ЖК "4 карата", Вышгород, ул. Ватутина - "Профрембуд"
Застройщик | ProfGroup |
Сдача ЖК | 2016 - 2017 г. |
Планировки | от 13 150 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 70.
9/13% | ||
9/13% | ||
23/33% | ||
11/16% | ||
18/26% |
Barabonna
29 февраля 2016
01 апр 2017 13:32
А так хотелось бы верить, что соседи у нас не варвары и не воришки))))))
sdi43
02 марта 2017
02 апр 2017 19:46
Новые жильцы, поздравляю с новосельем! Берите ключи и начинайте ремонт. Ключ для опломбирования будет у прораба. Он не дает его кому попало. После опломбирования вы его заберете. Можете не отдавать ключ, если сможете гарантировать открыть квартиру, когда придут газовики. Из своего опыта могу сказать, что стройматериалы для работы у вас вряд ли украдут, а вот инструмент желательно привозить и увозить с собой. Что бы не поддавать соблазну тех же газовиков порыться в ваших инструментах. Что касается менять сразу дверь. Я не слышал в первом корпусе, что у кого то сломали дверь и увезли материалы. Поэтому в первом корпусе те кто сделал или делает еще ремонт меняли входную дверь по окончании ремонта или после самого грязного периода ремонта. Но если вы уверены, что прикроете ее надежно от грязи, то можно и сразу.
sheffunited
31 марта 2015
03 апр 2017 05:06
поменяли входную дверь на хорошую. предварительно ее облеив пленкой с двух сторон вместе с порогом .
sdi43
02 марта 2017
03 апр 2017 17:57
Цитата "Госпожа Миськова":Никто так не делал в наших домах, да и вообще, застройщики этого не делают... не каждые частные монтажники это делают. Я поменяю окна и мне правильно их установят, как мне посоветовал архитектор с ВО и многолетним опытом работы.
Позвольте вмешаться в разговор о замене окон.
В нашем доме окна хорошего качества -профиль, фурнитура, установка. Обратите внимание на внешний утеплитель за окном. Утеплитель перекрывает стык окон со стеной, т.е. стык перекрыт 10 см утеплителя. В большинстве городских квартирах, где меняли окна, стыки с улицы заделаны пеной и не толстым слоем раствора или штукатурки. Так что у нас большое преимущество с точки зрения утепления стыка. При замене окон защита утеплителя будет либо нарушена, либо не будет так плотно прилегать как при утеплении дома. Это необходимо учесть. На мой взгляд, подчеркиваю, на мой взгляд, разумнее перезимовать с этими окнами, а потом решать, нужно их менять или нет.
Из ваших сообщений я понял, что у вас двухуровневая квартира. По мне, более серьезный источник потери тепла, чем окна, является потолок от чердака. Я наблюдал процесс строительства и не видел, чтобы строители утепляли чердак или крышу. А это значит, что чердачный потолок будет самым холодным в вашей квартире. Неплохо бы его утеплить со стороны чердака: паропропускная пленка, утеплитель, пленка от влаги и что-то твердое, чтобы можно было ходить. Например, доски горбиль или что-то в таком духе. При этом желательно это сделать всем жильцам двухуровневых квартир одновременно, совместно. Это обойдется дешевле для каждого и эффект теплоизоляции, что главнее, будет выше. Еще раз извините, что влез в ваше обсуждение об замене окон.
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
03 апр 2017 19:41
Секция 2:
- завершены работы по утеплению фасада (цоколя)
- завершены работы в машинном отделении (лифтовая)
Секция 3:
- завершены работы по монтажу подвесных потолков амстронг в местах общего пользования
Секция 4:
- продолжаются работы по облагорожению при домовой территории
- завершаются работы по монтажу кафеля в местах общего пользования
- завершаются работы по декоративной штукатурке в местах общего пользования
- завершены работы (косметические ремонты) поквартирно
- завершены работы по монтажу поручней;
ghjdct1
g
05 ноября 2016
04 апр 2017 17:27
Уважаемые жильцы всего ЖК, те кто делает ремонт или только будет делать. Давайте уважать прежде всего самих себя и не гадить там, где проживаем уже или будет проживать! Посмотрите на фото и сделайте выводы. И это только первая секция не вся сделала ремонт!!! У Дмитрия Петровича уточните по поводу организации вывоза мусора, если Вам самим это не под силу или не по карману, но скорее всего те, кто нагадил думает что он умнее всех, но это не так... Адекватных людей все-таки больше и помните, что вам тут жить!!! Еще раз скажите своим рабочим, что и как не стоит делать, если конечно же не хотите чтобы ваш мусор вернулся вам под дверь...
sdi43
02 марта 2017
04 апр 2017 19:25
[quote="ghjdct1"]Уважаемые жильцы всего ЖК, те кто делает ремонт или только будет делать. Давайте уважать прежде всего самих себя и не гадить там, где проживаем уже или будет проживать! Посмотрите на фото и сделайте выводы. И это только первая секция не вся сделала ремонт!!!
Я следил за строительством регулярно. То, что вы показали на снимках, в основном "организовали" строители. Это упаковка от котлов, сначала она была перед корпусами, особенно сбоку 4-го корпуса, потом перекочевала на склоны. Хотя не исключено, что добавили мусора и будущие жильцы. Поэтому строители и ЖЭК должны закончить уборку территории. Посмотрите справа от входа, под высоковольтной опорой, на склоне, мусора не меряно. Хотя я Вас полностью поддерживаю в призыве поддерживать порядок на всей окружающей территории. Думаю, что когда заселится большинство жильцов, может быть нужно будет организовать субботник, чтобы убрать территорию, посадить деревья, кусты. Ведь почти все деревья вокруг домов - тополя-самосейки.
sheffunited
31 марта 2015
05 апр 2017 04:49
Разговаривал с Дмитрием Петровичем за мусор две недели назад - мне ответили : когда будет облагораживаться територия -все будет убираться . особенно касается мусора. за строителей - каждый в ответе сам. Нужно помнить- что детям жить либо в чистоте либо в мусоре!!!
Почекун
03 марта 2017
05 апр 2017 14:14
Установка на гвозди в газобетон. Профиль Rehau Ecosol 60 сопротивление теплопередачи R=0.62м2K/Вт. Стеклопакет 4-10-4-10-4 имеет сопротивление теплопередачи 0,46 м2K/Вт (см.ДСТУ Б В.2.7-107-2008 Стеклопакеты клеенные), а минимальное сопротивление теплопередачи для региона в котором находится Киев-это 0,75 м2K/Вт. Окна хорошие ?
sheffunited
31 марта 2015
05 апр 2017 14:22
буквы и цифры знакомые все - более популярно дайте ответ - таки да , или таки нет ?))))) Спс
m.kostomygin
07 февраля 2017
05 апр 2017 14:22
Не понимаю, зачем так заморачиватся с окнами. Чем они всем не нравятся? Нормальные окна, сквозняков нету, механизм работает безупречно
Dobrysosed
06 марта 2017
05 апр 2017 18:32
Ну так бы сразу и сказали. Мы все всё поняли. Внятно и доходчиво, так сказать 😂😂😂
Почекун
03 марта 2017
06 апр 2017 08:24
если начать заморачиваться когда поцветет откос, тогда нужно будет переделывать ремонт (вокруг окна) и соответсвенно менять окна.
По окнам коротко:
1. Самый минимум что нужно сделать,это обработать шов примыкания к стене. Лучше всего и оптимальней для установленных окон обработать внутреннюю часть пены герметиком СТИЗ В, наружную часть СТИЗ А, под отлив дополнительно задуть пену, видимую часть пены обработать СТИЗ А. Этим мы уменьшим возможность появления грибка на откосах, в районе пенного шва. Останется запотевание стеклопакета и неправильная работа окна из-за плохого монтажа.
2. по сложности. Сделать перемонтаж окон, правильно установить, обработать пенный шов (смотри выше).Дальше окна могут запотеть, но работать будут правильно и не должно быть грибка на откосах. При запотевании стеклопакета, можно будет поменять стеклопакет не трогая окна, это не сложно делается.
3. по сложности и стоимости. Сделать перемонтаж окон с заменой стеклопакетов сразу. Профиль оставить тот же. Самый оптимальный вариант (имхо).
4. Поменять окна. Поставить 6 камерный профиль (благо сейчас эти профиля стали доступны), поставить двухкамерный стеклопакет с 1 мультифункциональным стеклом и одним энергосберегающим стеклом( для тех у кого окна выходят на солнечную сторону), или двухкамерный с двумя энергосберегающими стеклами если окна выходят на север.
Стены у нас хорошо должны сдерживать тепло, а вот окна стене не соответствуют. А мы поставим хорошие окна, сможем меньше тратить на отопление и на кондиционирование зимой.
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
10 апр 2017 21:03
Секция 2:
- завершаются работы по покраске фасада (цоколя )
Секция 3:
- ведутся работы по утеплению фасада (цоколя )
Секция 4:
- завершены работы по монтажу кафеля в местах общего пользования
- завершены работы по декоративной штукатурке в местах общего пользования
- ведутся подготовительные работы по монтажу подвесных потолков амстронг в местах общего пользования
Секция 2,3,4 - ведутся работы по монтажу входных групп в подвальные
помещения.
По работам облагорожения территории (асфальт уложен полностью вокруг всех секций №1,2,3,4), а также ведутся работы по сооружению опорной стены со стороны ТП.
Секция 3:
Секция 4:
помещения.
sheffunited
31 марта 2015
11 апр 2017 13:44
хор бабалаечников , балалайкает 10000012 серию по лифту 1 секции!!!!!!
Сай
С
05 марта 2017
11 апр 2017 21:58
sheffunited » 11.04.2017 15:44
хор бабалаечников , балалайкает 10000012 серию по лифту 1 секции!!!!!! Что значит эта фраза? Я так и не понял. Но вопрос по лифтам достаточно актуальный.Таскать вещи и стройматериалы на 5-11 этажи ,мне почему то не улыбается. А платить ещё за это деньги грузчикам тем более.Кроме всего у меня квартира на одном из высоких этажей , а у меня серьёзная травма ноги. И туда добраться для меня практически не реально.И вы представьте картину: нижние этажи проклиная всех и вся за то,что им пришлось самим таскать вещи и опять же платить грузчикам за каждый этаж,сделали наконец ремонты.) А потом через 6-9 месяцев,наконец то включают лифты и счастливые обитатели верхних этажей начинают их делать у себя. Так может эти вопросы уже начинать поднимать сейчас.Давайте кол-е письмо напишем Хотя бы на на форуме этом или Фран. бульвара И все просто отметятся, что ДА ,хотим получит ответы на эти вопросы. По мусору тоже ответ актуальный.Увидел фото ,жутко стало. Нам должны сдать тер-рию в нормальном ,а не как после Хиросимы. Всем удачи.
sheffunited
31 марта 2015
12 апр 2017 05:22
Хор балалаечников-застройщик.у самого квартира 8 этаж.маоенький ребенок + жена беременна.пост застройщика просто привел в бешенство.дом сдали а лифт нет.зае@али уже
abzatzzz
05 августа 2016
12 апр 2017 07:47
Лифт обязательно включат... После того как жильцы потратят в сумме миллион на грузчиков.
Barabonna
29 февраля 2016
12 апр 2017 09:14
За лифты тема как-то ранее поднималась уже...
Возможно, нужно обращаться коллективно к застройщику с просьбой включить лифты, гарантируя (то есть давая согласие) оплату по обслуживанию эксплуатации лифтов.
Лично меня бы этот вариант устроил даже не смотря на то, что мы далеко не сразу приступим к ремонту.
sheffunited
31 марта 2015
12 апр 2017 13:53
Дом сдан в ноябре.лифт не включён в апреле.Уже пол-года ровно. Ну не пиздец ли товарищи? Зла уже нет.нужно собираться и к застройщику в офис движем.на месте и говорить .Услышать конкретный срок запуска
