ЖК "Фамильный", Бровары, вул. Симона Петлюри, 20 ( ул. Черняховского, 20 ) - "Dim Group"
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 83.
1/1% | ||
2/2% | ||
10/12% | ||
10/12% | ||
60/72% |
tanyab93
t
03 июня 2015
20 дек 2016 08:42
Соседи, подскажите, пожалуйста, в однокомнатной 44 метра(не знаю как в других) на не несущей стене прикреплен радиатор, мы хотим эту стену(перегородка между кухней и комнатой), выбить и переставить дальше. По идее, трубы от радиатора идут под полом и мы думали, что перенести его на стену рядом в которой дверь на балкон) не будет трудно. Но один бригадир нам сказал, что это не возможно , так как нужно будет сверлить несущую стену, что бы поставить в неё радиатор, а второй нам загнул нереальную цену за снос стены и перенос радиатора, мол очень кропотливая работа и нужно выкапывать все трубы, что под полом и аккуратно это всё убирать- переставлять. Как вы решили эту проблему и сталкивался вообще кто- то с такой проблемой? Может вы её как- то обошли? Спасибо огромное за ответы.
Roman2083
15 июня 2016
20 дек 2016 14:52
Цитата "liak":Я не за право собственности спрашиваю Сертификат на дом получен? Почтовый адрес официально присвоили?
Начальница ЖЭКа сообщала, что до Нового Года сертификат будет.
shevay
26 декабря 2016
26 дек 2016 09:39
Цитата "ttt_777":Здравствуйте!!!!
Соседи, подскажите, кто уже нанял бригаду для ремонтных работ под ключ? Какие цены за м2?
примерно 1000-1100 гр за м2 магу дать номер это семейная пара за 1.5 месяца ремонт под ключ 1к квартира
Yaroslav_149
Y
28 мая 2016
29 дек 2016 11:22
Давайте
Кто проводку ложил уже в кваритре? Подскажите что экономнее получается. Делать штробы под проводку или укладывать проводку и штукатурить ее?
Что дешевле выйдет в итоге? С учетом материала на лишнюю толщину штукатурки и штробления в случае с первым вариантом.
Zharv
Z
19 ноября 2015
29 дек 2016 11:39
Цитата "Yaroslav_149":
Давайте
Я как раз вчера начал делать после штукатурки, 66-я подомной делала до штукатурки. По материалам вроде +/- одинаково вышло.
Если что заходите в гости сегодня после 19-00 в 77-ю подскажу может что
Yaroslav_149
Y
28 мая 2016
29 дек 2016 11:57
Вы меня не поняли:) Я не про порядок работ (штукатурить и потом штробить или наоборот), а про способ проведения работ.
То есть есть два варианта:
1 Вариант. Провод кладется по стене без штробления, стена штробится только под распред коробки и точки. Затем штукатурится стена.
2 Вариант. Делаются штробы под провод, распред коробки и точки. Штукатуристся стена.
Получается в 1 варианте есть дополнительные затраты на штробление под провод, но слой штукатурки будет минимальный. Во втором варианте экономия на штроблении, но нужно будет наносить больший слой штукатурки что бы скрыть провода, получается затраты на штукатурку выростут.
Я хотел узнать какой вариант выгоднее и целесобразнее)) К вам не заскочу сегодня, завтра могу если будите)
Zharv
Z
19 ноября 2015
29 дек 2016 12:12
Смотрите, высота маяка для штукатурки мин 6 мм, можно конечно что-то мудрить или делать гипсовые маяки, но обычно используют готовые. В итоге 6мм маяк + перепад по стене и выйдет около 1 см штукатурки. При таком слое взяв плоский ВВГ провод можно не утапливать т.к толщина 3х2,5 около 5-6 мм, 3х1,5 итого меньше.
Завтра вечером тоже скорее всего буду.
shevay
26 декабря 2016
30 дек 2016 19:41
Давайте
правильнее штробить, будет надёжней, а ещё когда это все в комплексе делается электрика и штукатурка то ещё в рази дешевле
Yaroslav_149
Y
28 мая 2016
30 дек 2016 20:12
В чем надежность?
ttt_777
t
11 мая 2016
30 дек 2016 20:23
у нас сначала сделали электрику без штробления ... а потом штукатурка . теперь сказали что у нас "плохой электрик ".😢
теперь сижу и терзаю себя и мужа (((
Yaroslav_149
Y
28 мая 2016
30 дек 2016 20:39
Цитата "ttt_777":у нас сначала сделали электрику без штробления ... а потом штукатурка . теперь сказали что у нас "плохой электрик ".😢
Почему плохой? Можно конкретику?))
ttt_777
t
11 мая 2016
30 дек 2016 22:29
хороший электрик должен сам предложить штробление так как это лучший вариант.А он для себя "попроще" все сделал и сказал что мы сами так хотели , потому что не предупредили
Zharv
Z
19 ноября 2015
30 дек 2016 22:37
Цитата "ttt_777":хороший электрик должен сам предложить штробление так как это лучший вариант.А он для себя "попроще" все сделал и сказал что мы сами так хотели , потому что не предупредили
Так оно часто так, бывает все сделали как нужно, оштукатурили а потом бац и озарение что розетки не хватило.
Судя по ютубу сейчас многие электрики вообще штробят после штукатурки. Я тоже так делаю, и я вам так скажу в этом что-то есть.
Yaroslav_149
Y
28 мая 2016
30 дек 2016 22:46
Я так и не понял почему он плохой. В чем преимущество того что провод в штробе?
shevay
26 декабря 2016
31 дек 2016 10:25
В чем надежность?
да в том что провод при нагрузке нагревается при этом как правила будут выгорать обои а и некачественная покраска стен это факт проверенно.
shevay
26 декабря 2016
31 дек 2016 10:46
Давайте 097 927-48 -63 Наташа
ttt_777
t
11 мая 2016
03 янв 2017 14:30
я если честно сама уже запуталась так как все "сбивают с толку". ..
Вот недавно нам сказали что если провод в штробе то это 100%надежней так как дом будет давать "осадку".
Yaroslav_149
Y
28 мая 2016
03 янв 2017 15:32
Ну так дом же не панельный и не кирпичный, усадка может быть заметна только в местах примыкания монолита с газобетоном, каким образом штроба лучше в данном случаи не ясно. Хотя я не строитель, завтра с ними общаться буду, все расскажут)
Lkvar
19 августа 2014
03 янв 2017 21:13
Ви перший раз ремонт робите?
Не поспішайте робити або перероблювати якусь роботу, консультуйтесь у декількох спеціалістів, не бійтесь питати і перепитувати до тих пір поки все не зрозумієте.
З приводу електрики- яким кабелем зроблена розводка? є схема розводки?
Yaroslav_149
Y
28 мая 2016
03 янв 2017 21:53
Единственное что я нашел по поводу проводки без штроб. Это то что при прокладке проводке по потолку без штробления, нужно армировать сеткой места прокладки, в противном случаи через время появятся трещины в штукатурке.
- Комплекс апартаментов CitiZen | Сити Зен | ул. Генерала Шаповала, 1-318.04172
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?18.043 402
