ЖК "Апельсин", Одесса, ул. Среднефонтанская - "Будова"
2Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
16 июнь 2015 19:54
Жилой комплекс "Апельсин"
Застройщик: "Будова"
Сурик
21 июня 2015
21 июнь 2015 01:52
где подробней посмотреть?
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
21 июнь 2015 08:17
Техническая характеристика многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом в границах улиц Среднефонтанская, переулков: Садовый, Среднефонтанский
1. Общая характеристика комплекса.
Жилой комплекс состоит из трех домов этажностью 23 этажа.
Жилой комплекс обеспечен подземным паркингом.
В составе жилых домов предусматривается следующий набор квартир:
- однокомнатные, общей площадью 40м² – 51м²;
- двухкомнатные, общей площадью 63м² – 78м²;
- трехкомнатные, общей площадью 90м² – 96м²;
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
21 июнь 2015 08:18
2. Конструктивная характеристика комплекса.
Здания жилого комплекса запроектированы с учетом современных требований и современного передового опыта в решении архитектурно – пространственного облика и надежности здания. Исходя из этажности жилого комплекса, была принята следующая схема – монолитный железобетонный каркас с внутренними несущими стенами.
При проектировании комплекса учтены требования ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах», в результате здания легко выдержат нормативную сейсмическую нагрузку, равную 7 баллам.
Фундаменты.
Фундаменты свайные с монолитным железобетонным ростверком.
Наружные стены.
Цоколь, 1 этаж – пенобетон, толщина 300мм; выше 2-го этажа – утепленные трехслойные фасадные системы.
Фасадные системы выполнены из стеклофибробетонных панелей с заполнением утеплителем. Стеклофибробетон – это высокотехнологичный, экологически чистый и безопасный материал, который соответствует требованиям украинских и мировых стандартов по теплотехническим, механическим и пожаробезопасным свойствам, не содержит вредные компоненты и относится к категории несгорающих материалов.
Внутренние несущие стены – из монолитного железобетона, толщиной 200мм и 400мм. Перегородки между квартирами выполнены из газобетонных блоков толщиной 200мм. Кровля – рулонная плоская.
Лифты. Здания оборудуются скоростными бесшумными лифтами нового поколения фирмы OTIS. Предусматривается установка в каждой секции 3-х лифтов, грузоподъемностью 630кг, 630кг и 1000кг.
Окна, балконные двери. Профиль пятикамерный с монтажной шириной 70мм, с двухконтурным запиранием.
Для заполнения используется однокамерный энергосберегающий стеклопакет.
Отделка мест общего пользования:
- полы – декоративное покрытие;
- стены – окрашены;
- потолки – подвесные «Армстронг».
При проектировании комплекса были обеспечены ряд шумозащитных мероприятий включающих в себя:
- установку вентиляторов на виброизолирующих основаниях;
- установку оборудования автономного теплоснабжения (котельных) на шумо- и виброизолирующей системе «плавающий пол»;
Отличительной особенностью комплекса является устройство стяжки из политермбетона с наполнителем из пенополистирольных шариков, стяжка выполняет сразу две функции: шумопоглощающую и теплосберегающую.
Фундаменты.
Наружные стены.
- стены – окрашены;
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
21 июнь 2015 08:18
3. Отопление и вентиляция.
Источником теплоснабжения служат индивидуальные крышные газовые котельные ведущих европейских производителей.
Теплоносителем для нужд отопления и теплоснабжения принята вода с параметрами 80-60°С.
Система отопления – закрытая с насосной циркуляцией, двухтрубная, поквартирная, с установкой поэтажной распределительной гребенки в общем коридоре, из пластиковых труб. В качестве нагревательных приборов в квартирах устанавливаются стальные панельные радиаторы. Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир предусмотрена через вытяжные каналы кухонь, санузлов, ванных комнат.
4. Водоснабжение и канализация.
Внутренний водопровод монтируется из шитого полиэтилена.
На вводе в каждую квартиру устанавливается водомер.
Хозяйственно-бытовая канализация здания выполняется из полипропиленовых труб.
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого комплекса запроектированы водопроводные насосные станции.
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
21 июнь 2015 08:18
5. Автоматизация.
При проектировании жилого комплекса были обеспечены следующие системы автоматизации:
- автоматика против дымной защиты, предусматривающая управление работой вентиляционных систем, обеспечивающих принудительное удаление дыма и создание подпора воздуха в лифтовые шахты, а также сигнализацию о пожаре;
- автоматическое управление работой вентиляционных систем, обеспечивающих удаление дыма и создание подпора воздуха в тамбур-шлюзы паркинга.
6. Электроснабжение.
Электрические сети выполняются медными проводами. Поквартирный учет электроэнергии осуществляется электронными счетчиками электроэнергии, устанавливаются в общем холле. Предусматривается резервное электроснабжение: два независимых электрических ввода от разных трансформаторов.
7. Противопожарные мероприятия.
В соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности зданий комплекс обеспечивается организационно-техническими мероприятиями, исключающими воздействие на людей опасных факторов пожара.
При строительстве зданий применяются современные строительные и отделочные материалы, конструкции и инженерные системы, обеспечивающие противопожарную защиту зданий.
Жилой комплекс оборудуется средствами противопожарной защиты:
- устройство эвакуационного освещения;
- регламентация огнестойкости конструкций;
- система дым удаления лифтовых шахт.
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
21 июнь 2015 08:20
Цена за м2: от 17 400 до 21 000 грн
Планировки:
Планировки:
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
21 июнь 2015 08:20
Состояние строительства:
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
21 июнь 2015 08:21
Июньские фото:
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
21 июнь 2015 08:21
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
21 июнь 2015 08:22
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
24 июнь 2015 12:07
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
17 июль 2015 10:10
Июль
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
17 июль 2015 10:10
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
15 авг 2015 12:31
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
10 сен 2015 20:26
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
20 окт 2015 19:50
Октябрь
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
20 окт 2015 19:51
Потапыч
П
29 октября 2015
29 окт 2015 14:41
муравейник
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
26 янв 2016 21:22
Показательный этаж.
Продаж будинку від власника
