Потеет зеркало, что делать?
Маленькие хитрости или полезные советы, помогающие решать бытовые проблемы.
користувач форуму
Ответов: 95
Профиль
Здравствуйте всем! У меня такакя проблема: в ванной комнате есть три громадных зеркала в человеческий рост. Все бы хорошо, но во время купания они запотевают. Может, кто-нибудь посоветует, чем протирать зеркала, чтобы они не запотевали?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 155
Профиль
Легкое запотевание стекол не должно являться проблемой. Но если вода бежит ручьем по зеркалам, то следует улучшить отопление и вентиляцию в ванной.
Вернуться к началу
K-S
користувач форуму
Ответов: 101
Профиль
Проблема запотевания зеркал – это всеобщая проблема. Первоначальная причина – это, как сказала Rozzy, плохая вентиляция. Советов, кроме протирания тряпочкой я не вижу. Если у вас есть дети, убедите детей, что руками вытирать зеркало нельзя!
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 100
Профиль
Запотевать зеркала в ванной будут в любом случае, так как это соответствует законам физики (насколько я еще помню), но проверить хорошо ли работает ваша вентиляционная система все-равно не помешает.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 22
Профиль
Есть два пути решения данной проблемы, если не затрагивать вентиляцию и протирание тканью.
Подогрев зеркала - установка подогревочного мата за зеркалом, который включается автоматически при включении освещения в ванной.
Нанесение пленки на зеркало - так же дает эффект незапотевания, так как влага не конденсируется на стекле, пленка мешает..
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 82
Профиль
А я купила средство для зеркал с эффектов антизапотевания. Стало лучше. Не идеально, конечно, но вода струйками уже не бежит. После душа дверь открываю и буквально через минут 10 зеркало опять идеально чистое.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 94
Профиль
Befy писал(а):Есть два пути решения данной проблемы, если не затрагивать вентиляцию и протирание тканью.
Кроме как улучшением вентиляции данную проблему не решить. А нанесение плёнки это вообще не выход. Влага будет оседать на плёнке. Да и подогрев вряд ли поможет.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 19
Профиль
У меня абсолютно никакущая вентиляция в ванной. Но! Никогда вода не бежала ручейками по зеркалу. Это что-то совсем плохо у вас с вентиляцией. Вы проверьте, там вообще тяга есть?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 69
Профиль
amperator79 писал(а):А я купила средство для зеркал с эффектов антизапотевания. Стало лучше. Не идеально, конечно, но вода струйками уже не бежит. После душа дверь открываю и буквально через минут 10 зеркало опять идеально чистое.
Такой способ я использую в своём авто. Работает в принципе, но потом при мытье окон - очень сложно смыть "защитный слой" :gi:
Открывайте двери после использования ванной - самый действенный совет.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 378
Профиль
По чьему-то совету раз в 10 дней натираю зеркало обычным шампунем. Помогает, но нужно периодически повторять процедуру. А по армейским воспоминаниям - есть специальный карандаш от запотевания стекол в противогазе. Как и все разработки для армии, это очень эффективное средство.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 147
Профиль
Следует купить специальное средство от запотевания стеклянных поверхностей, продаётся в автомобильных магазинах, в магазинах бытовых товаров можете не искать, там средство плохое.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 114
Профиль
в ванной зеркало всегда будет запотевать, даже с самой современной вентиляцией. Но если так запотевают, что с них вода на пол течет - то все таки вентиляция нужна, не затягивайте с этим. Лишняя сырость - это не очень хорошо...
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 94
Профиль
Aleksandr--1 писал(а):По чьему-то совету раз в 10 дней натираю зеркало обычным шампунем. Помогает, но нужно периодически повторять процедуру. А по армейским воспоминаниям - есть специальный карандаш от запотевания стекол в противогазе. Как и все разработки для армии, это очень эффективное средство.
Может мы служили в разных армиях. Лично я служил в Советской Армии. Про карандаши от запотевания слышу впервые. Мы, чтобы не запотевали стёкла в противогазе, протирали их обмылками от хозяйственного мыла. Вроде помогало, может и с зеркалом поможет.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 93
Профиль
Я себе для автомобиля купила аэрозоль, "антизапотеватель", эффект 0. В ванной даже не пыталась его использовать. а вот вычитала, что зеркало нужно протереть тряпочкой, смоченной глицерином или раствором желатина в пропорциях 1 ч.л., на 0,5 ст.воды.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 378
Профиль
Да нет, я служил в СА 1978-1980 год, СГВ, олимпийский дембель. Абсолютно точно знаю, что в комплекте ОЗК для противогаза был предусмотрен такой карандаш в пластиковом пенальчике. Сеточку на стекла наносишь и все.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 75
Профиль
Мне кажется проблема не в зеркалах, а вам просто нужно сделать хорошую винтеляцию, это самый хороший вариант, а если они потеют это совсем не правильно.
Вернуться к началу
Iнформацiйний бот Domik.ua
Ответов: 1472
Профиль
Как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало
С проблемой запотевания зеркала в ванной сталкивается каждый человек. Как только мы выходим из душа и хотим посмотреть на себя в зеркало, вынуждены брать полотенце и вытирать запотевшую поверхность. Природа пресловутых запотеваний зеркал известна даже школьникам — из-за перепада температуры в помещении ванной и температуры подаваемой из горячего крана воды в воздухе образовывается пар. Он конденсатом оседает на гладкой поверхности стекла и даже после мытья на зеркале могут остаться мутные разводы.
Как правильно и надолго защитить поверхность зеркала в ванной от запотевания читайте в советах от Domik.ua.
1. Во время мытья зеркала добавляйте в воду глицерин, который обычно применяют при приготовлении косметического мыла. Глицерин нетоксичен, не вызывает аллергии и отлично решает проблему запотевания зеркала и других стеклянных поверхностей в ванной комнате.
Вернуться к началу
Ответов: 1472
Профиль
2. Приготовьте раствор из чайной ложки желатина и 50 мл воды и протирайте им сухую поверхность зеркала в ванной. На зеркале остается невидимая защитная пленка, препятствующая оседанию воды.
3. Зеркало не будет запотевать несколько недель, если нанести на его поверхность крем для бритья и тут же вытереть бумажным полотенцем. Несмотря на вытирание, на зеркале останется микроскопически тонкий слой крема, который не позволит поверхности зеркала запотеть.
4. Купите в автомобильном магазине средство от запотевания стекол автомобилей. Побрызгайте на зеркало в ванной и отполируйте поверхность хлопковой салфеткой. Эффект сохраняется около недели.
Вернуться к началу
Ответов: 1472
Профиль
5. После мытья зеркала средством для очистки стекол разотрите по поверхности зеркала хозяйственное мыло. Далее вытрите зеркало замшевой салфеткой до полного стирания разводов. Следов не останется, зато тонкий слой мыла защитит зеркало от запотевания, потому что не даст пару задерживаться на поверхности.
6. На сухую тряпку нанесите несколько капель шампуня и протрите все зеркало. После этого чистой салфеткой разотрите жидкость пока не исчезнут мыльные разводы. Таким образом, на поверхности зеркала образуется слой, защищающий его от капель конденсата.
7. Смешайте 0,5 литра горячей воды и 5 ст. ложек уксуса, смочите в нем салфетку и протрите зеркало.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 10
Профиль
Aleksandr--1 писал(а):Да нет, я служил в СА 1978-1980 год, СГВ, олимпийский дембель. Абсолютно точно знаю, что в комплекте ОЗК для противогаза был предусмотрен такой карандаш в пластиковом пенальчике. Сеточку на стекла наносишь и все.
классная была армия совковая, отслужившие даже не знают, что специальный карандаш при противогазе является куском мыла :)
Вернуться к началу
След.
Вернуться в Лайфхаки
dsf
Обсуждение новостей
