Голосеевский р-н
Ужас
13
10%
3Milana4, Alex_V_K_79, Clandestine, domik.domik.domik, Havand, jokes, Odeskiy.Kvartal, oris13, overlord999, Technadzor, Viktor1978, Бату, Понаехал
Плохо
9
7%
axes3000, Demokrat, IRevizor, Lilu Multipass, Nyavka, rudnevart, Tatjana1, The Big Short, Viktert
Нормально
36
27%
3этаж, AlexeyGM, alexpoom, Annuta, ataka, aztol, DevilRock, Enyrian, estatek, Firi, hrum, Janna-Izzet, Katriona, klientX, marvel-xxl, Minelvi, npocTo_Hik, rastik, romeo.fm, Sanderlo, Sen_Paul, sofium, Svitlanka, Sаche, Taras12345, tehnadzor, unikos, xанна, Yanusya1988, ziziboba, Зинаида52, инвестор вв, маrta, Оrlan, СОВ4, Хомякоид
Хорошо
50
37%
17 этаж ЖК Акцент, abalon, Accordik, aleksbroker, Alexander1980, AlexS4, AntonAB, area43, belayaya, Control, flatac, Helen_777, Huston , IevgenS, iigor, __Irina__, Irina 2306, kig777, Kukushonok, marius03, Modelism, Nickname-1, NicolasМ, OrAnd, Oрлан, PatreKievna, Pupi, Sache, SERG 33, seyMur_93, SHTOLZ, sushko_tolik, sаshа, the sun, Tomochka1991, Unl1m1ted, Urec63, Victoria Krister, West2000, zoi_1, Еagle, ИванаI, Капелька, Кирилыч, Константинополь, Мира30, Орлан, салям, Станислав-дом 2, юра111
Отлично
27
20%
akatnik, AL83, artic, asd2017, Fortuna_M, krotex, Lav22346, Leon7887, Maljok, Merc15, NSe, olehka4477, olga1313, Or.ange, patriotika111, Sachе, teremchykcha, TuXoH, valentin 1969, valerii_59, VitaliyPal, Wsergeiw, Абориген, дом.2., Михаил 1970, Недобрый, Теремчукча
Всего голосов : 135
користувач форуму
Репутація: 1
Интересно, а разве можно устанавливать что либо перед счетчиком? Да и зачем редуктор перед другими приборами кроме бойлера? Он же снижает давление и значит пропускную способность. с крана будет течь вода медленнее то же достигается открытие крана на меньший угол. А если надо сразу набрать например ведро воды или полную ванну?
Перед бойлером вынуждено устанавливается редуктор, чтобы не раздуло бак при повышенном давлении. Краны точно не раздует даже 10 атм. стиралка и посудомойка то же выдержат . Разве еще перед фильтром-осмосом на кухне надо, но там их ставят вместе со всей системой, надо только уточнить комплектацию.
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 0
Логично. Получается, что редуктор нужно ставить после счетчика. Вопрос - нужен ли он вообще?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 38
Редуктор ставить желательно можно ставить или после счетчика или перед бойлером
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 3
редуктор ставят на входе перед счётчиком, ибо в новых высотных домах давление прыгает очень высоко до 16-18 атмосфер, потом текут краны с под ручки это малая кровь, бывает похуже, а перед бойлером ставить не нужно, для того чтобы его не разорвало на нём стоит клапан сброса давления который должен быть подключён к канализации
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 0
Можно ли демонтировать панель (перило) на лоджии?
Очень нравится когда окно от потолка до пола на лоджии. В доме уже есть такая лоджия с демонтированной плитой и с окном во всю стену.
Вернуться к началу
щойно зареєструвався
Репутація: 0
Всім доброго вечора.
Я також являюся інвестором ЖК Акцент, одночасно являюся юристом. Сьогодні з форума дізнався про існування судових процесів по нашому ЖК.
Як я розумію саме це є основною причиною, того що на сьогодні не виданий сертифікат та будинок не введений в експлуатацію.
Згідно інформації з реєстру судових рішень по обидвох спорах (№ 826/11278/17,№ 826/17909/17) позови залишені без розгляду, що не перешкоджає повторному зверненню до суду.
У справі № 826/17909/17 за позовом Корпорації «ДБК-Житлобуд» до Державної авіаційної служби України позов залишено без розгляду за заявою президента ДБК-4, Ухвала від 21.05.2018
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74133489.
Можливо, той факт що обидва позови залишено без розгляду, свідчить про досягнуті домовленості між ДБК та ДАСУ, і в найближчий час буде розблоковано введення будинку в експлуатацію.
Але є ризик подання позовів повторно. З практики, про що колеги знають, справи в Окружному адміністративному суді міста Києва слухаються довго, та й рішення набирає законної сили лиши після його перегляду в апеляційному порядку, якщо така апеляція подана.
У разі якщо позов зі сторони ДАСУ буде подано повторно, пропопонував би нам (інвесторам, окремим інвесторам) вступити у справу на стороні ДБК в якості третіх осіб на стороні відповідача. Наша участь могла б прискорити розгляд позову, і мати позитивний вплив на рішення суду.
Хоча все ж сподіваюся, що повторно до суду ДАСУ звертатися не буде, і будинок в найближчий час буде введенно в експлуатацію.
Всім вього доброго.
Вернуться к началу
Репутація: 0
Интересуюсь вариантом приобретения квартиры в Акценте, но в отделе продаж ответили, что прямых продаж уже нет, только через подрядчика.
Подскажите, плиз, кто знает - как это через подрядчика? Получается, когда дом введут в эксплуатацию, юрлицо подрядчик получит документы о праве собственности на квартиру и тогда ее можно будет купить? Кто-то сталкивался с такой процеурой, какие нюансы или риски?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 38
Михаил 1970 писал(а):редуктор ставят на входе перед счётчиком, ибо в новых высотных домах давление прыгает очень высоко до 16-18 атмосфер, потом текут краны с под ручки это малая кровь, бывает похуже, а перед бойлером ставить не нужно, для того чтобы его не разорвало на нём стоит клапан сброса давления который должен быть подключён к канализации
Вы малость заблуждаетесь бывает сами редуктора текут потому должны быть после счетчика или перед бойлером. Подрывной клапан не всегда выдерживает и тогда идет большой сброс воды в канализацию будет приходить круглая сумма в платежке.А давление воды идет 1 зона с1 го. по 12эт.6 атм. 2я зона с13го по 25эт.10атм.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Volodymyr.L писал(а):Всім доброго вечора.
Всім вього доброго.
Я думаю, что повторного иска от ГАСУ не будет...с момента Ухвали...на крыше всего дома появились сигнальные огни для самолетов (ночью красным светом горят)...так как на соседних домах КГС...значит с ГАСУ договорились)))...процесс идет...теперь осталось дело за ГАСИ... :hi:
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Уважаемые инвесторы/форумчане! Кто-нибудь продает межкомнатные двери?
Вернуться к началу
Репутація: 0
maxim2122 писал(а):Сегодня на двери в квартиру увидел такое вот:
Очень странно как наша квартира оказалась в этом списке, так как никто несущие стены не рушил)
Такое объявление нужно приклеить на каждую дверь, независимо от того выносят стены или нет.
А еще я предлагаю тем, кто уже поживает в новострое посматривать за своими соседями, кто выносит стены. После выявления таковых можно будет организационно принять меры.
Я, честно говоря, вообще не понимаю как может прийти в голову идея сносить стены в панельном доме. Но вижу что такие "умные" вполне могут быть.
Вернуться к началу
Репутація: 0
Железный феликс писал(а):Уважаемые инвесторы/форумчане! Кто-нибудь продает межкомнатные двери?
Приветствую, я вот как раз снял все двери и коробки, можем договориться)
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 1
vladislavio1 писал(а):Приветствую, я вот как раз снял все двери и коробки, можем договориться)
А у вас какие левые или правые? (сторона где петля)
Мне две правые надо.
Вернуться к началу
Репутація: 0
У меня есть 2 двери 60 см. левая и правая, 3 двери левых 80см, одна из которых со стеклом.
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 1
В третьей секции, со двора, будет минимаркет SPAR. Неплохо.
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 2
pablodiablo писал(а):В третьей секции, со двора, будет минимаркет SPAR. Неплохо.
Интересно вход будет с 2х сторон в него?
Вернуться к началу
новий користувач
Репутація: 1
romeo.fm писал(а):Интересно вход будет с 2х сторон в него?
Думаю только со двора
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
кто знает что со сдачей, на оф. сайте написано введен в эксплуатацию, может кто-то разъяснить? введение в эксплуатацию не подразумевает сертификат?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
Vadymych писал(а):кто знает что со сдачей, на оф. сайте написано введен в эксплуатацию, может кто-то разъяснить? введение в эксплуатацию не подразумевает сертификат?
А где Вы увидели такую информацию? Можно ссылку?
Вернуться к началу
користувач форуму
Репутація: 0
По состоянию на 14.05.2018. на сайте ДАБИ: http://91.205.16.115/declarate/list.php?sort=num&order=DESC выдано всего 4 сертификата соответвия...ДБК4 там не фигурирует...на официальном сайте ДБК4 после выдачи сертификата ДАБИ должна появиться информация: "Сертифікат відповідності на ЖК "Акцент"..."Видача документів на будинок у ЖК "Акцент"...но еще ничего такого нет(((... :notsure:
Вернуться к началу
Пред.След.
Вернуться в "ДБК-4"
dsf
цена: от 22 111 грн./м2
тел: (044) 391 04 46
цена: от 14 950 грн./м2
тел: 0 800 33 14 15
цена: от 77 600 грн./м2
тел: (044) 592 53 28
цена: от 35 862 грн./м2
тел: (044) 391 05 21
цена: от 37 100 грн./м2
тел: (044) 333 60 77
цена: от 18 700 грн./м2
тел: (044) 228 38 98
цена: от 27 600 грн./м2
тел: (044) 494 11 11
цена: от 64 390 грн./м2
тел: (044) 22 000 22
