ЖК Галактика | Stolitsa Group | ул. Марины Расковой
Застройщик | Stolitsa Group |
Сдача ЖК | 2017 - 2021 г. |
19/9% | ||
13/6% | ||
38/19% | ||
66/32% | ||
69/34% |
Что-то говорили по абнплате за домофон?
Цитата "ok03":Что-то говорили по абнплате за домофон?
Пока не спрашивал. Получу ссылку на сайт с описанием оборудования - буду дальше разбираться в данном вопросе.
"Вести с полей".
Спец. выпуск. Домофон.
Пришел ответ по домофонам. Привожу полностью ниже:
День добрый, Владимир!
Компания Опта работает на рынке систем безопасности в Украине с 1994 года и специализируется на реализации комплексных инженерных систем, таких как видеонаблюдение, охранная сигнализация (со сдачей на пульт мониторинга частных или государственной службы охраны), домофоны, система контроля доступа, компьютерные и электрические сети.
С коротким перечнем наших заказчиков можно ознакомиться по ссылке: //opta.ua/our_projects/
В соответствии с условиями сотрудничества с Столица Групп, готовы к реализации указанных систем по запросу частных лиц.
На входных группах в Вашем доме нашей компанией была установлена IP домофонная система производства Dahua, официальным представителем которой в Украине является наш долгосрочный партнер компания Виатек.
С перечнем мониторов видеодомофона которые могут быть использованы в Вашем случае можно ознакомиться по ссылке:
//viatec.ua/catalog/doorphone/ip-door-ph ones?fi1=1&fi99=739&sort=1 ,цена на сайте указана без НДС.
Учитывая длительное партнерство с компанией представителем Dahua, готовы предложить нашим заказчикам лояльное ценообразование.
При возникновении вопросов, обращайтесь.
Хорошего дня!
С уважением, Джуфер Михаил
Менеджер по проектам
Компания "Опта"
044-583-15-25 (внутренний 704)
044-583-15-30
067-234-68-68
г. Киев ул. Т. Шамрыло, 7Б
//opta.ua/
Абонплата.
Да, будет. Размер еще не известен, просчитывают.
Установка.
В доме установлен видеодомофон. Можно в квартире повесить панель с экраном и смотреть кто к тебе "ломится".
Для установки и подключения необходимо:
- подключение в локальную сеть домофона (вывести к электро щетку витую пару от домофона)
- питание 12В
В теории видеопанель может брать питание с витой пары, но "на том конце" должен стоять коммутатор с поддержкой PoE.
P.S. На экспертность не претендуют, консультируйтесь со специалистами перед проектировкой
P.s. Начали кладку кирпича в секции Б (дом Лира)
спасибо за фото!!!!
Вопрос инвесторам, которые интересовались перепланировкой.
За снесение непостроенной стены просят 7000грн. То есть фактически им нужно делать меньше работы, меньше тратить на материалы, а сделать нужно только изменения в документации. И за это получается 7000.
С другой стороны пишут что разрешения на перепланировку теперь не нужны.
//rian.com.ua/interview/20161229/1020091 234.html
То есть можно за 1000грн нанять человека чтобы снес стену, еще за 1000 чтобы вывезли мусор и если когда-то понадобится продавать - сделать изменения в техпаспорте за 500грн.
вроде как очевидно, что лучше второй вариант. или я что-то упускаю?
Цитата "beornborn":Вопрос инвесторам, которые интересовались перепланировкой.
примерно так и есть
в среднем 1000 грн за погонный метр стены берут за ее снос, и стоительство новой (к примеру, перенос стены на пол метра в сторону)
Узаканивание - не интересовался. Но законодательно нельзя рушить несущие конструкции, и выносить мокрые точки в жилые зоны.
Цитата:Вопрос инвесторам, которые интересовались перепланировкой.
При передачи вам квартиры ее будут перемерять, и из-за снесения стены увеличится метраж. За увеличенный метраж нужно будет доплачивать.
я узнавал, там делают пересчет квадратного метра, чтобы получилась та же стоимость в итоге. то есть если стену сносишь, то цена квадрата уменьшится.
Цитата "ISY":ІМХО, Так, такий переплан можна не узаконювати (станом на сьогодні), але і планування у вас буде інше і в майбутньому якщо потрібно буде привести все у відповідність, то доведеться все робити з 0, і це буде коштувати більше 7к.
что именно нужно будет привести в соответствие с 0?
судя по //domik.ua/novosti/kakie-dokumenty-neobx odimy-pri-podpisanii-dogovora-kupli-prod azhi-kvartiry-v-2017-godu-infografika-n2 50237.html
то обновить нужно только техпаспорт.
Поскольку узаконивать перепланировку не нужно, то по идее вызываешь любого специалиста из частного БТИ и он за 400-600 грн должен обновить техпаспорт без вопросов.
"комунізм" справа добровільна
пс. я особисто все ще не замовляв зміни, хоча налаштований зробити одразу з зміненим тех.паспортом.
