Сдача ЖК | 2021 - 2022 г. |
Планировки | от 18 000 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 158.
36/23% | ||
15/9% | ||
23/15% | ||
48/30% | ||
36/23% |
BobAlex
16 сентября 2016
17 апр 2017 13:52
Цитата "A_C":
на Борщаговке, где снимали квартиру, в унитаз умудрились маленькую разделочную доску засунуть и слить, потом кто сверху смыл половую тряпку- месяц все нечистоты выходили на 1-м этаже,пока не разобрались что-да-как!
Так что если не запихивать не запихаемое - то и забиваться не будет!
Меня пока напрягает только вопрос воды в данном ЖК!- уже должны уже бурить и строить водонапорную башню! По идее это должны делать пока делают фундамент 3-й очереди! Если ли информация по данному вопросу у Вас БобАлекс?
мне говорили что скважину начинают в этом месяце. сама скважина будет находится между 3 очередью и отделом продаж.
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
17 апр 2017 14:51
Цитата "Елена1313":Это все понятно, но в Грюнвальде в 7 очереди забивается канализация по всем стоякам, а ревизии для прочистки нет! То что строители мудаки и выливают все стройматериалы в канализацию , тоже понятно. А вот где чистить не понятно???? Делать профилактику, чистить заранее, не ждать пока начнётся потоп тоже не понятно где????? В квартире???? Кто убирать будет? Кто ремонт делать? Дезинфекцию?
Не со всеми стояками проблема. В 4 очереди, кстати, подобных проблем нет, так что вполне возможно, что люди расхлебывают результат самодеятельности чьих-то ремонтников.
Цитата "A_C":Проект 7 очереди Грюнвальда в главном офисе сказали - не дал ожидаемых результатов!
Это ознаечает, что смиритесь 7 очередь Грюнвальда ущербна! Айхом делают по проекту 5-й очереди в которых данные проблемы не возникали!
Не пишите ерунды. 4 и 7 очередь по проекту не отличаются разительно. Да и проблема в 7 очереди есть не по всем стоякам - там с одним беда только. В чем причина - или при строительстве чего-то намудрили рабочие от застройщика, или как говорит застройщик - это уже рабочие в квартирах чего-то наделали разобраться трудно. Но то, что это локальная проблема одного или 2-х стояков (честно говоря не знаю, к счастью, по моему стояку таких проблем нет) - это факт. И уж точно к септикам это не имеет никакого отношения.
Елена1313
Е
18 января 2015
17 апр 2017 15:09
Проблема уже коснулась пяти стояков в 7 очереди. Строители немогли ничего переделывать. Канализационный стояк это общедомовые коммуникации, переделывать никому не было смысла! А то что ревизий нет вообще это проблема! Если забьётся как чистить будут????? А забивается часто! Может совет дадите? В 4 очереди была такая же проблема, пока неоткупили у офисов кусок помещений и сделали там ревизий( информация с офиса)
Елена1313
Е
18 января 2015
17 апр 2017 15:12
А с таким отношением застройщика к инвесторам , я не удивлюсь, что септик в Айхоме будет на высшем уровне и жители окружающих домов будут в восторге от запахов и потопов канализации!
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
17 апр 2017 15:59
Цитата "Елена1313":Проблема уже коснулась пяти стояков в 7 очереди. Строители немогли ничего переделывать. Канализационный стояк это общедомовые коммуникации, переделывать никому не было смысла! А то что ревизий нет вообще это проблема! Если забьётся как чистить будут????? А забивается часто! Может совет дадите? В 4 очереди была такая же проблема, пока неоткупили у офисов кусок помещений и сделали там ревизий( информация с офиса)
Каких именно? Назовите последние номера квартир, которых это касалось. Просто насколько я могу судить, это не основная проблема 7 очереди, судя по общению с соседями.
Цитата "Елена1313":А с таким отношением застройщика к инвесторам , я не удивлюсь, что септик в Айхоме будет на высшем уровне и жители окружающих домов будут в восторге от запахов и потопов канализации!
В Айхоуме в проекте заложен септик? Если нет, то не мелите ерунды. Где его сделают? Вместо детской площадки? Изначально делается общий проект и потом под него делается проект домов. Да, общий проект можно изменить, но тогда застройщик должен повторно пройти все круги ада повторной экспертизы со всеми расходами на помазание звеньев экспертизы. Если проект сделали под центральную канализацию, то и будут делать дома под эту центральную канализацию.
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
17 апр 2017 16:03
Цитата "Елена1313":Канализационный стояк это общедомовые коммуникации, переделывать никому не было смысла!
Вы недооцениваете рабочих. Иногда попадаются уникумы. Например, мне мой рабочий рассказывал, что на верхних этажах по какому-то стояку человеку обесшумили канализацию, прикрутив к нему саморезами миролон. И когда хозяин квартиры увидел эту радость, то не знал что с этим делать - либо брать и запаивать каждую полученную дырочку, либо менять каким-то образом секцию стояка. Но секция имеет длину 3 м и поменять ее не так просто. Так что могли намудрить и те, и другие.
Елена1313
Е
18 января 2015
17 апр 2017 16:17
На Крюковщине нет городской канализации, или застройщик за свои деньги будет Ее проводить??? Это очень дорого? Вода со скважины, канализация септик перспективы Айхома!
Елена1313
Е
18 января 2015
17 апр 2017 16:22
7, 8, 5 ,и 5 а( две 37 м2) уже топились фекалиями! Офисы тоже уже пострадали!
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
17 апр 2017 16:27
В проекте Айхоума заложен септик или вы это также знаете как и про 5 стояков в Грюнвальде?
Просто насколько мне известно, то в Айхоуме проектом предусмотрена обычная городская канализация, а в Грюнвальде в 7 очереди проблемы по 1 или может 2-м стоякам, но не по 5 из 10 разных типов квартир. Как собирается застройщик делать канализацию я не знаю. Могу предположить, что есть какие-то договоренности в администрацией Крюковщины - также как и у некоторых других застройщиков.
Получается что квартиры 37 м в Грюнвальде - это заканчивающиеся на 5, а также 40 и 46 м с видом на лес затапливались? Правильно?
Елена1313
Е
18 января 2015
17 апр 2017 16:33
Другие квартиры не проданы и живут там строители разные, поэтому им пофигу топят их или нет! А как застройщик в центральную канализацию подключит Айхом???? Если ее нет в Крюковщине!
olka70983
o
07 марта 2017
17 апр 2017 16:37
А как другие комплексы подключают не интересно? Почему всех так интересует именно ihome? При том людей, которые никакого отношения к комплексу не имеют
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
17 апр 2017 16:39
Цитата "Елена1313":Другие квартиры не проданы и живут там строители разные, поэтому им пофигу топят их или нет! А как застройщик в центральную канализацию подключит Айхом???? Если ее нет в Крюковщине!
Не вводите людей в заблуждение. В 7 очереди продано уже давно практически все. И даже если в квартире живут строители (строительная бригада, которую нанял хозяин квартиры - иногда иногородние живут прямо в такой недоделанной квартире), то о всех происшествиях они докладывают хозяину квартиры и плюс хозяин сам периодически наведывается в квартиру. Но даже если на 2 этаже живет бригада рабочих от застройщика, то пофиг им быть не может. В случае аварии перекрывается весь стояк и не знать об этом жильцы, которые живут выше, просто не могут.
Как могут сделать канализацию - я написал выше. Не вижу смысла повторять.
В общем, я ситуацию понял - знаний у вас нет, но есть богатая фантазия. А то я думал уже, что вы расскажете мне что-то такое, чего я сам не знаю.
Для инвесторов Айхоума я напишу, что в Грюнвальде была проблема с лифтами. Не работал ни один лифт без лифтера. Грузовой ездил с лифтером, которого надо было вызывать по телефону. Через пару месяцев жильцы верхних этажей подняли такой кипишь, что приезжало даже телевидение. А тут вопрос с канализацией и все пофиг оказывается по мнению фантазерки. Да в случае аварии канализации воплей немало. А если перекрывается стояк канализации, то это не поломка лифта, без которого тяжко, но все таки можно прожить.
Елена1313
Е
18 января 2015
17 апр 2017 16:55
Дядя Петя и представители застройщика( не помню кто именно) живут в проданных квартирах??? Это их инвесторы пустили пожить временно??? В феврале только продали 6 квартиру, до этого она пустовала. Если можно совет по канализации дайте, я просто не нашла ответа вашего.
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
17 апр 2017 17:35
Цитата "Елена1313":Дядя Петя и представители застройщика( не помню кто именно) живут в проданных квартирах??? Это их инвесторы пустили пожить временно??? В феврале только продали 6 квартиру, до этого она пустовала. Если можно совет по канализации дайте, я просто не нашла ответа вашего.
Дядя Петя живет в квартире на 2 этаже, но над ним или живут или делают ремонты обычные жильцы, купившие квартиру. Там есть квартиры, которыми застройщик рассчитался с подрядчиками - по бартеру. После сдачи дома эти квартиры стали выставлять на продажу. Формально по переуступке.
По канализации я не могу дать совета. Я просто написал, что это не касается всех стояков. Кроме того, я не уверен, что причина именно в том, что Вы указали. Я не пишу, что застройщик идеален. Мало того, возможно по канализации это его вина - он что-то там налажал во время строительства. Но и нельзя сказать, что 7-я очередь ущербная, как вы написали. В общем-то меня зацепило это.
Елена1313
Е
18 января 2015
17 апр 2017 17:56
Про ущербную 7 очередь не я написала, это мне дали здесь ответ! Я просто утрировала, когда повторила это высказывание!
Елена1313
Е
18 января 2015
17 апр 2017 18:02
Вербена
27 февраля 2017
17 апр 2017 18:03
А мне кажется что форум- это общение заинтересованных людей в данном комплексе,где люди делятся правдивой,полезной информацией и узнают полезное для себя, а не "кто кого больше обольет". Все интересующие и важные вопросы можно напрямую узнать у ОП, можно поехать и посмотреть самим
по поводу канализации, интересно куда же будут подключать (и уже подключены) ближайшие ЖК, которые тоже в Крюковщине, если там нет канализации) Как же живут люди в молодежном, оранжпарке, европейском?
Елена1313
Е
18 января 2015
17 апр 2017 18:08
Цитата "olka70983":А как другие комплексы подключают не интересно? Почему всех так интересует именно ihome? При том людей, которые никакого отношения к комплексу не имеют
Я имею отношение к застройщику, который экономит на всём . И обещания не исполняет! То что он построит , спору нет, вот вопрос как???? Не вздумайте, с ремонтом брать квартиры, будете переделывать! Если окна будут такие как в Грюнвальде, то их менять надо обязательно!!!!! И поинтересуйтесь какая будет канализация в комплексе, как часто будут откачивать септик( или что то вроде этого). Вы должны это знать!
Елена1313
Е
18 января 2015
17 апр 2017 18:12
mila_888
07 февраля 2017
17 апр 2017 18:16
Откуда информация про септик?? Что за бред ??
