ЖК Welcome Home на Стеценко | Фундамент | ул. Стеценко, 75
Застройщик | Фундамент |
Сдача ЖК | 2016 - 2022 г. |
Планировки | от 28 000 Грн/м² |
1/9% | ||
1/9% | ||
1/9% | ||
7/64% | ||
1/9% |
За забором уже виднеются бетонный панели дома совсем впритык к забору. Территория там огромная.
Цитата "i_mandarynka":Строительная компания "Фундамент", на бордах вокруг Новуса написано "новый проект на Стеценка"
Я на Фугдамент тоже подумал, честно говоря. Тольк она сайте у них ничего не нашел по этому адресу. Какой-то сайт у них стремный.
Назва об’єкту будівництва: житлове будівництво
Район: Святошинський
Вулиця: Стеценка
№ будинку: 0
Адреса: вул. Стеценка
Забудовник:
Статус: Законне будівництво
Права землекористування:
- Вид права: Договір оренди земельної ділянки
- Номер документу: 75-6-00298
- Дата документу: 07.08.2006
- Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування об'єктів громадського та комерційного використання, торговельно - розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу
Містобудівні вимоги:
- Тип вихідних даних: Містобудівні умови та обмеження
- Номер документу: 530/15/12-3/009-15
- Назва вихідних даних:
- Короткий зміст: вул. Стиценка
Дозвільні документи на будівництво:
- Вид дозвільного документу: Картка порушення благоустрою
- Номер документу: контрольна картка відсутня
- Дата документу:
- Вид дозвільного документу: Декларація про початок виконання будівельних робіт
- Номер документу: КВ 083153621487
- Дата документу: 28.12.2015
Відповідність проектним рішенням:
- відповідність проектним рішенням перевіряється
Введено в експлуатацію:
- перевіряються документи щодо введення в експлуатацію
Цитата "PVK42":Интересно насколько хорошие панельные дома, я заходила на форум , читала про панели, не могу понять , 160 мм толщина всего.. Наверно слышимость большая.
В малобюджетном сегменте панельное строительство оптимально. Если еще внутренние межкомнатные перегородки будут не несущими, то вообще хорошо. А еще лучше, если наружные стены будут заполняться чем-то дышащим и теплым, но это будет уже не совсем чистая панель.
В общем, напрасно боитесь панели в малобюджетном сегменте. Скорее стоит бояться дешевых монолитно-каркасных домов, особенно большой этажности - там гораздо проще напортачить.
Звукоизоляция будет зависеть от того, какие именно поставят панели, плюс от перекрытий и того как будет сделана стяжка. Если панель полнотелая, то она очень неплохо гасит звук. Если же пустотелая, то плохо. Еще есть варианты панелей в виде сендвичей из тяжелого бетона и легких пористых материалов. Эти тоже имеют хорошую звукоизоляцию (по нынешним мерка, понятное дело, что дореволюцонные дома с полутораметровыми стенами будут лучше в этом плане). Поперекрытиям то же самое - используются те же материалы, разница такая же. Если застройщик не сделает стяжку вообще, то звукоизоляция пола будет никакая, т.к. очень многие будут делать ремонты подешевле и не будут ее нормально делать самостоятельно. А от перекрытий звук будет передаваться по стенам. Но это если Вам не повезет с сознательностью соседей. Если соседи Ваши сами сделают у себя нормальную стяжку, то всего этого не будет. Или если застройщик сам предусмотрит ее.
А вот в дешевых монолитно-каркасных домах обычно межквартирные стены делают из чего-то легкого и пористого, причем на толщине стен тоже экономят. В этом случае звукоизоляция получается никакая. Практически любой монолитно-каркасный дом высотой порядка 25 этажей имеет существенные проблемы со звукоизоляции. А панельный может не иметь при той же этажности, причем даже при относительно невысокой цене. Монолитно каркасный дом этой этажности с качественной звукоизоляцией сделать возможно, но он будет очень дорогим. Это получится как минимум бизнес класс.
Так что я бы советовал не бояться самого слова "панель", а смотреть более детально. В малобюджетном сегменте за счет более дешевой технологии строительства в одни и те же деньги можно сделать более качественный панельный, а не монолитно каркасный дом. Но при желании сэкономить можно конечно сделать похабно дом по любой технологии. Так что я вовсе не хочу сказать, что раз дом панельный, значит он качественный. Надо смотреть более предметно.
Планируется 6 домов по 7 этажей. (1.2 комн квартиры) .
АРТ-КВАРТАЛ "СПІВОЧЕ"
БГ "Фундамент"
Термін здачі: Перша черга: грудень 2016
Ціна: від 12 400 грн/м.кв
Арт-квартал "Співоче" - це новий житловий комплекс від Будівельної групи "Фундамент". Зручна локація: 7 хвилин до м. "Академмістечко", 15 хвилин до станцій "Нивки" чи "Святошино". В пішій доступності від комплексу знаходяться гіпермаркети "Ашан" та "Епіцентр", а також продуктовий супермаркет "Novus". В найближчому майбутнньому заплановане відкриття найбільшого в Києві ТРЦ "Lavina Mall".
Характеристики будинку:
Оздоблення та домофонізація вхідних груп
Власний тепловий пункт, трансформаторна та насосна станції.
Зовнішні стіни – збірні залізобетонні панелі 160 мм, окрім деформаційного шва, де товщина стін складає 300 мм.
Зовнішні стіни утеплені мінераловатною плитою 150 мм.
Ліфти вантажопасажирські = 630 кг
Характеристики квартири:
Стелі, стіни та поверхні косяків
Підлоги санвузлів – гідроізоляція
Підлоги кімнат та передпокоїв – самовирівнювальна суміш
Електророзводка
Радіатори металеві з регулюючою арматурою
Засклення – двокамерні склопакети, металопластикові з енергозберігаючим покриттям
Лічильники електропостачання тепла, гарячої та холодної води
//fundament.ua/ua/projects/list/1888/
И цена, это окончательная или на нее еще добавляется коэфициенты и комиссии?
Цитата "Best friend":Какие-то сроки сильно уж оптимистические. Всю 1 очередь до конца года введут в эксплуатацию?
Если в 1-ой очереди 4 дома по 6 этажей, например, то теоретически возможно сдать до конца года.
Мне интересно, почему такое название? В чем фишка комплекса?
Ввести может и введут,но документы можно ждать долго(смотрите форумы Булгакова,13 и Межевая 23Б,Это те объекты которые сданы).
Документов нет на Булгакова уже более года(люди уже живут),на межевой почти 6 мес. морочат голову и обманывают инвесторов!!!!
А строят действительно быстро.
Цитата "МБ":Интересно, а что у них на Потехина, все проблемы решили?
Это надо спрашивать у ветке по Потехина. Здесь другая стройка.
"У ветке по Потехина" - все в закрытой ветке, спрашивать не у кого.
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная19.04747
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?19.043 410
