Сдача ЖК | 2017 - 2021 г. |
2/40% | ||
0/0% | ||
2/40% | ||
0/0% | ||
1/20% |
Oleg_80
1 573
22 декабря 2016
15 март 2018 15:22
Цитата "GAL11":Разбирающиеся в сантехнике подскажите: мне предлагают разводить трубами ekoplastik. Что скажите? Я в сантехнике и ее производителях ничего не понимаю. Заранее спасибо за ответы.
Это компания из Чехии. Считается хорошего качества. Я так понимаю, что Вам хотят разводить полипропиленовыми трубами. Вполне нормально. Единственное, данными трубами не рекомендуют разводку, которая "прячется" в стены. Для этого рекомендую сшитый полиэтилен. Наиболее известные на нашем рынке - КАН, Рехау. Есть ещё финны, Упонор.
GAL11
G
03 апреля 2017
15 март 2018 15:26
под выделенное попадает "прячется в стяжку пола"?
scar12
03 января 2018
15 март 2018 15:29
Да.. именно оно в том числе и попадает
ActionUA
11 марта 2018
15 март 2018 16:28
лет 10 назад сделал разводку из такой трубы, полностью все паяные соединения спрятаны под штукатурку - проблем нет по сей день. Сейчас поставщик сделал акцию и стоимость этой трубы = стоимости трубы от отечественных производителей, поэтому сейчас опять себе купил её. Единственное смотрите каталоги и не ставьте трубу предназначенную для отопления в систему горячего водоснабжения, просто переплатите в двое.
Что касается труб проложенных в доме то их производители пишут что нужно специально защитить фитинги перед укладкой в стяжку, а как не понятно? Да и смысл морочится с более дорогим материалом и ещё с дорогим спец инструментом, переплата в раза четыре. Не вижу смысла.
ActionUA
11 марта 2018
15 март 2018 16:32
10 лет назад только в паспортах этого типа трубопроводов и фитингов было указано что они подлежат укладке в стены (с гарантией 50лет), а вот фитинги для метало пластиковых труб нет. Сейчас на трубы с полипропилена дают гарантию 10лет. Напрашивается вывод что всё это проделки маркетологов а не сантехников.
СОСЕД через дорогу
13 апреля 2017
15 март 2018 16:55
Добрый вечер, Олег! Мне и добавить нечего, освоили новую специальность. Мои ребята за зиму уморились на морозе, хотят в квартирах поработать. Есть ли где-то доска объявлений на доме ? Приклею бумажку с телефоном.
GAL11
G
03 апреля 2017
15 март 2018 16:58
Спасибо за ответ. Где покупали со скидкой не подскажите?
ActionUA
11 марта 2018
15 март 2018 17:08
Всё просто - эпицентр.
ActionUA
11 марта 2018
15 март 2018 17:15
У меня стена между кухней и комнатой пошла трещинами 0.2-0.8мм хотелось бы думать что дом даёт усадку, соответственно штукатурить рано. Но всё больше и больше приходит мысль в голову, что снизу на этажах эту стену демонтировали или нарезали в ней дырок, поэтому и у меня начала трещать.
Oleg_80
1 573
22 декабря 2016
15 март 2018 17:30
Цитата "GAL11":под выделенное попадает "прячется в стяжку пола"?
Можно по-разному. Можно всё в гипсо-картон, можно в стяжке и сделать подъёмы в стене, варианты есть, главное без "фанатизма".
Oleg_80
1 573
22 декабря 2016
15 март 2018 17:41
Цитата "СОСЕД через дорогу":Добрый вечер, Олег! Мне и добавить нечего, освоили новую специальность. Мои ребята за зиму уморились на морозе, хотят в квартирах поработать. Есть ли где-то доска объявлений на доме ? Приклею бумажку с телефоном.
Добрый вечер, Игорь. Приятно, что помните. Когда уже дадут право собственности на квартиру??? Мы ж должны это дело обмыть.
Кстати, как Вам наши проблемы с затеканиями воды? У меня не было, а вот 10-го числа, во время оттепели появились 3 пятна.
Balu80
17 июня 2017
15 март 2018 18:38
Есть ли какие-либо новости по 248 квартире?
Нашёл немного информации в соседнем форуме по перепланировке и ответственности за их незаконность:
"Перепланировка — это долгосрочная бумажная волокита, связанная с получением разрешительной документации.
Перепланировку можно делать, но с одним условием — если предварительно оформлены все разрешения и согласования, не нарушаются строительные нормативы (СНиП), соблюдены права ваших соседей и обеспечивается сохранность дома.
Действующее законодательство запрещает делать перепланировку квартиры или здания без соблюдения соответствующего порядка. Более того, такая перепланировка может обернуться негативными последствиями для собственника квартиры, жителей соседних квартир или даже соседних домов, которые могут потребовать компенсации ущерба, причиненного незаконными действиями по перепланировке.
Этапы перепланировки -
Подача заявления на проведение перепланировки в районную государственную администрацию.
Разработка проекта перепланировки.
Согласование проекта перепланировки со всеми ведомствами и государственным экспертным учреждением.
Получение разрешения на проведение работ по перепланировке из районной государственной администрации.
После проведения всех работ по перепланировки - получение акта приема работ от госкомиссии.
Получение нового техпаспорта.
Необходимо знать, что есть определенные ограничения, касающиеся перепланировки квартир в многоэтажных домах. В пункте 2.3.18. правил застройки города Киева говорится о том, что запрещается:
Перепланировка незаконная может быть признана при проведении следующих типов работ: переделка помещений, которая ухудшает жилищные условия собственников и пользование инженерно-техническими коммуникациями дома; полный демонтаж несущих стен, ослабляющий прочность дома; установка радиаторов на балконы и лоджии; установка лоджий и балконов выше вторых этажей; установка систем отопления полов от общедомовой теплосети; объединение вспомогательных и жилых помещений; увеличение площади вспомогательного помещения путем объединения с жилым; заделывание вентиляции или уменьшение размера канала; монтаж перегородок, после которого формируется новое помещение без окон и радиаторов; увеличение нагрузки на несущие конструкции дома; заделывание в стену газовой трубы; присоединение к квартиры общего коридора лестничной площадки; монтаж отключающих устройств коммуникаций, влияющих на потребление ресурсов в других помещениях; переоборудование технических помещений; работы в зданиях аварийных и представляющих культурную ценность.
Таким образом, не все прихоти владельца по поводу перепланировки его квартиры могут быть осуществлены.
Законом Украины предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконную перепланировку квартиры.
Согласно поправок в Уголовный кодекс, за перепланировку, в результате которой усложнено пользование домом или пострадало здоровье окружающих, предполагается или штраф до 4250 гривен или 3 года года лишения свободы. В случае нанесения материального ущерба в особо крупных размерах или при наличии человеческих жертв, ответственность усилена. Грозит тюрьма до 12 лет.
Кроме того, собственность с неузаконенной перепланировкой нельзя заложить в банк, продать, подарить и так далее.
Перепланировка (незаконная) грозит собственникам жилья не только уплатой штрафа. Если требования жилищной инспекции по возвращению прежнего вида жилью игнорируются или работы не были выполнены в установленные сроки, такие нарушения считаются злостными. При этом жилищная инспекция вправе подать судебный иск на владельца квартиры. Квартира продается на публичных торгах. Собственнику возвращают часть вырученные средства, но вычитают из них расходы на судебные издержки и прочие необходимые траты. Новые владельцы квартиры получают от государства требования по обязательному возвращению внешнего вида жилью."
СОСЕД через дорогу
13 апреля 2017
15 март 2018 19:06
Цитата "Oleg_80":Когда уже дадут право собственности на квартиру??? Мы ж должны это дело обмыть.
Конечно должны, Олег - чтобы дом не рассохся, но, пока ему это не грозит.Трубы,как я понял, Вы уже проложили куда надо ?
Если что, пишите, звоните.
combo
c
26 декабря 2015
15 март 2018 20:24
чушь несусветная ыыыыы))))
Balu80
17 июня 2017
15 март 2018 21:43
что конкретно?
Sif
01 июня 2017
15 март 2018 22:42
Совесть надо иметь, а не засорять форум цитатой в страницу ради одной строчки комментария!
Anyutaann
23 июня 2017
16 март 2018 00:44
Кто знает, когда должны прийти платёжки?
Oleg_80
1 573
22 декабря 2016
16 март 2018 05:01
Цитата "Anyutaann":Кто знает, когда должны прийти платёжки?
Уже есть. Не полностью сделаны на 5-6 подъезды. На 1-4 и 7 уже выписаны. Забрать можно в ЖЕКе или у консьержа внизу.
Трешку в 1 и 7 подъезде "оценили" почти в 3200 грн, а трешку во 2-м - в 1050грн.
Двушка в 1-м подъезде - 3100грн.
combo
c
26 декабря 2015
16 март 2018 05:18
Цитата "Balu80":
что конкретно?
Все написанное в этой статье
combo
c
26 декабря 2015
16 март 2018 05:20
Эт кто ещё засоряет нужно разобраться, писать нужно проверенную инфу, а не флудить сказками какими-то
- ЖК Урловский-1 | Киевгорстрой, bUdCapital | ул. Причальная, 1123.043 635
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная22.04768
- ЖК Wellspring | Велспринг | Edelburg Development | Вишневое, ул. Остапа Вишни, 120.0487
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?22.043 422
