная информация - https://metropoliya.kiev.ua/ru/characteristics_ru/
Siroga
29 декабря 2016
11 янв 2018 18:07
Без пола с подогревом кондером не нагреешься. Пол будет холодным. Так что, это скорее резервный вариант, а не основной. Лучше все-таки рассчитывать на батареи.
elc
e
21 апреля 2017
11 янв 2018 19:43
Цитата "Siroga":Без пола с подогревом кондером не нагреешься. Пол будет холодным. Так что, это скорее резервный вариант, а не основной. Лучше все-таки рассчитывать на батареи.
Осталось понять как батарея нагреет пол.
Кондёр имеет ограничение по работе при низких температурах.
кондеры шумят, ночью это мешает.
это всё бред.
зависит от утепления дома.
у меня в квартире 90кв.м три биметалла по 12 секций, до -10 хватает одной батареи, если открыть все, в квартире 27 градусов.
ZIATA
Z
21 августа 2017
18 янв 2018 05:22
Добрый день.Кто знает почему в доме в некоторых квартирах вечерами включен свет.Может пускают на ремонт.
RD_
R
25 октября 2017
18 янв 2018 07:31
Цитата "ZIATA":Добрый день.Кто знает почему в доме в некоторых квартирах вечерами включен свет.Может пускают на ремонт.
Тоже замечал, что горят окна на 15-16 этажах. Может там строители живут? Вчера около 8 вечера видел во 2 очереди активное движение и много рабочих. А вот по первому дому что-то визуальных изменений за последний месяц не произошло (имею ввиду боксы под кондиционеры, покраску стен..). У кого-то есть информация о текущем статусе строительства и новых обещанных сроках?))
