ЖК Чарівне Місто | Киевгорстрой, Укрбуд | ул. Бориспольская, 18-26
Застройщик | Киевгорстрой |
Сдача ЖК | 2021 - 2023 г. |
Планировки | от 21 168 Грн/м² |
19/12% | ||
7/4% | ||
39/25% | ||
52/33% | ||
40/25% |
Brunetka_Kiev
14 июля 2018
11 сен 2018 14:05
Цитата "Лесная Мавка":
Скелет монолитно-каркасный обложенный кирпичем, я правильно поняла?
Да, именно так.
Лесная Мавка
15 июля 2017
11 сен 2018 14:21
Цитата "Brunetka_Kiev":
Да, именно так.
благодарю за розьяснение
pilot7
p
26 июня 2018
11 сен 2018 18:28
Уважаемые соседи первого дома! Необходимо создавать ОСББ, принимать дом, требовать устранения недостатков, пока он на гарантии и не позволять завышать тарифы. Не забудьте, в этом доме все только и только ваше и подвалы и лестницы и лифты и подстанции, а не только квартиры и вы вправе самоорганизоваться и либо самим создав ОСББ управлять домом либо выбрать любую управляющую компанию на своих условиях!!!. Не дайте себя обмануть.
свежая
17 мая 2016
11 сен 2018 20:16
ОСМД при хорошем председателе-это очень выгодно.Только где же его,хорошего,взять?
Serhii_D
25 января 2018
11 сен 2018 20:40
Цитата "VJ078":Репортаж с одной из строек УкрБуда
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/reportazh-s-novostroyki-segodnya-uvidela-kak-stroyat-doma-po-novym-tehnologiyam-i-vyyasnila-skolko-eto-stoit-1159243.html
Цитата:А ось товсті каналізаційні труби – з довговічного чавуну.
Ой-ой! Ось вам і сучасні технології! Дуже сподіваюсь у нашому жк каналізація буде з пластику!
4Given
23 февраля 2017
11 сен 2018 20:59
Да, именно так.
Милые дамы, не совсем так. Если быть точным то скелет железобетонный с заполнением проемов кирпичной кладкой. Это не обложенный. Это |===|=====|=| где | жб каркас, а между ним = кирпичи и где-то полюбому будет только жб(без кирпича) между комнатой и улицей (не считая утепления и отделки фасада)
Лесная Мавка
15 июля 2017
12 сен 2018 04:32
Обложен дом будет кирпичем или обычными панельными плитами в таком случае?
Норм
Н
10 августа 2018
12 сен 2018 04:52
Панелей не будет вообще. Сначала возводят железобетонный каркас, а потом все проемы заполняют кирпичной кладкой. Потом утепление мин. ватой. Это если по простому . Каркасно-монолитный дом уступает, только в шумоизоляции, из за звуков (в основном перфоратора ) передаваемых по железобетону, внутри здания. А в остальном это только плюсы, как по мне. И скорость строительства намного быстрее, есть большая вероятность получить квартиры в третьем доме вовремя.
Brunetka_Kiev
14 июля 2018
12 сен 2018 05:25
Спасибо за уточнение!
Лесная Мавка
15 июля 2017
12 сен 2018 06:23
Цитата "Норм":Панелей не будет вообще. Сначала возводят железобетонный каркас, а потом все проемы заполняют кирпичной кладкой. Потом утепление мин. ватой. Это если по простому . Каркасно-монолитный дом уступает, только в шумоизоляции, из за звуков (в основном перфоратора ) передаваемых по железобетону, внутри здания. А в остальном это только плюсы, как по мне. И скорость строительства намного быстрее, есть большая вероятность получить квартиры в третьем доме вовремя.
Я поняла. Благодарю за розьяснение.
IngvarV
19 марта 2017
12 сен 2018 08:33
Цитата "Mr. Denis":
С 8-ого этаже идут стены тоньше, т.е. площадь больше, т.е. нужно будет доплатить (многие люди покупали когда это еще было не известно, в схеме это не отражено, для многих это станет сюрпризом, как и остекление балконов/лоджий).
+ площади - это хорошо, больше места,
за это можно и доплатить,
остекление - тоже меньше забот,
тут ВСЕ капиталовложения выгодны...
свежая
17 мая 2016
12 сен 2018 09:06
Какие капиталовложения?Попросите,и Вам персонально сделают еще тоньше стену(Сэкономят кирпич и работу),места у Вас станет еще больше,и доплатите за лишние метры,если вам так нравится.
Nikolay_Egorov
11 октября 2017
12 сен 2018 12:31
Цитата "свежая":
Какие капиталовложения?Попросите,и Вам персонально сделают еще тоньше стену(Сэкономят кирпич и работу),места у Вас станет еще больше,и доплатите за лишние метры,если вам так нравится.[/qu
Мне о разнице в метрах свыше 8-го этажа говорили изначально, я изз-за этого специально ниже обе квартиры брал.
Zhenya_Lee
Z
21 апреля 2017
12 сен 2018 12:33
Стену делают по технологии. В кирпично-монолитных домах большой этажности стены верхних этажей тоньше. Это всязано с весом и нагрузкой на фундамент. Вам полметра наружной стены мало? Вы бункер покупаете или квартиру. На тепло-звукоизоляцию 640 или 520 мм. толщины почти не влияют. Тут важен сам утеплитель. Одна известная компания вообще все стены в своих монолитах из газоблока 250 мм делает. С метрами может быть косяк. Не хотелось бы получить + >10% площади.
Adidasov
02 августа 2018
12 сен 2018 12:41
я думаю это больше от менеджера зависит. Мне ни один не говорил, но выбрал я квартиру ниже, про разницу уже тут вычитал
Nikolay_Egorov
11 октября 2017
12 сен 2018 12:44
Вы просто не обращали внимания...Эти квартиры даже на схемах с другим метражом...И в прайсе идут отдельно 1-8 и 8-15...
Adidasov
02 августа 2018
12 сен 2018 13:14
ну может Вы и правы. Я хотел сначала попасть на акционные квартиры( они кстати и в продаже были) до 3 этажа, но так как окна хотел эркерные посоветовали брать хотя бы 5, вот так и пал выбор на 7 этаж.
VikTOR+4
03 сентября 2018
12 сен 2018 20:54
Вопрос к тем форумчанам которые заключали договор по акционной рассрочке на 50 месяцев:
- указывались ли эти 50 месяцев в самом договоре об участии в ФФБ?
Мне из ОП прислали проект договора на ознакомление, но в нем и слова нет про 50 месяцев. Это нормально?
Adidasov
02 августа 2018
13 сен 2018 05:31
Цитата "VikTOR+4":Вопрос к тем форумчанам которые заключали договор по акционной рассрочке на 50 месяцев:
Да нормально. тоже интересовался этим вопросом. Договор типовой, его ради акции и Вас никто переделывать не будет. Но после заключения договора( примерно через неделю) Вам выдадут доп документ с графиком на 50 месяцев, каждый месяц этот листок будет обновляться и добавлением квадратуры и новым списком.
Единственное на что стоит обратить внимание это то что перепланировки запрещено делать если Вы не выплатили всю квадратуру. Сдают дом припустим через полтора года,а рассрочка на 4. Вам выдадут акт допуска в квартиру, жить и ремонтировать сможете но стены ломать нет.
лис-лиса
07 сентября 2018
13 сен 2018 06:45
+ к договору вы подписываете заявление , что оплата в течении 50 месяцев
