ЖК "Есенин", Ирпень, ул. Есенина - "Орлан Инвест"
Ужас
12
12%
Плохо
2%
Нормально
23
22%
Хорошо
29
28%
Отлично
38
37%
Всего голосов : 104
користувач форуму
Ответов: 113
Профиль
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 22
Профиль
день добрый
как там стройка третьего дома ? кто видит знает
спасибо
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 89
Профиль
slvmila писал(а):день добрый
спасибо
Сегодня сфоткала с балкона кухни.я в 31 доме.вроде движеться дело...ш
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 89
Профиль
Извините.никак не научусь переворачивать фотки🙂
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 33
Профиль
Есенин31 писал(а):
А нормальная конвекция будет в нише? Я думал свою батарею 200х2300 ставить на трех стойках прям на парапет.
Ниша вырезана с запасом для лучшей продувки.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 48
Профиль
Соседи,а у кого сегодня работает электрик? Нужно подкоючить розетку...
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 22
Профиль
G..... писал(а):Извините.никак не научусь переворачивать фотки🙂
спасибо !!!!!
Вернуться к началу
щойно зареєструвався
Ответов: 1
Профиль
Доброго дня, майбутнім сусідам )))
Місяць назад, придбали квартиру в ЖК Есеніна,31 і недавно приєднались до форуму. На минулій неділі установили котел. Нажаль не був присутній при монтажі і не зміг уточнити деякі деталі.
Підскажіть будь ласка, з особистого досвіду, чи було у вас під"єднано шланг подачі газу до котла? Контролер управління температурного режиму? Чи ці роботи будуть виконанні під час пуску в експлуатацію?
В коробці від котла, було залишено трубу з отворами (див.фото),для чого вона???
222.pdf
111.pdf
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 113
Профиль
juve08 писал(а):Підскажіть будь ласка, з особистого досвіду, чи було у вас під"єднано шланг подачі газу до котла? Контролер управління температурного режиму?
котел подсоединят к трубе когда будут делать запуск. тогда же подсоединяют и управляющий блок.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 42
Профиль
Интересна причина постоянного перепада напряжения :umnik:
Можно понять когда оно скачет днем (ремонт и все такое), но вот когда напряжение падает ночью до 190-200Вт и постоянно щелкает автомат (с ограничением 200-240Вт), вот это уже не дело!
В офисе орлана есть отговорки что это кто то не правильно подключился к проводу и, так сказать, крадет напряжение пока не разведет всю электрику.
Возможно кто то более умный (чем я) и сможет норм объяснить в чем дело по ночам, а то так и техника погореть может :ded:
Хороший безперебойник ставить на всю квартиру не очень бюджетная затея, к сожалению... :(
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 42
Профиль
exa4ka писал(а):
Когда мы покупали квартиру,не так давно, нам сказали что котел повесят не раньше, чем через 2 недели после оплаты, вот и представьте сколько еще не купленных квартир, в которых нет котлов. Нет котлов, газ не пустят. Думаю газ будет не раньше октября.
А что мешает пустить газ, а квартиры не проданные или просто без котлов опломбировать выход газа. Почему люди которые уже купили, сделали (делают) ремонт или даже живут должны ждать остальных?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 220
Профиль
Алексей123456789 писал(а):Интересна причина постоянного перепада напряжения :umnik:
Посудомойка не запускается уже дня три, ни утром, ни вечером, ни в час ночи. Раньше хоть иногда можно было поймать момент. Швейная машинка (сильно умная) пищит и запускается раза с третьего-четвертого, придется пересесть на старушку. Стиралка пока тянет, но невесело это. И это пока еще не топит никто. :protest:
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 220
Профиль
А сегодня счастье приключилось, впервые за неделю посудомойка запустилась. Европейка капризная. Обращайте внимание при выборе техники с окончанием EU. Написан диапазон 220V-240V, только в этом диапазоне и работает, сегодня 228V. Остальное время ручками. Хотя стиралка итальянка при надписи 230V трудилась все это время. Но и инструкция у нее шла на украинском, и EU в названии отсутствует.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 49
Профиль
Шановний представник компанії "Орлан",
чи можете Ви надати інформацію власникам квартир стосовно того - що твориться з електроенергією (будинок підключений до якогось бензинового генератора , так як постійно перебої ?! ) і що там робиться з газом ( тут уже осінь на носі) ...
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 48
Профиль
Кастомер писал(а):Шановний представник компанії "Орлан",
Да. Хотелось бы узнать: КОГДА БУДЕТ ГАЗ!!!
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 654
Профиль
Anna_Tailor писал(а):А сегодня счастье приключилось, впервые за неделю посудомойка запустилась. Европейка капризная. Обращайте внимание при выборе техники с окончанием EU. Написан диапазон 220V-240V, только в этом диапазоне и работает, сегодня 228V. Остальное время ручками. Хотя стиралка итальянка при надписи 230V трудилась все это время. Но и инструкция у нее шла на украинском, и EU в названии отсутствует.
А какое напряжение в сети было до этого
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 220
Профиль
215-218 намеряли
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 654
Профиль
это как бы и не сильно отклонено от нормы,а техника не работала.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 113
Профиль
Anna_Tailor писал(а):215-218 намеряли
По новым нормативам напряжение в сети должно быть 230 вольт, плюс минус 5%. По старым - 220, плюс минус 10%. Поэтому если посудомойка не работает при напряжении 218 вольт - это повод вернуть Ее поставщику как заводской брак. Либо второй вариант - купили технику, неофициально завезённую в Украину и несертифицированную к нашим стандартам. В этом случае уже ничего не сделаешь.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 42
Профиль
Это еще норм когда выше 210ВТ, вчера 193Вт выдавало, а потом и вовсе свет выключили!
Стиралка LG норм работает, в нее хорошо что уже встроен бесперебойник.
Микроволновка начинает волновать, так как еле крутит, хорошо что она от любого напряжения работает, сколько напряжения столько и крутит.
Холодильник работает, но как то волнительно при таком напряжении (193Вт).
По поводу ГАЗА вообще молчу, хорошо если хотя бы к отопительному дадут!
Одно "радует", что когда тухнет свет, то не только у нас в доме, а по всему району))) (Значит проблема не только у нас)
Правда утром совсем грустно становится когда сухими бутерами завтракаешь, так как ничего не можешь включить что бы хоть чаю нагреть! 21й век на дворе, блин!
Интересно у мера, который был на открытии ЖК, тоже свет прыгает и тухнет каждый вечер?
Вернуться к началу
Пред.След.
Вернуться в "Орлан Інвест-Груп"
dsf
Обсуждение новостей
